Sartie per deriva 470
Windseeker25 Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Consigli sulle lunghezze, spessore e tipo per rifare le sartie e i trapezi su un 470 nautivela?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
02-07-2019 17:29
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Sartie per deriva 470
Sul 470 trovi tutto su internet, e forse anche le sartie gia fatte. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qui dicono sartie d 3,2 mm per esempio
02-07-2019 23:35
Sulla deriva di un mio amico che vorrebbe sistemare, le sartie e lo strallo si presentano come in foto.
Le due sartie e il trapezio, "al momento uno solo, perché il destro si è spezzato". sono agganciate dentro l'albero con un bullone passante.
Lo strallo ha un finale a martelletto.
Cosa mi consigliate di fare, continuare seguire questo metodo con le sartie nuove o bucare l'albero e farle tutte con finale a martelletto?
[Immagine: 14d7256ce2ab8b3081be864a269dcc35.jpg]
Inviato dal mio BAH2-W19 utilizzando Tapatalk
18-07-2019 17:12
Temasek Offline
Quel bullone dentro avrà un tubo spaziatore, così il tiro del trapezio insiste su due pareti del tubo, mentre col martelletto su solo una.
Il martelletto può anche saltare, se non c'è una piastrina di sicurezza ed un'elastico che ne blocca la rotazione.
Poi:-- Fai tu--
19-07-2019 13:57
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 169 03-05-2021 19:23
  Rake e modifica deriva Holiday11 33 4.728 26-09-2020 12:58
  Acquisto deriva proton81 34 1.955 24-09-2020 15:47
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 22 1.022 21-08-2020 18:12
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 3.597 16-07-2020 18:35
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 1.386 08-03-2020 20:11
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 21 1.716 07-01-2020 20:39
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 2.410 13-12-2019 12:59
  La nuove sartie fanno ruggine br1 40 4.078 13-09-2019 14:04
Thumbs Up Qualità acciaio sartie vaipermare 13 1.828 07-09-2019 15:04
