Interruttore elettronico pompa sentina
osef Offline
Ho installato un interruttore elettronico per la pompa di sentina (in realtà è per una ghiotta del gavone ancora che ho realizzato personalmente).
Non conosco il reale funzionamento dell’apparecchio. A parte che sarebbe l’acqua a chiudere il circuito toccando e due sensori
Qualora si dovesse inceppare, attivando la pompa senza mai interromperla, quantomeno questa si surriscalderebbe, oppure scaricare la batteria, per non parlare di eventuali cortocircuiti, in mia assenza.
È consigliabile dunque mettere anche un interruttore manuale di attivazione del sistema o meno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019 08:00 da osef.)
16-05-2019 07:58
enio.rossi Offline
RE: Interruttore elettronico pompa sentina
Mi sembra di ricordare che sulla mia pompa di sentina ci sia un magnetotermico
16-05-2019 08:26
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(16-05-2019 07:58)osef Ha scritto:  È consigliabile dunque mettere anche un interruttore manuale di attivazione del sistema o meno?
Un interruttore è il minimo, un magnetotermico adeguato il meglio.
Eviterei di lasciarlo alimentato quando non si sta in barca.
16-05-2019 09:20
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
(16-05-2019 09:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  ...Eviterei di lasciarlo alimentato quando non si sta in barca.
però così non capisco l'utilità dell'interruttore automatico...
Io se sono in barca, la pompa la attivo manualmente tramite il suo MT .
16-05-2019 09:28
osef Offline
Ok, grazie. Chissà perché nello schema elettrico di installazione non prevedevano nulla.
Anche il dubbio di giallok è plausibile.
Nel mio caso si tratterebbe di espellere solo lo sgocciolio dell’acqua della catena quando salpo. Metteró un magnetotermico che ha l’interruttore integrato.
Adeguato agli Ampère di assorbimento della pompa, sul positivo, a valle del fusibile, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019 10:10 da osef.)
16-05-2019 10:08
enio.rossi Offline
Da me l'acqua della catena va a finire nella sentina e la pompa,sotto magnetotermico, è unica. Affiancata ad una manuale.
16-05-2019 10:51
osef Offline
La pompa in sentina principale affiancata da quella manuale c'è già ma non voglio acqua salata in giro.
16-05-2019 14:09
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
quelli elettronici è difficile si inceppino, ma a me è successo.
io ho un interruttore manuale a monte della pompa cosi posso farla partire quando voglio (anche solo per fare un check o bypassare l'elettronico se si dovesse fulminare)
un magnetotermico probabilmente sarebbe meglio
una buona norma è ogni tanto fargli fare un test e pulire i contatti con una spugnetta per levare l'eventiale morchia che si accumula
ASSSOLUTAMENTE tenerlo attaccato sempre (soprattutto se non vai in barca) altrimenti corri il rischio di vedere solo l'albero al tuo arrivo... io preferisco cambiare ebventiualmente interrutore e pompa che vedere la mia barca sott'acqua...
16-05-2019 14:36
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.178 ieri 17:11
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.449 25-02-2024 01:21
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 405 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 488 01-10-2023 22:30
  Barografo elettronico fai da te rob 117 28.527 10-08-2023 10:17
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 737 07-08-2023 22:34
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 684 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 368 19-07-2023 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 395 02-04-2023 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.837 24-12-2022 15:27
