Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt.
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve a tutti,
cosa avete installato come Regolatore MPPT per Pannelli Solari (alcuni Giocosolution o Solbian) montati stand alone (uno) la cui tensione è inferiore alla tensione di batteria?
Ci vuole uno con funzione step up per elevare la tensione in uscita dal pannello.
Grazie x supporto/condivisione delle preziose informazioni.
Buon vento,
Roberto
20-01-2020 20:09
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt.
Ciao, da anni ho installato due pannelli monicristallini Giocosolution la cui tensione di uscita è effettivamente inferiore a quella della batteria. I regolatori che ho montato sono il modello GSR 12/24 della medesima ditta e funziona tutto benissimo.
20-01-2020 20:50
Roberto0206 Offline
Salve Magellan, lo avevo anch'io sulla barca venduta, quoto la tua recensione.
Volevo cmq vedere qualche altra soluzione, magari più economica.
Per il GSR 12/24 siamo cmq oltre i 100 euro, per una singola uscita batteria e difficilmente "upgradabile" x un eventuale aumento del No di pannelli.
Saluti, BV
Roberto
20-01-2020 21:07
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Beh, per l'upgrade a più pannelli potresti comunque utilizzate l'approccio di un regolatore per ogni pannello.
Io ho quattro pannelli Solbian, ognuno con il suo regolatore, così l'efficienza è massima perché ogni pannello è indipendente e non influenzato dal rendimento degli altri.
22-01-2020 10:00
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(22-01-2020 10:00)pacman Ha scritto:  Beh, per l'upgrade a più pannelli potresti comunque utilizzate l'approccio di un regolatore per ogni pannello.
+1
Ho fatto nello stesso modo. I miei regolatori sono dell'Italiana Western Co, usati da Soldini nelle sue imprese. Li ho montati da circa 7 anni e sono davvero fantastici. Il regolatore di carica è fondamentale per una buona resa dei pannelli anche in condizioni non ottimali di luce.
22-01-2020 12:57
Roberto0206 Offline
(22-01-2020 12:57)Flab Ha scritto:  +1
Quelli da te montati, sono adatti all'utilizzo con tensione panello 10,4 V ?
Dovrebbero avere la funzione step up per esserlo.
Attenzione che io ho un sistema formato da un solo pannello solare da 80 W della Giocosolutions, (Tensione del pannello Vpp 10,4 V max !!), se il regolatore non eleva la tensione dal pannello, non ho nessuna corrente di carica alla batteria.
Il caso è molto specifico ... per questo modello di pannello Giocosolutions ed anche per qualche altro modello Solbian, sempre su questo segmento di potenze !
22-01-2020 20:00
pacman Offline
Se si tratta di regolatori MPPT veri, lo step up è parte integrante del loro principio di funzionamento.
I miei Solbian, mi sembra diano circa 5 volt in circuito aperto (VCA) e il regolatore prua su la tensione in funzione del livello di carica della batteria.
24-01-2020 01:04
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 478 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 251 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 258 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 168 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 672 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.251 30-01-2024 23:06
  regolatore WRM-15 freya 13 1.256 23-01-2024 07:44
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 363 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 559 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 675 10-10-2023 22:28
