caricare batterie in serie
cicaphino Offline
Registrato: Oct 2014 Online
salve a tutti, un quesito che per molti di voi sarà semplice ma che mi da pensiero.
devo cambiare il pacco batterie servizi, attualmente ne ho 2 da 12V 100A cadauna. Ho pensato di metterne 2 da 6v 240A collegate in serie.
il mio dubbio è se posso caricarle normalmente come facevo con le altre con l'alternatore e con il caricatore da banchina in dotazione o se il collegamento in serie può causare qualche problema ai 2 caricabatterie
grazie a tutti
21-09-2019 20:05
RE: caricare batterie in serie
no.niente problemi.
6+6 fa 12...
21-09-2019 20:06
IanSolo Offline
Una batteria da 12V nominali e' formata da 6 celle in serie, una batteria da 6V nominali e' formata da 3 celle in serie, ponendo quindi in serie due batterie da 6V nominali non si fa' altro che ottenere una batteria con 6 (3+3) celle in serie che e' lo stesso di un'unica batteria da 12V nominali. Unica osservazione e' la capacita' totale che viene aumentata da 100Ah a 240Ah e cio' comporta naturalmente dei tempi di ricarica proporzionalmente piu' lunghi.
21-09-2019 22:42
kavokcinque Offline
Ne aveva 200 totali...
21-09-2019 23:04
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(21-09-2019 20:05)cicaphino Ha scritto:  l'alternatore e con il caricatore da banchina in dotazione o se il collegamento in serie può causare qualche problema ai 2 caricabatterie
grazie a tutti
Nessun problema. Verifica che il caricabatteria sia settato per le AGM che necessitano una tensione di carica maggiore. E' un ottima soluzione quella che vuoi fare.
Fredi Spencer
22-09-2019 01:30
IanSolo Offline
(21-09-2019 23:04)kavokcinque Ha scritto:  Ne aveva 200 totali...
Quindi le originali erano in parallelo in unico banco, non separate una motore e una servizi e stai parlando del banco servizi.
22-09-2019 08:04
cicaphino Offline
Esatto proprio come hai detto. Attualmente sono 1 da 100 per il motore e 2 da 100 in parallelo per i servizi. Quelle sei servizi sono state sempre in parallelo puro dall’origibe ma ultimamente su consiglio di un amico le avevo messe in parallelo con un ripartitore di carica. Grazie a tutti per l’aiuto
22-09-2019 08:12
  Batterie IanSolo 778 752.607 oggi 21:25
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 213 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 798 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.301 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 156 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 341 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 726 03-12-2023 23:47
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 781 30-11-2023 13:52
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 310 19-11-2023 17:28
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 664 12-11-2023 20:40
