Cambio Olio Volvo Penta Sail boat drive 120S
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Buongiorno a tutti, da qualche anno dopo che era stato segnalato con una circolare che l'olio dedicato per SD Volvo poteva essere sostituito con un buon olio motore ho cominciato a mettere l'Xelix della Shell. Ora vedo che invece si consiglia il 70W90. Cosa mi consigliate?.Ciao
30-04-2020 08:27
Mr.Bear Offline
RE: Cambio Olio Volvo Penta Sail boat drive 120S
Buongiorno,
Ho avuto per qualche anno una barca con lo stesso S-drive e anche io mi sono imbattuto nello stesso dilemma ma dopo aver fatto alcune ricerche e interpellato diversi meccanici di fiducia e con molta esperienza sono arrivato alla seguente conclusione:
-Se in origine il tuo S-drive aveva olio motore continua a mettere olio motore se invece e nato con olio 70W90 o 80W90 continua a mettere questo. L'olio 70W90 e più denso e riesce a recuperare meglio eventuali giochi di tolleranza tra le parti in movimento specialmente se il S-drive è un po' datato
Il mio in origine aveva l'80W90 (olio per riduttori) e non ho mai avuto problemi.
Se decidi di cambiare tipologia di olio togli per bene e non lasciare tracce di quello con caratteristiche diverse che avevi in precedenza, l'ideale sarebbe farlo con la barca sull'invaso.
30-04-2020 10:03
Rino Offline
La barca è un 2009 inizialmente aveva originale volvo quindi deduco 70w90 poi dopo 4 anni ho cambiato con questo. Ora però penso che sia ora di rimettere l’originale o simile Faccio bene?
30-04-2020 10:15
bludiprua Offline
Del piede 120S ne hanno fatto diverse versioni, nello specifico di quale stiamo parlando?Devo cercare un pdf che illustrava i diversi oli, ma a memoria mi pare che fossero tutte con olio motore eccetto la versione 120S-E. Comunque cerco la tabella Volvo e la pubblico.
30-04-2020 10:34
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io ho lo stesso piede. Uso lo stesso olio del motore. Come mi è stato consigliato da un tecnico Volvo Penta.
30-04-2020 10:35
bludiprua Offline
Ho recuperato la scheda ufficiale Volvo Penta che allego in foto. Ricordavo bene: 120S tutti olio motore eccetto 120S-E.
Saluti
Rino Offline
Scusa ma ho scoperto che ho il 130S
01-05-2020 08:47
bludiprua Offline
La scheda copre anche il 130S.
01-05-2020 08:58
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
VP aveva introdotto un aggiornamento, 130, per l'utilizzo dell'olio motore in luogo del più denso per gli invertitori. Io utilizzo, SD 130, lo stesso del motore, i ricambi li prendo dal concessionario VP e lui lo conferma. Qui l'aggiornamento. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2020 10:00 da raffasqualo.)
01-05-2020 09:51
JARIFE Offline
Questa era la nota tecnica di Volvo Penta
bludiprua Offline
(01-05-2020 09:51)raffasqualo Ha scritto:  VP aveva introdotto un aggiornamento, 130,
La discussione partiva dal 120S, ora è girata sul 130 per cui è valido l'aggiornamento riportato da te e Jarife per gli s-drive più recenti.
03-05-2020 17:08
elan 333 Offline
(03-05-2020 17:08)bludiprua Ha scritto:  La discussione partiva dal 120S, ora è girata sul 130 per cui è valido l'aggiornamento riportato da te e Jarife per gli s-drive più recenti.
Forse ho capito male io la nota Volvo ma l’indicazione di usare olio motore 15W40 (x capirci il VDS-3 o equivalente) vale per tutti i SD, anche quelli più datati, precedenti alla nota del 2010.
Ma magari ho capito male
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
21-05-2020 21:59
bludiprua Offline
(21-05-2020 21:59)elan 333 Ha scritto:  Forse ho capito male io la nota Volvo ma l’indicazione di usare olio motore 15W40 (x capirci il VDS-3 o equivalente) vale per tutti i SD, anche quelli più datati, precedenti alla nota del 2010.
La nota riportata poco sopra da Jarife indica chiaramente dal 130 in poi e non cita il 120, francamente non ti so dire e qualche dubbio sulla teste in VP ce l'ho...
Io mi tengo il mio 120-SE con l'olio da cambio, come era suggerito all'origine...altro non so dire...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2020 23:24 da bludiprua.)
21-05-2020 23:21
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 4 129 ieri 23:11
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.623 23-04-2024 01:19
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.261 22-04-2024 12:18
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 128 18-04-2024 19:49
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.522 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 317 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 51 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.457 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 676 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.212 25-03-2024 16:26
