Veleggiata di autunno 25 ottobre
andre082 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
Un piccolo video della mia veleggiata in un 25 Ottobre quasi estivo e con un bel venticello!
Giornata con previsioni di 0 vento, si trasforma in una ottima giornata di vela con ben 10/12 nodi di vento reale che nel sud del Lago di Garda sono una rarità!
Devo anche dire che è la prima volta che utilizzo la barca e sopratutto a vela nel periodo autunnale.
Devo dire che il Lago di Garda è stupendo! Svuotato di tutti i "motoscafari" e dei rumori dalla costa della giungla turistica estiva!! Sembrava di essere in un luogo incantato!
Ciao!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019 15:20 da andre082.)
07-11-2019 15:18
RE: VELEGGIATA D'AUTUNNO-25 ottobre!
Tutta invidia, vedo che hai la bussola sopra il vano motore, non ti và in deviazione a causa della massa ferrosa del notore?
BuonVento
07-11-2019 16:20
andre082 Offline
Amico del Forum
Non funziona più. E' nell'elenco delle prossime sostituzioni. 2222
Comunque non mi sembra abbia mai dato problemi. Ma è da un bel po che non funziona quindi non ricordo. Smiley30
Appena la sostituisco ti dico.
La posizione è quella da cantiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019 16:41 da andre082.)
07-11-2019 16:39
Lo sò, che è la posizione originale della bussola, sul mio mussetto ex Ri.na, l'hanno fatta spostare per deviazioni e fin quì tutto quasi normale, il problema era il tappo di compensato mal montato che faceva piovere sopra il motore....
Buon Vento
07-11-2019 18:18
andre082 Offline
Amico del Forum
Io penso che la sostituirò nella stessa posizione.
Tanto comunque nel lago non è che mi serva poi così tanto.Thumbsupsmileyanim
07-11-2019 18:25
CkDre Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao Andrea, che bello vedere che stai usando la barca! Per fortuna non l'hai venduta.Smiley32 Questa stagione per noi lacustri è mooolto bella: giornate ventose (ma non troppo) e traffico quasi nullo. Niente motoscafi con il loro rumore e le loro onde, non si muore di caldo, la famiglia non vuole uscire così si si esce soli oppure con qualche amico e perciò si può finalmente "fare vela". Finalmente si possono fare "goduriosi" bordi di bolina belli sbandati, si può "giocare" con il gennaker, provare regolazioni di fino guardando il log, ecc...
una domanda: mi sbaglio o il Nasa Clipper Wind ti segna il vento "al contrario"? nel senso che quando sei di bolina mure a dritta indica un "quasi poppa" mure a sx
PS: lascia stare la bussola che tanto sul lago non si usa 26
07-11-2019 23:43
andre082 Offline
Amico del Forum
Si in effetti è così. Ma non riesco a capire comensistemarlo.
Il problema è che i cavi sono a posto, la direzione è corretta esattamente contraria.
Ho provato con la procedura che spiegano bel manuale ma niente.
Per il momento lo tengo così. Alla fine però se qualcuno da cone sistemarlo mi farebbe un grande piacere.
Se sei in zona e vuoi unirti, domenica se il tempo tiene usciamo.
08-11-2019 01:22
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non posso che essere contento quando qualche amico ci regala un bel video. Fissare in "modo vivo" le immagini e conseguentemente i ricordi di quei bei momenti è una cosa bellissima. Bravo Andre!Thumbsupsmileyanim
08-11-2019 08:09
Ostrega quanto correte, io di bolina stretta col mousse non ho mai superato i 5,3/5,4 nodi.
La bolina è un'oppppignone.-
08-11-2019 09:27
andre082 Offline
Amico del Forum
RE: Veleggiata di autunno 25 ottobre
(08-11-2019 09:27)bullo Ha scritto:  Ostrega quanto correte, io di bolina stretta col mousse non ho mai superato i 5,3/5,4 nodi.
Non è bravura.
In questa giornata siamo arrivati a 6/6.2 nodi circa.
E' merito solo della barca. Penso che neanche le vele fossero regolate al meglio, anzi.
Ho la fortuna di avere un armo abbastanza esagerato, in quanto per le regate mio padre aveva maggiorato il boma e l'albero penso.
L'albero siamo a 12 metri e il boma siamo a 4 metri secchi.
Quindi sono a circa 20/22 metri quadri solo di randa.
In passato ho visto anche i 7 di bolina, quando la barca è in assetto perfetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 13:28 da andre082.)
08-11-2019 13:26
andre082 Offline
Amico del Forum
(08-11-2019 08:09)Trixarc Ha scritto:  Non posso che essere contento quando qualche amico ci regala un bel video. Fissare in "modo vivo" le immagini e conseguentemente i ricordi di quei bei momenti è una cosa bellissima. Bravo Andre!Thumbsupsmileyanim
Grazie mille.
08-11-2019 13:27
Vedi Andrea i 7 nodi di bolina li ho visti solo con barche che hanno 12 m. al galleggiamento.
Non confondiamo la bolina larga con la bolina.
I V° IOR non li ho mai visti superare i 5,5 nodi i IV° IOR arrivano a quasi 6 in condizioni ottimali, mare piatto, i III° IOR poco più di 6 nodi, i II° IOR sui 6,5 nodi Solo i I° IOR superavano di poco i 7 nodi.
Il tuo è uno IOR V° classe come scafo.
08-11-2019 14:09
andre082 Offline
Amico del Forum
(08-11-2019 14:09)bullo Ha scritto:  Vedi Andrea i 7 nodi di bolina li ho visti solo con barche che hanno 12 m. al galleggiamento.
La mia non era un indicazione su bolina stretta. Era in generale, che di bolina larga larghissima .... ho visto anche i 7 nodi. A dir la verità non li guardo quasi mai i gardi....79
Comunque facciamo così Bullo, ti invito se avrai occasione un qualche weekend a venire a fare una veleggiata sulla mia barca sul Lago di Garda così potrai dirmi le tue impressioni dal vivo e darmi qualche consiglio sul nostro Mussetto!
Smiley34Smiley34
Con rigoroso pranzo o cena in qualche buona trattoria!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 16:51 da andre082.)
08-11-2019 16:50
Andrea ho visto le foto, hai il 99 con albero maggiorato, con lo spoiler forse si guadagna uno o due decimi in più.
Guarda che in poppa sotto spi con vento tiene gli 8 nodi di media.-
08-11-2019 18:43
CkDre Offline
Amico del Forum
(08-11-2019 01:22)andre082 Ha scritto:  Si in effetti è così. Ma non riesco a capire comensistemarlo.
Purtroppo io vivo sul Lago Maggiore, sono un po' distante.
Forse ti ricordi di me, ci siamo incontrati ad inizio anno quando volevi vendere la barca, ero con moglie e bimba piccola.
Ricambio: se vuoi unirti domattina io esco in barca 19.
Per quanto riguarda lo strumento del vento, dovresti provare con la calibrazione. Ho installato lo stesso prodotto sulla mia vecchia barca ed anche nel mio caso appena acceso segnava "al contrario"; poi avviando la calibrazione si è sistemato. Se riesco a ritrovare la copia pdf del manuale ti scrivo la procedura esatta.
X Bullo: io l'ho vista 21, la barca è n mousse 907 con l'aggiunta dello spoiler. Ha l'albero maggiorato ma soprattutto ha un boma veramente enorme, differente dagli altri mousse che ho visto, per questo porta una randa molto grande. Non farà 7 nodi di bolina ma sicuramente si muove bene anche con le ariette.
08-11-2019 22:46
andre082 Offline
Amico del Forum
La barca è un 907 modificato prima di uscire dal cantiere con lo spoiler del 99.
09-11-2019 08:59
albertoperinellia Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti mi rifaccio vivo dopo un po di tempo oggi non era male sul basso Garda. Una veleggiatina al lasco perché bolina non posso farla. La barca sempre in modificazione ma e una oppinione come dice il Comandante Bullo. Vedi un po ste modifiche una Sua oppinione Comandante Bullo. Grazie.
Spero di non aver fatto casino con le foto. Grazie     [
10-11-2019 02:00
Sempre vela Tarchia.
  13^ Trofeo Incarbona 29-30 settembre e 6 ottobre regata rally Marco Polo 9 1.475 25-09-2019 20:32
  Veleggiata Ilva 4 stagioni 2018 Genova. 2° Prova. Giorgio Milano Genova 0 379 20-05-2018 20:37
  Veleggiata ILVA 4 Stagioni 2018 Genova. Giorgio Milano Genova 1 497 26-03-2018 16:06
Thumbs Up Regata... e veleggiata della Befana 2018 a Riva di Traiano Trixarc 61 5.209 07-01-2018 15:38
  Veleggiata di Natale CMA lord 0 631 05-12-2017 17:22
  Veleggiata al Gilglio 26-27-28 Maggio kermit 6 1.335 25-05-2017 23:38
  VELEGGIATA DI NATALE MGA 11 DICENBRE 2016 Giorgio Milano Genova 9 1.546 18-12-2016 18:47
  OctoberCup Isola del Giglio 8-9 Ottobre masa66 101 8.980 09-10-2016 21:55
  Campionato Autunnale d'Altura del Golfo di Napoli,inizio 8-9 Ottobre sisley91 1 910 04-10-2016 17:02
  Veleggiata settembrina a Riva di Traiano Trixarc 96 6.025 03-10-2016 17:04
