Yanmar 4JH57 Percentuale di carico
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Nel manuale del motore si prescrive di utilizzare il motore durante le prime 10 ore di funzionamento tra il 60 % e il 70 % del carico, a un regime tra i 400 e i 500 giri in meno del regime massimo (3000 giri), quindi, deduzione mia personale non riportata nel manuale, tra i 2500 e i 2600 giri.
Dopo le prime 10 e fino al raggiungimento delle 50, all'80 % del carico, a un regime di 200 giri in meno del regime massimo, quindi 2800 giri.
il dubbio mi viene confrontando la percentuale di carico con il regime di giri consigliato.probabilmente mi sfugge qualcosa ma rispettivamente il 70% e l'80% del carico, se rapportati al numero dei giri massimo, farebbe 2100 e 2400.
Ulteriore considerazione, mi sembrano regimi un pò altini, per far girare il motore, non solo in rodaggio.
mi viene comunque da pensare che quando si parla di percentuale del carico non si riferisca al regime massimo dei giri, ma a qualcosa d'altro.
e qui sorge il dubbio...Smiley43
11-05-2020 16:55
unsoldino Offline
RE: YANMAR 4JH57 Percentuale di carico
considera la coppia max e decurta il 25% valore. Quindi se la coppia max fosse di 160Nm a 2100 giri, ti consiglierei un primo rodaggio intorno ai 1500-1600 giri, e poi sali fino a 1800-2000 fino alle 50 ore. IMHO
11-05-2020 18:50
Ricordiamoci che i giri non sono coppia, e quindi carico, non credo che hai un elica progettata a misura per la barca tale che segua le curve caratteristiche del motore, di norma la si trova sempre un pó più scarica.
Nei rodaggi è bene limitare il N° di giri, ma anche evitare lunghe smotorate a giri costanti, é meglio variare i giri anche repentinamente per permettere alle fascie elastiche di adattarsi e crearsi lo "spigolo di tenuta".
BuonVento
11-05-2020 20:52
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 258 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.668 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 652 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 971 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.937 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.053 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.682 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 539 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 778 16-08-2023 21:13
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 528 19-07-2023 21:27
