Catena ancora nel suo gavone
megalodon Offline
Messaggio: #61
RE: Catena ancora nel suo gavone
(23-05-2020 12:06)aries 3 Ha scritto:  Megalodon,ti ringrazio, esperienza che fa meditare : ti ricordi se le rotture erano in corrispondenza delle saldature ( dell'anello catena e dell'occhio della testa dello stelo cilindrico )?
La rottura è avvenuta in prossimità della saldatura, ma mancava materiale all'interno per qualche millimetro, mentre l'esterno sembrava intatto, l'anello era diventato un tubo per qualche millimetro, la corrosione lo aveva svuotato.
Mentre il pistone del flap, non aveva alcuna saldatura, ma anch'esso risultava sorroso dall'interno, all'esterno dopo che si era rotto, ricongiungendo i pezzi, appariva una piccolissima fessura, dentro invece una caverna...
23-05-2020 15:46
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #62
(23-05-2020 15:46)megalodon Ha scritto:  La rottura è avvenuta in prossimità della saldatura, ma mancava materiale all'interno per qualche millimetro, mentre l'esterno sembrava intatto, l'anello era diventato un tubo per qualche millimetro, la corrosione lo aveva svuotato.
Ok , allora possiamo intanto dire che è un fatto chimico , non meccanico.
La rottura cioè sopraggiunge dopo una migrazione di ioni metallici per motivi galvanici o quant’altro .
Non è la sollecitazione meccanica in sè.
Che , per altro in altro tread , era dottamente spiegata per una minor elasticità dell’inox nei confronti dell’acciaio zincato e quindi nel capitolo “stanchezza dei metalli “.
La mia modesta opinione è che , al netto di fenomeni strani e rari , la catena inox , per l’ancoraggio di una barca a vela in rada , vada più che bene .
... e scorre e non fa piramide e se sei da solo puoi salpare l’ancora stando in pozzetto e vai via in fretta senza andare a scogli ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
23-05-2020 17:35
megalodon Offline
Messaggio: #63
La corrosione dell'acciaio inox non è un fenomeno strano e nemmeno raro, come non lo è in tanti altri metalli, ciò che rende pericoloso l'inox rispetto ad altri, è che non ne mostra i segni prima che il guaio accada...
Con questo non voglio convincere chi sta felicemente utilizzando catene inox a non utilizzarle se non ne è convinto, spero solo che con la mia segnalazione, approfondiscano ulteriormente le loro conoscenze nella speranza che nulla gli capiti mai, prima che possano comprendere quali rischi stanno correndo...
23-05-2020 18:27
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #64
grazie Megalodon per la chiara esposizione del fatto e per la equilibrata opinione espressa : di fronte al dubbio anch'io manterrei la giusta prudenza ,salvo prove piu' convincenti .
23-05-2020 23:01
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.480 24-03-2024 10:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 410 29-12-2023 09:30
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.155 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 700 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.312 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.054 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 22.905 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.515 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.215 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.147 14-10-2022 20:53
