Md11 non arriva gasolio agli iniettori
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Md11 non arriva gasolio agli iniettori
(30-10-2019 00:05)timisco Ha scritto:  Sí, come ho detto domani li verifico tutti e due. Spero siano intasati.19
i tubi di mandata pompa-iniettori non possono essere tappati.
30-10-2019 09:03
Messaggio: #22
in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
30-10-2019 10:23
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #23
(30-10-2019 10:23)Wally Ha scritto:  in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
Sí, i tubi non sono intasati.
Adesso non mi resta che chiamare il meccanico o tirare fuori io la pompa iniezione...
Questo è quello che dice il manuale d'officina per il rimontaggio:
Che dite, mi sconsigliate, e cerco un meccanico?
L'idea di versare lo sbloccante da sopra senza smontare nulla mi piace. Che sbloccante?
30-10-2019 12:31
Messaggio: #24
Wd 40, o crc a scelta
Buonvento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
30-10-2019 13:38
timisco Offline
Messaggio: #25
(30-10-2019 13:38)Wally Ha scritto:  Wd 40, o crc a scelta
Buonvento
Smiley4 pensavo chi sa che.
timisco Offline
Messaggio: #26
Mezza bomboletta di wd40 nella pompa, spruzzato dall'ingresso gasolio, atteso qualche ora, spurgato tutto il wd40, ricollegato e... partito!!!Smiley34
Grazie a tutti
Adv colpisce ancora
Smiley4
30-10-2019 20:40
Messaggio: #27
Super,
8 secondi di WD40 nel serbatoio pieno della macchina diesel fà miracoli.
BuonVento
30-10-2019 22:32
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #28
Eccezionali riscontri, come sempre, dagli AdV.
30-10-2019 23:03
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #29
Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
31-10-2019 06:51
timisco Offline
Messaggio: #30
(31-10-2019 06:51)esponenziale Ha scritto:  Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
Dici che è meglio una bella pulita... Qualcosa ovviamente ha bloccato la pompa ma i filtri erano puliti. Per precauzione lo farò.
Tra l'altro adesso perde il connettore sulla pompa AC che avevo smontato e controllato, quello ad anello con le due rondolle, l'ho strizzato a morte ma una goccia inesorabile cade.
01-11-2019 19:52
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #31
Le rondelle in rame andrebbero cambiate ogni volta. Costo 0 e ti eviti i problemi
01-11-2019 22:03
Messaggio: #32
Se ricuoci le rondelle non perderà più, a memo di un danneggiamento delle superfici di contatto
Buonvento
02-11-2019 01:24
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 346 31-01-2024 14:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.410 14-01-2024 18:40
  perdita gasolio kpotassio 17 10.278 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.607 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 539 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 880 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.384 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 759 21-02-2023 19:22
  Aggiungere miscela al gasolio? gutta 5 995 02-10-2022 07:54
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 3.724 09-05-2022 19:40
