Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986
Pellicano Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986
(11-09-2019 13:14)andros Ha scritto:  io non metterei un tappo ma chiuderei proprio tipo serbatoio gasolio.
bhe....si tappo in commercio oggi, sono a vite piatti, almeno quelli che ho visto. Tipo quelli che si usano sui laser dopo aver riparato la scassa d'albero
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
11-09-2019 17:30
Pellicano Offline
Amico del Forum
Mia moglie voleva usare un tappo di sughero da damigiane89
11-09-2019 17:33
Temasek Offline
Sempre tappo è 26
12-09-2019 11:28
clavy Offline
e banalmente usare i tappi per contenitori alimentari in silicone?
https://www.amazon.it/Dimensioni-Espandi...7421&psc=1
12-09-2019 15:58
Pellicano Offline
Amico del Forum
Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed originali....oggi con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un galletto....però questa dei tappi alimentari mi sembra meglio...studio
Grazie a tutti
P
12-09-2019 16:07
(12-09-2019 16:07)Pellicano Ha scritto:  Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed originali....oggi con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un galletto....però questa dei tappi alimentari mi sembra meglio...studio
Grazie a tutti
P
con un punto solo(2)non terrebbe.
il serbatoio è elastico e la bocca si deforma sotto il carico dell'acqua e perderebbe.
hai a che fare con qualcosa di elastico e anche "fragile" se non usato correttamente.
quindi un tappo all'interno come dicevo e il suo coperchio con fascetta.
il primo forza verso l'esterno (tenuta)e i secondi tengono dall'esterno (evitano rotture della bocca)
anche il tappo di sughero,ammesso che l'interno della bocca sia liscio e senza sbavature.
i tappi da ispezione possono essere una soluzione quando la bocca fosse compromessa ma,visto che è ancora tutto integro tenterei
una soluzione conservativa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2019 17:04 da andros.)
12-09-2019 16:55
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 3.471 14-02-2021 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 539 09-02-2021 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 304 03-02-2021 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 304 07-12-2020 21:18
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 23 1.588 20-02-2020 15:43
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 5.674 11-11-2019 20:18
  Serbatoi acqua dolce Fabriziof Floriano 5 810 17-09-2019 23:21
  Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi santicuti 7 858 28-08-2019 10:29
  Area nei serbatoi acqua GRECALE I 8 671 16-08-2019 13:33
  Grossa quantità di calcare el serbatoi acqua. Fabriziof Floriano 37 3.165 14-04-2019 18:14
