tavolo dinette pieghevole
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
vorrei modificare il tavolo della dinette rendendolo più piccolo ma con le ali laterali pieghevoli in modo da poterlo allungare al bisogno. il disegno è basico ma spero renda l'idea.
il dubbio che vorrei mi aiutaste a risolvere riguarda il modo di fissaggio delle cerniere.
Posso usare delle viti normali (il piano sarà in compensato marino da 15 mm), magari aiutate da un pò di epoxi, o è meglio usare delle viti a cannocchiale
che hanno forse una resistenza maggiore?
08-01-2020 13:54
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Le dovrai montare sotto le cerniere se lo vuoi chiudibile in basso....le viti basteranno, chiediti piuttosto come bloccare l'anta aperta.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
08-01-2020 14:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: tavolo dinette pieghevole
Nella mia il tavolo funziona così (da cantiere): quando chiuso resta solo la parte centrale che è una striscia di una ventina di centimetri.
Ai lati sono incernierate le due "ali" che scendono fino a terra, fissate con un paio di ganci per evitare sbattimenti in navigazione.
Si possono aprire in modo indipendente una dall'altra e, quando aperte, vengono tenute su da un meccanismo di blocco molto semplice costituito da un fermo in cui si incastra un tondino in acciaio (più difficile da descrivere che da vedere).
Per quanto riguarda le mappe, sono costituite da una striscia unica per tutta la lunghezza, fissata con innumerevoli vitine che si avvitano nel profilo. In questo modo mantiente una certa robustezza distribuento il carico su una lunghezza maggiore.
08-01-2020 19:11
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Hai valutato se il legno si presta al taglio che vuoi fare?
A meno che non parliamo di un oggetto in massello dopo il taglio sarà indispensabile una bordatura non solo per motivi estetici
BornFree
08-01-2020 21:29
domenica2 Offline
Grazie per le indicazioni, nella fretta non ho descritto bene la mia idea, vorrei un piano di 70 x 70 con due ali di 35 x 70 ai lati che dovrebbero chiudersi non in basso ma sopra al piano principale, avrei quindi un tavolo chiuso di 70 x 70 e aperto di 70 x 140.
sto pensando al blocco, ho trovato delle guide scorrevoli per cassetti molto robuste, pensavo di usare quelle. Ingombrano poco sia aperte che chiuse.
Naturalmente penso di bordare i lati, pensavo al tranciato, andrà bene il Bostik per incollarlo o c'è di meglio?
09-01-2020 02:40
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Se prevedi di usare il tavolo anche con le "ali" chiuse considera che avrai un raddoppio di spessore che causerà un innalzamento dello stesso e potrebbe risultare scomodo da seduti. Al di là delle tue abilità manuali, visto che chiedi presumo siano normali, io proverei a farmi fare dei preventivi da qualche falegnameria non necessariamente nautica, evitando così il rischio di un possibile svilimento estetico funzionale dell'imbarcazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2020 06:51 da EC.)
09-01-2020 06:51
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
legno su legno vinavil Thumbsupsmileyanim magari ribadisci con chiodini fini
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
09-01-2020 09:44
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Non sparatemi per l'idea, ma: All'IKEA vendono delle cassapanche in carabottino, con le misure che ti servono. Con il top i due laterali e due cerniere a metro, ti fai il tavolo.
C'è di buono che con i tappi di sughero inseriti nei fori, puoi fissare le stoviglie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2020 17:58 da Temasek.)
13-01-2020 17:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Avevo il tavolo in pozzetto fatto cosi e ne ho fatto un altro più grande con lo stesso sistema. Viti da legno normali sono state sufficienti. Se il tavolo ha spessore almeno di un paio di centimetri può bastare la sola battuta dei due pezzi a tenerlo aperto, sennò devi prevedere l'installazione di un supporto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2020 20:22 da GT.)
13-01-2020 20:22
domenica2 Offline
La cassapanca dell'idea l'ho già comprata, per farci il tavolo per il pozzetto.
Se davvero portando lo spessore a 20mm non servono dei supporti, allora lo farò da 20!!!!
14-01-2020 00:04
GT Offline
(14-01-2020 00:04)domenica2 Ha scritto:  La cassapanca dell'idea l'ho già comprata, per farci il tavolo per il pozzetto.
se posso ti faccio foto di quello che ho io.
Intanto ti do qualche link al tavolo originale che si applicava alle colonnine lewmar:
https://www.nauticexpo.it/prod/lewmar/pr...49795.html
https://www.svb-marine.it/it/roca-piani-...evole.html
https://www.nauticapiushop.com/piano-tav...-vela.html
14-01-2020 09:05
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.494 23-02-2024 18:17
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.058 24-12-2023 16:29
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.829 12-08-2023 12:21
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 533 06-06-2023 17:39
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.039 05-02-2023 20:36
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 1.872 15-11-2022 20:41
  timone pieghevole fai da te jean55 23 12.109 18-06-2022 18:18
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 9.500 22-04-2022 22:15
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 1.112 22-04-2022 18:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 1.653 10-11-2021 18:57
