winch harken che si "smonta"
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
(11-05-2019 15:53)rob Ha scritto:  ogni tanto succede anche a me, ho dei vecchi Barbarossa con lo stesso identico pezzo, tenuto lì ad incastro e basta. Il winch resta comunque perfettamente funzionante, rimetto il pezzo di plastica a posto a mano e più o meno sta lì fino a quando non decide di staccarsi di nuovo, e io lo rimetto.
Serve solo a evitare che uno passi la cima direttamente dal tamburo alle ganasce, forse può succedere a chi non ha mai visto un ST in vita sua (?)
esattamente come succede a me
avevo letto che harken aveva comprato barbarossa, ma non sapevo di avere un winch rimarchiato
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
11-05-2019 21:39
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #22
RE: winch harken che si "smonta"
Rischio di essere noioso, ma fai le verifiche come da immagine in alto a dx del PDF:
https://www.harken.com/uploadedfiles/Pro...5.5-98.pdf
Adjustong Self-Tailer
a) se hai messo una scotta più grande hai aperto le guance?
b) la cima nelle guance lavora in asse con le spire nel tamburo?
L'angolo di incidenza della cima sull'unghia è molto importante.
Scusa, ma tanto oggi diluvia ed ho tempo 22
12-05-2019 10:52
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
(11-05-2019 21:39)marcofailla Ha scritto:  esattamente come succede a me
Fino al 2009 mi risulta che non fosse ancora cambiato niente, nel senso che il reparto ricerca e sviluppo e parte della produzione stavano ancora in Lombardia.
12-05-2019 11:09
marcofailla Offline
Messaggio: #24
grazie anzi
fino a ieri non sapevo che fosse così facile regolare il piatto del self tailing
il problema rimane, mi inventeró qualcosa per fermare il disco inferiore. penso che lo legheró con uno o due giri di filo da vela. se nel frattempo mi accorgo di poter regolare qualcos'altro o che magari c'è qualche rondella consunta la cambio
12-05-2019 11:10
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #25
(12-05-2019 11:09)clavy Ha scritto:  Fino al 2009 mi risulta che non fosse ancora cambiato niente, nel senso che il reparto ricerca e sviluppo e parte della produzione stavano ancora in Lombardia.
Confermo, Marco, i winch sono italico vanto e dovresti vedere che fior di stabilimento che è Harken Italia: se ci entri vuoi cambiar mestiere. Io proverei a richiedere i ricambi, con un po’ di fortuna potresti ancora trovarne.
12-05-2019 18:41
Daniele moreno Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #26
(12-05-2019 11:10)marcofailla Ha scritto:  grazie anzi
[Immagine: 8536813aa42e6def4e47a60bbf30b1b5.jpg][Immagine: 595755f32504a094db2f7fae6f5eb73c.jpg]
Anche io ho lo stesso problema su uno e L altro e rotto
Fammi sapere se hai news
GraZie
Daniele
12-05-2019 20:08
nape Offline
Messaggio: #27
Il piattello, a occhio, sull’esploso sembra essere folle e compreso in un sistema solidale tra sopra e sotto che gira e il gioco che ha con le parti in movimento è fisso, dato dalle geometrie.
Se così fosse, a questo punto il piattello non avrebbe alcun motivo di ruotare e quindi non sono stati previsti particolari sistemi di ritenzione in posizione se non l’incastro semplice sul perno.
Più che come trattenerlo forzosamente, Marco, cercherei cosa lo induce a girare: se smonti il blocco può essere che trovi qualcosa che in determinate condizioni lo porta a girare assieme alle ganasce+campana (sporco? una protrusione/frattura della plastica stessa del piattello?).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2019 01:33 da nape.)
13-05-2019 01:14
marcofailla Offline
Messaggio: #28
bisogna smontarlo certamente, l'ultima pulizia risale a tre anni e mezzo fa.
una volta sganciato dal perno, il disco ruota liberamente senza scotta dentro il st. Se ricordo bene anche con la scotta dentro al ST
come detto sopra io sconoscevo il sistema di regolazione delle guance del ST e forse una eccessiva pressione data da cattiva regolazione determina il malfunzionamento, tanto che con la scotta da dieci capitava ogni tanto, mentre adesso con la 12 é molto più frequente
vi faccio sapere non appena vado in barca
13-05-2019 07:16
nape Offline
Messaggio: #29
Probabile, certo è che meccanicamente sono complicati una cifra, sembra quasi un oggetto da orologeria. I vecchi Lewmar 42ST che ho sulle volanti sono composti da meno della metà dei pezzi di questo.
13-05-2019 10:24
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #30
almeno nel mio, è semplicemente un po' di deformazione del pezzo (il piattello), è fatto in una semiplasticaccia, sta lì all'aperto da trenta anni, si blocca sul rullo solo a incastro... insomma la vecchiaia Smile
È comunque insensibile alle ganasce, quando comprimi o allarghi le ganasce è solo quella superiore che si muove, il piattello rimane solidale alla ganascia inferiore e al rullo che invece restano (verticalmente) immobili.
13-05-2019 10:32
marcofailla Offline
Messaggio: #31
parlato adesso adesso con Danilo Fabbroni, insomma HARKEN Italia (grazie mille nape :-)
Lui mi ha spiegato che il problema è comune a quella serie, ma che tutto sommato il piattello in questione non ha una funzione strutturale.
il problema veniva risolto smontando il perno della puleggia del ST, forandolo e applicando una piccola vite con rondella a tenere in su il piattello come già suggerito da orteip se non sbaglio
adesso non so se ho tempo di smontare tutto, incombe un'altra regatina primaverile, ma quanto prima provvedo. nel frattempo penso che proverò a vincolare il piattello con una rondella legata con del filo da vela passato dentro al foro del perno
13-05-2019 10:51
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 836 ieri 10:08
  Sostituzione winch robbi2020 6 162 23-07-2021 14:02
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 337 27-06-2021 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 3.048 04-06-2021 22:53
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 399 16-03-2021 23:03
  ci sono controindicazioni per dei winch sovradimensionati? sasafloridia 9 653 29-12-2020 22:09
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 923 20-10-2020 14:05
  Intercambio winch Barbarossa ST e non rob 3 414 07-10-2020 21:31
  "Antiscivolo" winch KA6 18 1.788 30-09-2019 14:02
  Winch sostituzione bdc@live.it 18 2.061 15-05-2019 11:03
