accrocchio elettrico su Grand Soleil 37
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Buongiorno,
sul Grand Soleil 37 del mio amico stiamo sostituendo una veccchia presa usb multipla con una più performante.
La vecchia presa era collegata a una cosa che vedete in foto.
Domanda:
a vostro parere di che si tratta?
conviene bypassarlo? non vorrei che si abbassi l'amperaggio
Attendo vostri autorevoli consigli (in questa materia sono del tutto impreparato)
Grazie e buon vento
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: accrocchio elettrico su Grand Soleil 37
Credo sia un trasformatore 12v-5v per le prese USB.
Se le nuove prese hanno già il trasformatore, quello vecchio è da togliere.
13-07-2019 14:54
tommy62 Offline
(13-07-2019 14:54)El_Nano Ha scritto:  Credo sia un trasformatore 12v-5v per le prese USB.
Grazie per la risposta.
Poiché il prodotto che abbiamo comprato su Amazon è terminato, non posso controllare sulla scheda tecnica la faccenda del trasformatore.
Domanda:
se attacchiamo la presa nuova al trasformatore vecchio si potrebbero creare problemi/danni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2019 15:26 da tommy62.)
13-07-2019 15:25
El_Nano Offline
Se la presa che avete comprato necessita di ingresso 12v è necessario dargli 12v e non 5.
Bisogna vedere le caratteristiche di quello che avete acquistato. Su Amazon solitamente le schede dei prodotti rimangono online anche se il prodotto è esaurito
13-07-2019 15:30
El_Nano Offline
Ah, danni non ne create ma sicuramente non funziona
13-07-2019 15:31
tommy62 Offline
(13-07-2019 15:30)El_Nano Ha scritto:  Se la presa che avete comprato necessita di ingresso 12v è necessario dargli 12v e non 5.
grazie davvero per la rapida risposta.
purtroppo stavolta la pagina è sparita e sto chiedendo al venditore (estero) se mi manda la scheda tecnica.
13-07-2019 15:59
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho utilizzato un oggetto così :
https://www.amazon.it/gp/product/B00GXRE...UTF8&psc=1
Converte il 12 volt da batteria a 5 Vdc con una presa USB
Oppure metti una presa da accendisigari in cui inserire il convertitore 12/ USB quello fatto a forma di "tappo"
13-07-2019 17:19
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Collegala, poi, sempre su Amazon vendono anche il tester per USB a euro 7,79.
Io ho messo la scanstrut doppia da 4,2A: due faston ed è operativa. Fatta veramente bene ma due soldi li costicchia.
13-07-2019 20:44
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(13-07-2019 14:17)tommy62 Ha scritto:  Attendo vostri autorevoli consigli (in questa materia sono del tutto impreparato)
Grazie e buon vento
Di sicuro è un riduttore da 12 a 5 v (da verificare la potenza fornita). Le prese attuali in commercio lo incorporano. Basta comprare prese USB collegabili ai 12 V.
Attenzione alla potenza però. Spesso si parla di 1 o 2,5 ampere. Un apparecchio moderno ne necessita anche 4 per una carica veloce. Mettere prese da 1 A direi che è sconsigliabile.
Fredi Spencer
24-07-2019 19:23
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Secondo me potrebbe essere anche uno stabilizzatore 12 v che serve per evitare picchi di corrente. Entrano 10-12- 15-16 volt escono sempre 12
25-07-2019 08:16
clavy Offline
Concordo trasformatore 12v --> 5v ma con un tester fai presto a scoprirlo (se funziona ancora) altrimenti con un cacciavite.. dopo averlo staccato leggi le specifiche che probabilmente saranno stampilgliate sulle compomenti Tongue
Concordo sugli amperaggi da installare, ma lì dipende anche da cosa trovi, verifica che ci sia un minimo di ventilazione perché 4A a 5V scaldano bene.
26-07-2019 15:30
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 731 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 220 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 227 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 612 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.430 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.614 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.443 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 832 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 281 29-11-2023 16:02
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 442 10-10-2023 20:49
