Stucco/resina per fisaggio struttura legno
marco.st Offline
Banned
Registrato: May 2019 Online
Sulla mia Jeaneau Sun Odyssey 33i ho notato che tutte la struttura interna è stata bloccata con una specie di stucco/resina allo scafo in poliestere. Siccome vorrei fare alcuni lavori sarebbe utile capire quale materiale è stato utilizzato (allego alcune foto). Qualcuno mi può dare un’indicazione?
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Stucco/resina per fisaggio struttura legno
Potresti specificare cosa vorresti fare esattamente?
Ogni collante ha un campo di applicazione specifico.
26-11-2019 00:05
marco.st Offline
Banned
Sotto il lavandino del bagno c’è uno spazio non attrezzato. Se ci metti delle robe scivolano sotto il pavimento e li ricuperi solo difficilmente e quindi vorrei metterci una mensola rimovibile con delle staffe di supporto fissate allo scafo con stucco come indicato nelle foto precedenti.
26-11-2019 10:42
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
questo tipo di cose io le monto con sika o simili (mi trovo bene con il 3m)...
26-11-2019 10:51
Bastano due righelli di legno e due vitine e sopra la tavoletta di compensato marino.
Sul pavimento ci dai anche la cera? Scherzo.-
26-11-2019 12:32
marco.st Offline
Banned
(26-11-2019 12:32)bullo Ha scritto:  Bastano due righelli di legno e due vitine e sopra la tavoletta di compensato marino.
e le viti le metto nello scafo di vetroresina e cosi faccio un bel buco?
26-11-2019 13:17
marco.st Offline
Banned
La mia domanda era, se qualcuno sapeva quale prodotto/stucco era stato utilizzato da Jeanneau e magari dove si può comprare?
26-11-2019 13:22
Sulla paratia in compensato le avviti sulla resina le incolli con resina epossidica.
A casa serve lo stucco?
26-11-2019 13:52
Lupicante Offline
Sika 292 è un buon collante per quell' utilizzo, è monocomponente quindi facile da maneggiare.
Ci sono anche collanti bicomponente che possono sembrare stucco, come presumibilmente quello che ha usato il cantiere a suo tempo.
Poi c' è la resina epossidica addensata con additivi vari per renderla densa e spatolabile/carteggiabile, il lavoro viene a prova di bomba ma i costi e l' impegno crescono ancora di più.
Valuta il carico che devono sopportare le mensole e con quello ti regoli.
Bv.
27-11-2019 19:51
marco.st Offline
Banned
(27-11-2019 19:51)Lupicante Ha scritto:  Sika 292 è un buon collante per quell' utilizzo, è monocomponente quindi facile da maneggiare.
Bv.
Grazie mille, seguirò i tuoi consigli
28-11-2019 11:18
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io per lavori simili ho utilizzato la resina epossidica con l'aggiunta di microsfere e/o microfibre. Il vantaggio è che puoi scegliere la densità che ti serve e riesci a fare dei riempimenti che altrimenti richiederebbero un lavoro più certosino. Inoltre il materiale che non usi lo richiudi e ti dura una vita.
La tenuta sul legno data dalla epossidica è micidiale.
PS: da un cantiere mi aspetterei una finitura migliore rispetto a quelle sporgenze taglienti che si vedono in foto
28-11-2019 16:12
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
a murata io incollerei sempre e comunque. Mia esperiebza !!
Mai andrei ad avvitare viti !!
Come stucco, mi permetto di seguire cosa ha già detto l'amico " Markolone".
Il costo è il primo acquisto di 30€; ma poi il prodotto rimane buono et utilizzabile per anni.
Certo, è bene avere tempo, manualità ed un pò di attrezzatura !
Ma certi lavori si fanno a "regola-d'arte", oppure si lascia perdere.
Buoni lavori
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
21-06-2021 16:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 464 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.151 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 393 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 652 01-11-2023 08:23
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 465 02-10-2023 19:33
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.192 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.668 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 561 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 549 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.735 25-02-2023 21:57
