Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Vorrei cambiare la spina montata a poppa per collegrare la 230V da banchina.
L'attuale è mezza rotta e anche bruttina ...
ho comprato una Marinco
Ma è piu piccola e di conseguenza il foro troppo grande ..
come risolvo la situazione ...
Ho pensato di fare una contropiastra delle dimensioni dell'attuale spina su cui montare la nuova , deve essere bianca.. e di che materiale??
Oppure opzione più difficile tappare il buco con vetroresina (so lavorarci) e riforare a disegno , ma per quanto so lavorarci è per me difficile evitare che si veda la toppa .. il rischio di fare un porcata a livello estetico è alto ...
Grazie per i consigli
04-05-2020 11:04
ZK Offline
RE: Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso
la toppa che chiami contropiastra pare la cosa meno invasiva.
a botta mi verrebbe di prendere una basetta da circuiti elettrici, stondarla per benino e verniciarla in contro-colore.. se sopportavi quel tappo nero.. una cornice non dovrebbe spaventarti.
gia che sei li.. le viti invece di farle spuntare fuori.. resinale sulla basetta (ovviamente il rame va tolto.. o forse anche no?) e metti i dadi dal di dentro.
04-05-2020 12:29
BornFree Online
Fai una quadretto in compensato marino o in teflon poco piu' grande dell'attuale e risolvi senza troppa fatica.
Se ti piace dal punto di vista estetico, il quadretto potrebbe essere piu' grande in modo da inglobare anche la presa d'aria bianca.
Ritappare la VTR è fattibile e definitivo ma per un risultato anche esteticamente gradevole serve parecchio olio di gomito.
04-05-2020 12:39
shein Offline
per me dipende dalla differenza di grandezza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-05-2020 12:54
megalodon Offline
Lastra in pvc bianco 5mm preso da leroy merlin o brico vari, tagliata e stondata opportunamente a misura da sigillare e forare, apparirebbe come una cornice della presa stessa...
04-05-2020 13:14
Franc Offline
E un lucida piastra/cornice inox rettangolare da 1o1,5 mm dietro ad entrambe e fissata usando le stesse viti della presa d'aria mentre quelle della Marino sull'inox due delle quali, le più esterne, con una graffa sul retro che fissa presa e piastra a paratia. Smiley57
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2020 13:29 da Franc.)
04-05-2020 13:25
faber Offline
La lastra in pvc bianca che per altro ti hanno già consigliato mi sembra la soluzione migliore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2020 17:33 da faber.)
04-05-2020 17:32
Franc Offline
(04-05-2020 17:32)faber Ha scritto:  La lastra in pvc bianca che per altro ti hanno già consigliato mi sembra la soluzione migliore
Si avresti ragione se, a mio gusto, il color del PVC fosse uguale cosa che penso difficile.
Io preferisco che il distacco sia evidente, non simile. Potrebbe essere in VTR, compensato marino, ecc. Poi, de gustibus ... 19
(in dialetto veneto, parlando di pantaloni aggiustati, si dice: "Le peso el tacon del buso"! Traduco: "E' peggio il rattoppo del buco!" :smiley4Smile
Francesco
04-05-2020 18:27
shein Offline
per questo ti chiedevo della differenza di grandezza: se la nuova scatola entrasse quasi precisa nel vecchio foro, creerei un ancoraggio con una tavoletta incollata internamente; poi 4 listellini sul perimetro a recuperare lo spessore di vtr e gelcoat, piazzi la nuova scatola e raccordi il perimetro con una cordonatura di silicone bianco che sigilla il tutto e maschera i pochi mm di listelli a vista
04-05-2020 20:25
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Domanda banale. Ma sei sicuro che non esista una scatola nuova di misura un po' più grande? Ce ne sono migliaia nei cataloghi.
Fra rattoppo, sempre discutibile, e lavoro forse ti conviene fare un altro acquisto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2020 21:04 da Luciano53.)
04-05-2020 21:03
ZK Offline
(04-05-2020 21:03)Luciano53 Ha scritto:  Domanda banale. Ma sei sicuro che non esista una scatola nuova di misura un po' più grande? Ce ne sono migliaia nei cataloghi.
genialeSmiley32Smiley32Smiley32
04-05-2020 21:49
Io trovo più brutto il colo di ruggine sopra la presa d'aria.-
05-05-2020 07:50
Scetti Offline
La spina attalmente installata è di tipo industriale , sicuramente troverei una spina a pannello uguale , ma rimangono le limitazioni di un prodotto non fatto per l'uso marino.. la spina marinco mi sembra ben fatta , con le sue guarnizioni ecc.
La mia quando piove si bagna...
Mi stimolava l'idea di fare una piastra unica che comprenda anche la areazione in AISI316 , magari ricavando la griglia direttamente dal piastra stessa... inventando qualcosa per non farci entrare l'acqua piovana ..posso provare al farci fare fal mio carpentiere delle bocche di lupo....
05-05-2020 08:47
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il retro della presa se non è stagno, con la presa aria accanto riceve il sale esterno
05-05-2020 11:39
Scetti Offline
(05-05-2020 11:39)giulianotofani Ha scritto:  Il retro della presa se non è stagno, con la presa aria accanto riceve il sale esterno
hai perfettamente ragione.... non ci avevo pensato.. potrei siliconare ma odio il silicone...
05-05-2020 12:18
ZK Offline
quella grata corrisponde a un tubo che va nel vano motore... si tratta di lasciarci il tubo
05-05-2020 14:03
Franc Offline
Se il tubo dell'aria la espelle non vedo problemi esistono comunque anche i portagomma da pannello e, come isolante anziché il silicone, si potrebbe usare il butile.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2020 14:59 da Franc.)
05-05-2020 14:58
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 453 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 344 04-04-2024 21:43
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 487 21-02-2024 20:00
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 532 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.200 17-11-2023 10:32
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 403 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.592 11-08-2023 17:05
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.728 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 582 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 921 29-05-2023 20:46
