Acqua nell'olio Nanni FK2
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
Al rientro da un'uscita con il mio Comet 850 15 giorni fa, il motore, un Nanni FK2 del 1982 senza scambiatore, ha cominciato ad emettere un denso fumo. Rientrato in porto mi sono accorto che il livello dell'olio era salito molto, bagnando quasi completamente la stecca. Pensando che dipendesse dalla rottura della membrana della pompa ac del gasolio, oggi mi sono attrezzato per smontarlo. Svuotando la coppa dell'olio ho avuto un'amara sorpresa: la prima ad uscire è stata l'acqua di mare, oltre 1 litro. Pensando potesse essere entrata dallo scarico, visto che avevo navigato a vela col motore al minimo, ho sostituito olio e filtro ed ho fatto girare per qualche minuto. Stesso risultato. Temo che si sia corroso il monoblocco in qualche punto, poco più giù della testata a giudicare dal livello dell'acqua di raffreddamento, è l'acqua si mischia con l'olio.
Pensate possa esserci qualche possibilità di recuperare il "vecchietto" o devo pensare a sostituirlo dopo "soli" 38 anni di onorato servizio? Preciso che il meccanico non l'ha ancora visto.
19-01-2020 16:29
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Acqua nell'olio Nanni FK2
La seconda! Forse smontando la testata si può capire qualcosa in più!
Auguri!
19-01-2020 17:46
maurotss Offline
Come dice Fiscardo forse si è bruciata la guarnizione della testa,smontare la testa per capire se il problema e solo quello.
19-01-2020 22:38
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Temo sia un problema di ruggine che ha bucato qualcosa.
20-01-2020 16:35
maurotss Offline
(20-01-2020 16:35)Zafferano Ha scritto:  Temo sia un problema di ruggine che ha bucato qualcosa.
S e la ruggine ha bucato qualche parete interna la faccenda è
grave,intanto controllerei la guarnizione testa che non sia rovinata.
20-01-2020 23:26
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.092 ieri 12:24
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 303 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 617 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 518 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.290 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.185 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.679 16-01-2024 00:12
  Analisi olio motore ventodiprua 5 940 04-11-2023 17:53
