Fuoribordo Ozeam
riccardo250154 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Fuoribordo Ozeam
Per il tender pensavo di prendere un Ozeam 2,5 hp (leggero, a benzina, raffreddato ad aria e costa molto poco), qualcuno sa darmi consigli? Il fatto che sia senza calottina lo rende insicuro in caso di spruzzi d'acqua? Il mio uso è per giracchiare nelle rade, oltre ovviamente a sbarco equipaggio.
25-02-2020 01:50
Carlo Campagnoli Offline
Amico del Forum
RE: Fuoribordo Ozeam
Con gli stessi soldi prendi usato un 2T tipo Mercury 3.3, che pesa uguale, forse meno, semplicissimo e affidabile.
26-02-2020 10:14
marbergami Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2013 Online
Ho il modello ancora più piccolo, simile a tagliaerba. Costato nuovo pochissimo, non ricordo bene ma mi sembra attorno a 150 euro. Per le mie esigenze di andare a terra da un ancoraggio va benissimo. Nessuno lo ruba. Una stagione con un bicchiere di benzina. Solo un po' delicato, richiede attenzione quando lo si ripone per tanto tempo.
26-02-2020 11:02
Grazie per le risposte. Carlo, il mercury usato...non ne ho trovati (ma poi un motore usato è...sicuro?). Marbergami, cosa significa esattamente delicato e attenzione a lasciarlo fermo per un po'? La manutenzione periodica è scontata, ma non c'è rischio se la calotta scoperta prende acqua?
28-02-2020 03:59
marbergami Offline
Amico del Forum
Spiego meglio la storia della manutenzione. Quando l'ho preso, la prima stagione l'ha fatta alla grande. Nessuna attenzione particolare alla calotta, in un tutorial addirittura veniva risciacquato dopo l'uso con la manichetta dell'acqua.
Dopo che l'ho riposto in garage per l'inverno, la primavera successiva non partiva e sembrava grippato. L'ho portato da un meccanico che si occupa di macchine da giardino, ha cambiato qualcosa che si era ossidato, non ricordo bene, forse anche una guarnizione, ed ora va ancora benissimo. Riparazione da pochi soldi, mi ha detto anche come sia estremamente facile per quel motore trovare ricambi proprio tra quelli dei decespugliatori.
28-02-2020 10:51
Marbergami, mi hai ...convinto! Siccome sono abituato all'uso degli attrezzi agricoli (decespugliatori compresi) e conosco abbastanza i loro punti deboli, farò la prova! Grazie a tutti.
29-02-2020 00:18
Scusa, un'ultima domanda: l'altezza del piede, occorre chiedere modello piede lungo/corto? oppure l'altezza è variabile? Dalle immagini mi sembra che si possa alzare/abbassare tramite regolazione dei bulloni.
29-02-2020 00:38
marbergami Offline
Amico del Forum
(29-02-2020 00:38)riccardo250154 Ha scritto:  Scusa, un'ultima domanda: l'altezza del piede, occorre chiedere modello piede lungo/corto? oppure l'altezza è variabile? Dalle immagini mi sembra che si possa alzare/abbassare tramite regolazione dei bulloni.
Per il mio, quello giallo che sembra un decespugliatore, l'altezza del piede si può variare a piacere proprio come ti è sembrato. Da cortissimo a lunghissimo, senza difficoltà.
29-02-2020 14:27
  olio per piede fuoribordo ozeam riccardo250154 14 288 03-06-2020 10:19
  Esperienze Fuoribordo GPL / Propano ? daniele.rigliaco 14 712 24-04-2020 00:57
  Fuoribordo per catamarano phaidon 2 373 27-02-2020 17:32
  fuoribordo su barca a vela di 2800kg cicciobene 24 2.950 13-02-2020 21:02
  Fuoribordo Elettrico - Quale ? sailyard 50 15.718 01-02-2020 23:50
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 683 02-09-2019 15:39
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 786 17-07-2019 21:55
  Serbatoio esterno per fuoribordo Nimbo 16 2.796 10-07-2019 07:00
  Fuoribordo elettrico Toorquedo garbino13 10 662 08-07-2019 14:10
  Gasolio nel fuoribordo kitegorico 2 407 18-06-2019 19:15
