Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate
Dopo aver letto questo thread ho molta più paura a ripassare la drizza che si è strappata in testa d'albero... mi sa che la strada migliore sia sostituirle tutte in una volta... ma mi si intreccia il cervello solo a pensare tutte le possibili sfighe che genererà la mia ignoranza...
Scusate l’ho letto solo ora, Bullo sei un genio! Ti adoro23
Ma perché all'interno c'è polistirolo?
Per l inaffondabilita Smile
Non ci avevo pensato Smile
In barca alle crocette alte ho un riflettore radar di quelli bianchi grossi a barilotto, una volta ho sentito due persone parlare ''cos'e' quel coso bianco sull albero'', l'altra ''serve per non ribaltarsi totalmente quando si sta scuffiando''.
@bullo 87Smiley36
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
@rob Smile
come molti sanno alcuni alberai in passato mettevano all' interno dell' albero una camicia in polistirolo per togliere il rumore delle drizze quando sbattono.
Quando avevo il Comet 910 plus, l'albero era nelle stesse condizioni della . ho disalberato ho preso una drizza, ho attaccato in maniera molto scientifica (scotch) uno straccio non troppo pressato e un testimone in modo da poter portare la palla avanti e .ì ho ripulito tutto l'interno senza togliere tutte le drizze. Poi, dato che anch'io avevo avuto un problema di attorcigliamento, ho infilato una canalina da elettricista (dove prima avevo infilato un testimone) in tutta la lunghezza dell'albero, giuntando con nastro americano tra una canalina e l'altra, e, una volta inserita tutta e ruotato un po' a destra e un po' a sinistra l'albero sono riuscito a intercettare il foro d'uscita che mi interessava. Ho quindi passato la drizza all'interno della canalina e sfilato quest'ultima. Un lavoro infame, ma alla fine ho ottenuto il risultato che volevo.
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.728 27-04-2025, 08:20
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.587 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.397 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.692 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.659 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.804 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.435 03-01-2020, 17:41
  Potreste aiutarmi? Non riesco a capire zarzero3 19 4.460 05-08-2019, 08:52
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.278 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.841 27-02-2019, 20:57
