passare il cavo del pannello solare sottocoperta
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve,
penso sia un problema comune, ho acquistato due bei pannelli solari per la mia barca, devo installare i regolatori di carica, che staranno dentro, e ho preso cavo per raggiungere la batteria con connettori MC4 come questi:
[Immagine: 7WLMVai.png]
poi mi sono chiesto: ma come faccio a far arrivare i cavi dei pannelli fino ai regolatori attraverso la vetroresina?
immagino ci siano delle prese passanti specifiche che si attacchino a quei connettori, ma non ne ho trovati, come si fa?
Grazie,
Giulio
25-08-2019 19:01
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: passare il cavo del pannello solare sottocoperta
poichè io i pannelli li monto solo quando sono in vacanza e poi li ripongo, da anni uso con soddisfazione un paio di queste da 20 Ampere ciascuna.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io avevo un grosso tubo passante e piegato ad U in cui entravano sottocoperta tutti i cavi dell'albero poggiato in coperta. Ho tagliato i cavi, li ho infilati e sono andato al regolatore.
Ad un amico ho suggerito, e ha realizzato, di fare due forellini da 5 mm, distanti un cm l'uno dall'altro, infilati due prigionieri inox ben stagni, ed ecco realizzato il passaggio della tuga. Dopodiché ha sostituito gli MC4 con capicorda ad occhiello, isolato l'esterno con silicone nero a formare un cubetto, e idem sotto.
Comunque di certo arriveranno altre idee. Buon lavoro.
Francesco
25-08-2019 19:29
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il mio pannello sta sulla tuga.
Con l'albero passante ho sfruttato la canalletta del profilo (la stessa che più sopra serve ad inferire la randa) e vi ho fatto passare i due cavi.
25-08-2019 19:40
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
[Immagine: aaab87ccb7669804c47006740a0147bf.jpg]
Io ho usato questi , anche economici , il che non guasta.
25-08-2019 19:59
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
(25-08-2019 19:59)traballi carlo Ha scritto:  [Immagine: aaab87ccb7669804c47006740a0147bf.jpg]
Idem!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
25-08-2019 20:04
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Mah, io ho fatto un foro utile per far passare i due cavi (uniti con termorestringente bianco) dallo specchio di poppa e ho coperto con questo, sigillando poi per maggiore tranquillità.
Niente giunzioni internedie che bene non fanno.
25-08-2019 21:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(25-08-2019 19:26)orteip Ha scritto:  poichè io i pannelli li monto solo quando sono in vacanza e poi li ripongo, da anni uso con soddisfazione un paio di queste da 20 Ampere ciascuna.
Questi connettori non vanno bene devi tagliare il cavo,è meglio mettere due passacavi infili il cavo e lo tiri fuori dalla parte interna.
25-08-2019 22:02
maurotss Offline
Questi in metallo sono migliori.
Allegati
.jpg  14.186.01b.jpg (Dimensione: 2,92 KB / Download: 517)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2019 22:14 da maurotss.)
25-08-2019 22:11
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(25-08-2019 21:55)Luciano53 Ha scritto:  Mah, io ho fatto un foro utile per far passare i due cavi (uniti con termorestringente bianco) dallo specchio di poppa e ho coperto con questo, sigillando poi per maggiore tranquillità.
Montati un mese fa, idem come Luciano
25-08-2019 23:28
Luciano53 Offline
Come ho detto, se i cavi rosso e nero si infilano in un termorestringente bianco (trovato a metro da GBC Treviso) si migliora l'estetica, si proteggono i cavi e dal buco sullo specchio passa un corpo unico.
26-08-2019 00:16
orteip Offline
(25-08-2019 22:02)maurotss Ha scritto:  Questi connettori non vanno bene devi tagliare il cavo,è meglio mettere due passacavi infili il cavo e lo tiri fuori dalla parte interna.
Nella mia barca fanno il poro lavoro perfettamente dal 2008 senza avere nessuna dispersione o caduta di tensione che verifico ogni anno ed i miei non sono pannellini.
Dopo una lunga ricerca alla fine ho testato prima e poi optato per questi che hanno l’unico difetto di essere brutti solo perchè sulle gruette di poppa della mia barca monto due pannelli rigidi da 150 watt l’uno ma solo per le vacanze (circa 35/40 giorni) o per qualche weekend lungo dopo di chè vengono smontati e riposti in attesa dell’utilizzo successivo.
Dal momento che monto e rismonto frequentemente, fanno il loto lavoro e non hanno dispersioni (ovviamente sempre che l’impianto sia stato fatto con cavi di sezione adeguata e calcolata soprattutto con competenza); mi spiegheresti le motivazioni tecniche che li renderebbero non adeguati secondo te?
PS - nei miei pannelli non ci sono cavi tagliati ma tutto l’impianto parte dai pannelli, arriva ai connettori, dai connettori al regolatore e da lì alle batterie con cavi che hanno sezioni minime di 4 mmq fino a 10.
Alcuni tipi di pannelli ad uso professionale (ma sono rigidi però) non prevedono pezzi di cavo già attaccati che poi tagli con relative ed inevitabili dispersioni sia che li tagli sopra o sotto coperta....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2019 09:40 da orteip.)
26-08-2019 09:33
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
idem da 3 anni li perfetti
26-08-2019 14:00
maurotss Offline
(26-08-2019 09:33)orteip Ha scritto:  Nella mia barca fanno il poro lavoro perfettamente dal 2008 senza avere nessuna dispersione o caduta di tensione che verifico ogni anno ed i miei non sono pannellini.
I passacavi quelli che sono divisi in due parti tendono ad ossidare i piedini e dopo un pò di tempo lasciano trafilare acqua/umidità,daquando li ho cambiati con metallici quelli della foto
non ci sono più stati problemi di ossidazione.Sono li da 9 anni e non ci sono infiltrazioni
26-08-2019 22:24
orteip Offline
(26-08-2019 22:24)maurotss Ha scritto:  I passacavi quelli che sono divisi in due parti tendono ad ossidare i piedini e dopo un pò di tempo lasciano trafilare acqua/umidità,daquando li ho cambiati con metallici quelli della foto
È stata solo una tua esperienza, i miei sono lì da 11 anni e non trafilano e non sono ossidati ma io gli faccio regolare manutenzione, ingrassando i contatti con la vasellina due volte l’anno e sostituendo la tenuta ogni inizio stagione 15 minuti di lavoro in tutto che faccio da me.
La barca vive in un ambiente marino ed ha costante bisogno di manutenzione dove in assenza, prima o poi presenta il conto. Poi è ovvio che se sovessi installare dei pannelli fissi utilizzerei dei passa scafo e non dei connettori ma sarebbe un’esigenza diversa dalla mia....19
27-08-2019 09:10
dongiulio Offline
Ma sono dei passacavo? o proprio dei connettori? non capisco bene dalla foto.
27-08-2019 10:09
dongiulio Offline
Questi mi sembrano pericolosi, perchè i due pin della spina portano corrente ogni qualvolta il pannello vede luce.
Un principio di sicurezza della corrente elettrica è che il lato 'caldo' cioè in cui c'è corrente deve sempre essere femmina.
27-08-2019 10:12
LOKA Offline
(27-08-2019 10:09)dongiulio Ha scritto:  Ma sono dei passacavo? o proprio dei connettori? non capisco bene dalla foto.
PASSACAVI ! 18
27-08-2019 10:16
bellatrix Offline
Io ho usato quelli in allegato nel messaggio n 9.. Da alcuni anni, mai avuto problemi di infiltrazione o ossidazione..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2019 12:18 da bellatrix.)
27-08-2019 12:15
orteip Offline
(27-08-2019 10:12)dongiulio Ha scritto:  Questi mi sembrano pericolosi, perchè i due pin della spina portano corrente ogni qualvolta il pannello vede luce.
Anche toccando entrambi i connettori non si prende alcuna scossa e la tensione che erogano inpannelli non è pericolosa ovvio però che richiedono accortezze che sono tutte in relazione alle proprie esigenze ma soprattutto alle proprie capacità e conoscenze ma giusto per non fargli toccare parti metalliche dove potrebbero fare corto ma come ho detto, basta un pò di attenzione ed eventualmente attrezzarsi.
Se avete montato pannelli fissi allora dovete usare dei passacavo fissi (come quelli indicati dall’amico Maurotss).
Se invece avete esigenze come le mie di rimuoverli spesso allora dovete attrezzarvi in merito e nello specifico, visto che tali connettori hanno una ghiera s vite proprio sulla spina maschio, basta farsi fare una capsula in teflon che si avvita su questa ghiera ed all’occorrenza, quando si scollega il connettore, si avvita la capsuletta sulla spina maschio e non c’è nessun pericolo....:19:
PS - quello che dici tu in merito alla posizione del connettore femmina è corretto però a volte ci sono esigenze che sono diverse per ciascuno di noi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2019 13:54 da orteip.)
27-08-2019 13:28
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 266 16-03-2024 14:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.621 04-03-2024 17:00
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 4.712 17-08-2023 11:42
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.267 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.533 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 815 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 971 08-11-2022 22:28
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 1.055 02-09-2022 22:29
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 817 25-05-2022 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 860 26-09-2021 12:02
