Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33
olo Offline
Salve a tutti, sto facendo manutenzione "allargata" sul mio FUTUR 33 della Futur Yacht portando il bulbo a zero ,ho visto che era resinato, ed alcune parti non aderiva perfettamente alla lama , subito ho tolto la resina staccata , nel pulire mi sono accorto che la lama è in alluminio ,bulbo in piombo e 10 prigionieri inox da 18mm praticamente nulla di ferroso e un baricentro spostato a 210 sott'acqua, mi chiedo quanti di voi hanno la stessa situazione ?
3485174137
10-06-2019 17:20
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33
(10-06-2019 17:20)olo Ha scritto:  Salve a tutti, sto facendo manutenzione "allargata" sul mio FUTUR 33 della Futur Yacht portando il bulbo a zero ,ho visto che era resinato, ed alcune parti non aderiva perfettamente alla lama , subito ho tolto la resina staccata , nel pulire mi sono accorto che la lama è in alluminio ,bulbo in piombo e 10 prigionieri inox da 18mm praticamente nulla di ferroso e un baricentro spostato a 210 sott'acqua, mi chiedo quanti di voi hanno la stessa situazione ?
Ciao,
non conosco la barca, ma trovo strano che ci siano insieme alluminio e inox, passi per il piombo.
10-06-2019 17:53
olo Offline
Sono rimasto sorpreso anch'io, ,sto nel settore ma non ho mai visto qualcosa del genere
3485174137
10-06-2019 21:09
oudeis Online
(10-06-2019 21:09)olo Ha scritto:  Sono rimasto sorpreso anch'io, ,sto nel settore ma non ho mai visto qualcosa del genere
Appena posso vengo a vedere, spero in fine settimana.
10-06-2019 21:17
olo Offline
https://youtu.be/Ii8SYt6pKZU
3485174137
11-06-2019 00:44
clavy Offline
Quindi, scusa se sono un po' di coccio, dieci prigionieri che dal siluro in piombo salgono attraverso un manufatto in alluminio fino allo scafo e si congiungono con la piastra all'interno?
E la lama com'è realizzata? Uno scatolato, un pieno fresato CNC? Se è scatolato, è stato riempito con qualcosa?
In questa configurazione, la lama praticamente lavorerebbe solo a compressione, giusto?
Sei sicuro che sia proprio alluminio non magari un'altra lega amagnetica? Sarebbe bello se fosse titanio, ma dubito Big Grin
Questa cosa mi sta incuriosendo molto
Puoi fare qualche foto dall'interno della piastra e dei prigionieri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 09:24 da clavy.)
11-06-2019 09:23
oudeis Online
Ciao Olo, dal video si capisce che non è ferromagnetico, ma questo vale per tanti metalli...
A vederlo così ben discato sembra inox, che sarebbe normale, ne ho avute con la pinna scatolata e
piombo fuso dentro, no problem. Però hai una facile controprova: con un punteruolo o cacciavite se
è alluminio si riga facilmente... l'acciaio mooolto meno.Smiley57
11-06-2019 12:13
olo Offline
La lama e scatolare con anime saldate , sotto ha una piastra con bulloni avvitati https://drive.google.com/file/d/1Y3FQNbu...p=drivesdk
3485174137
11-06-2019 12:23
  Albero in alluminio anodizzato farrier 5 479 03-01-2024 13:15
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.298 21-05-2020 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.139 27-06-2019 00:11
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 12.668 23-10-2018 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 8.567 04-04-2016 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.053 04-04-2016 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 4.354 18-02-2016 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.146 26-01-2014 01:19
  Installare staffa radar in alluminio alessio wolodimeroff 4 2.763 16-05-2013 04:25
Exclamation Ho comprato una tonnellata d'alluminio Bokonon 183 34.363 23-02-2013 06:00
