Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
(06-03-2020 21:21)crafter Ha scritto:  Cercato ma non trovato. Ho una elica Martec in ottone pieghevole a due pale.
Cerco idee / prodotti / consigli per togliere quello strato di residuo (credo sia calcare) che rimane sull' elica dopo aver rimosso i Balani con il raschietto. Ho provato questo prodotto ma non funziona: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Grazie.
Per l’amico crafter.... un consiglio da uno stupido ... sopratutto per eliche abbattibili..... cerca di carteggiarla il meno possibile ..... usa acidi per pulirla!
08-03-2020 16:31
bludiprua Offline
RE: Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
(08-03-2020 16:21)Umbe1893 Ha scritto:  se ti interessa lavoro da 30 nella nautica e...
Perfetto, 90 messaggi e siamo già al più classico: "Lei non sa chi sono io!".
09-03-2020 10:19
Umbe1893 Offline
(09-03-2020 10:19)bludiprua Ha scritto:  Perfetto, 90 messaggi e siamo già al più classico: "Lei non sa chi sono io!".
Fai come credi ... addio
09-03-2020 10:20
crafter Offline
Grazie!
Per quanto riguarda gli acidi in particolare, se non posso rimuovere l'elica dall' albero e quindi non posso intingerla in un contenitore che contiene un liquido, avete consigli? Che ne so, sparo: Ricoprirla di straccetti? Gellificare in qualche modo l'acido che cosi' rimane umido?
Grazie.
09-03-2020 17:51
Francesco Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2005 Online
una cosa sono le istruzioni dei primer e una cosa sono le istruzioni di chi produce eliche.
E' chiaro che chi produce primer ti dice che, per attaccare, la superficie deve essere ruvida ma costoro devono vendere il loro prodotto e non sono interessati alla durata dell'elica.
E' ancora più chiaro che scartando si toglie materiale e fallo oggi, fallo domani, per anni, alla fine si consuma e mai in maniera simmetrica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2020 18:07 da Francesco.)
09-03-2020 18:06
Umbe1893 Offline
(09-03-2020 17:51)crafter Ha scritto:  Grazie!
Grazie.
Mascherina , occhiali , guanti spessi e pennello con cui tamponerai le zone dopo averlo impregnato nell’ acido ; se vuoi puoi aiutarti con uno spruzzino ma io preferisco non usarlo per non mandare l’acido sull opera viva .
Manichetta dell ‘acqua sempre a portata .
Poi una volta fatto questo se ti va puoi lucidarla .
09-03-2020 18:37
crafter Offline
@Umbre1893 Grazie, provato e funziona.
12-03-2020 05:10
Crafter devi avere molto olio di gomito, usare il raschietto e carta grossa 80, devi portare il metallo, bronzo, a lucido e fare sullo stesso propio degli strisci perchè si aggrappi bene il primer. Sugli ingranaggi dai il grasso al teflon quello celeste. Anche per l'asse di inox lo stesso trattamento.
I prodotti della Marlin di Trieste sono risultati i migliori.
Sulle eliche dei battelli del servizio pubblico non ci danno nulla ma girano 20 ore al giorno.
12-03-2020 08:51
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 45 10.156 05-05-2020 08:03
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 465 12-03-2020 16:15
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 1.041 07-01-2020 15:40
  Balani - denti di cane Sgnapiz 13 964 31-10-2019 00:09
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 1.806 23-10-2019 18:11
  Rimuovere macchie teak wonder su vetroresina fabrizio 61 22 3.882 03-08-2019 11:57
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 657 25-06-2019 15:26
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 28 1.261 23-04-2019 12:04
  Consiglio per rimuovere placche con marca e logo ubotte 8 1.351 01-12-2017 14:22
  Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili ndalcanto 15 2.212 22-11-2017 14:55
