Stuccatura bulbo inox+piombo
ANF Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Buongiorno a Tutti,
Ho portato a nudo la deriva, che è un foglio d'acciaio inox piegato a profilo alare, una struttura interna (che ovviamente non vedo), e col piombo fuso successivamente.
Su tutto c'era uno strato di stucco e antivegetative varie per un totale di 3-5mm, che dopo circa quarant'anni cominciava a staccarsi qui e là.
L'acciaio è un po' ammaccato specie nella parte alta, per cui penso di stuccare nuovamente tutto per riprendere il profilo; la domanda è: stucco epossidico, o resina con l'addensante?
Qualcuno mi ha detto che quest'ultima soluzione diventa durissima da carteggiare, mentre lo stucco è più morbido e più caro (parliamo di circa 5mq, per cui anche il costo è da considerare...).
Grazie!
Alessandro
18-07-2019 22:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Stuccatura bulbo inox+piombo
Alessandro, banale stucco poliestere se vuoi risparmiare, tanto li non hai problemi ne di osmosi ne strutturali
18-07-2019 22:27
ANF Offline
...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
18-07-2019 22:49
kermit Offline
(18-07-2019 22:49)ANF Ha scritto:  ...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
Quarant'anni fa la vedo dura che usassero l'epossidica. Lo stucco poliestere ossia tipo quello che usavano i carrozzieri per stuccare le lamiere quello c'era in abbondanza
18-07-2019 22:57
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.433 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.116 23-03-2024 15:32
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.292 31-01-2024 12:12
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 5.874 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.641 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 434 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 819 04-09-2023 10:36
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 660 14-08-2023 18:09
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 433 10-07-2023 09:30
  rivettatrice per rivetti inox cuomi 6 932 23-01-2023 11:45
