Ponza
stellino Offline
Ponza
Qualcuno a Ponza questo weekend? Noi siamo indecisi e navigheremmo con Tre bambine di 11 9 e 1 anno partendo da formia
20-05-2020 19:56
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
RE: Ponza
Io il prox we, anche carico di bambini—- e ancora freddino ora
21-05-2020 06:08
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Ponza
Sicuramente trovate posto in porto Thumbsupsmileyanim
MEOLO
21-05-2020 08:51
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Ponza
Controlla le ordinanze. Non sono sicuro che siano già operativi. Ancora negli ultimi giorni non si avevano notizie certe.
21-05-2020 09:38
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Ponza
comunque se stai in rada ci puoi andare?
21-05-2020 18:01
GT Offline
RE: Ponza
Pare che in rada ci si possa andare senza scendere a terra, ma con questi governanti centrali e locali non si sa mai.
Una chiamata in capitanerei la farei. Le notizie che ho sono di lunedì sera e gli stessi ponzesi avevano dubbi.
21-05-2020 21:06
velaciak Offline
Amico del Forum
RE: Ponza
Puoi dare un occhio
22-05-2020 09:46
stellino Offline
RE: Ponza
Dal sito della capitaneria di ponza non mi risultano ordinanze in merito pertanto vale la regola dell’ordinanza regionale n16...è aperta la nautica da diporto...avete news diverse? Rinnovo invito per ponte 2 giugno Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2020 04:44 da stellino.)
26-05-2020 04:42
giulio77 Offline
RE: Ponza
Ordinanza locale 58 dal 22 maggio ponza libera al diporto e attracchi Se meteo stabile io saro li!
26-05-2020 05:39
Nanni Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Ponza
Esperti di Ponza vi chiedo che situazione si trova ad inizio luglio per ormeggio in porto ? Trovo posto oppure mission impossible ? Nel caso negativo dove posso ancorare comodo per scendere a terra con tender ?
MMSI 205859030
26-05-2020 09:44
giulio77 Offline
RE: Ponza
inizio luglio si trova posto ma ormeggio costano più di capri…per la vela poi i pontili sono i più lontani dalla movida (2gallerie) molto conveniente ancorare dentro al porto dalle 19 alle 09 am pero poco spazio e bisogna lottare, ma si è a 200mtr da terra, oppure a frontone piu largo, senza limiti di orario e conviene se si dispone di un tender più comodo e veloce direi meglio frontone
26-05-2020 10:10
Nanni Offline
Amico del Forum
RE: Ponza
Se alla fine sono costretto ad ancorare dentro al porto corro il rischio di incastrare l'ancora in catenarie del porto ?
Ho avuto un'esperienza negativa a Giglio porto
MMSI 205859030
26-05-2020 10:56
giulio77 Offline
RE: Ponza
no la zona dedicata è delimitata da 4 boe gialle ed è pulita, sabbia e posidonia, comunque ci sono 3,5 metri di fondale quindi è una passeggiata liberarla nel caso, vai tranquillo e la mattina il fondo si vede come una cartiolina
26-05-2020 11:41
McGiver Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Ponza
attenzione che non si può lasciare la barca incustodita...i verbali fioccano...
26-05-2020 13:12
Nanni Offline
Amico del Forum
RE: Ponza
Quindi non posso scendere a terra con il tender ? Deve rimanere qualcuno in barca ? Spesso navigo da solo , in tal caso non posso scendere a terra
MMSI 205859030
26-05-2020 15:26
faber Offline
RE: Ponza
Attenzione a non confondere: ancorare dentro al Porto si può fare solo dopo la autorizzazione della capitaneria..quando siete in rada si contatta la CP con il VHF e si chiede se c'è disponibilità di ormeggio, questo è consentito dopo la partenza dell'ultimo aliscafo (ore 19,00 circa) e si deve lasciare prima delle 8,00 del mattino..(comunque il rischio di incagliare l'ancora esiste per via di una vecchia catenaria lasciata in acqua dai pescatori locali) Diversamente in rada dentro le 4 boe ci si può ormeggiare dalle ore 19,00 e si deve lasciare l'ormeggio entro le ore 9,00 del mattino seguente..Comunque dovrebbe sempre rimanere a bordo (?) almeno un membro dell'equipaggio in grado di rimuovere la barca in caso di emergenza. Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2020 15:33 da faber.)
26-05-2020 15:31
Neal Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Ponza
Seguendo alla lettera le istruzioni degli ormeggiatori la possibilità di prendere la vecchia catenaria è minima (con il fai da te invece è quasi certo). Resta il problema che i posti nel molo sono pochi e disponibili solo per la notte. Chiamando la CP al telefono si entra in lista d'attesa. Sono loro poi a chiamare sul VHF gli eletti all'ormeggio. Fuori stagione è sufficiente chiamare sul VHF quando si entra in porto; a luglio e agosto, magari non sarò particolarmente fortunato, non ci sono mai riuscito.
Anche stare in rada nel porto non è il massimo: lo specchio d'acqua è sovraffollato e, personalmente, non amo l'assillo del dovermi muovere prima dell'arrivo dei traghetti; magari alle 7.00 sto già veleggiando ma preferisco pensare che lo posso fare piuttosto che essere obbligato a farlo. Considerando anche l'incognita "verbale" (e la prudenza) che sconsiglia di lasciare la barca, è molto meglio stare al Frontone dove puoi arrivare a qualsiasi ora e ripartire la mattina con tutta calma (o anche non partire affatto e godersi la rada tutto il giorno).
26-05-2020 15:58
McGiver Offline
Amico del Forum
RE: Ponza
(26-05-2020 15:26)Nanni Ha scritto:  Quindi non posso scendere a terra con il tender ? Deve rimanere qualcuno in barca ? Spesso navigo da solo , in tal caso non posso scendere a terra
Guarda quest' anno non sò, anche se non mi risulta che la CP abbia emanato ordinanze revocative ma di certo posso testimoniare che un caro amico l' anno scorso ha beccato 340€ di multa per aver lasciato l' imbarcazione senza nessuno abile alle manovre (quindi patentato se previsto) per essere sceso a terra a fare la spesa. Io ero ormeggiato affianco e alle 20 è arrivato il gommone della CP, si sono accostati, hanno chiamato a voce e non avendo ricevuto risposta uno di loro è salito a bordo e ha lasciato un avviso a comparire in caserma l' indomani. Arrivato in caserma...redatto il verbale e via andare...
Eravamo ormeggiati nelle 4 boe del porto ma sò per certo che spessissimo la CP si spinge fino a Frontone x controllare e multare le barche incustodite, lasciate da chi va a farsi l' aperitivo ai disco bar.
Ora mi sono sempre posto una domanda: ma se è consentita e legale la navigazione in solitaria, se devo scendere a terra per acquistare il cibo, farmaci, acqua...che faccio muoio di fame, di sete o di malattia?
Sarà poi pienamente legale quanto imposto da dette ordinanze (in palese contrasto con altri diritti) o frutto della sempiterna mania legislativa di ogni CP italiana?
Chissà se qualche illuminato giurista presente nel forum può argomentare dirimendo il dubbioSmiley30
26-05-2020 17:38
Nanni Offline
Amico del Forum
RE: Ponza
Scusate la mia ignoranza , dov'è il Frontone ??
MMSI 205859030
26-05-2020 18:02
Neal Offline
Amico del Forum
RE: Ponza
(26-05-2020 18:02)Nanni Ha scritto:  Scusate la mia ignoranza , dov'è il Frontone ??
Ampia rada a nord del porto.
26-05-2020 18:32
  Ponza Ustica Schizzo 9 1.413 02-09-2019 10:03
  Ponza ponte 29 Fabio Nayla 0 763 24-06-2017 00:49
  Elba-Giglio-Ponza 2014 Diecicentouno 20 3.884 05-08-2014 17:39
  Ponte del 1° Maggio - Ponza Diecicentouno 7 1.782 06-05-2014 08:06
  Incontro a Ponza.... felix 22 3.175 25-07-2012 23:39
  Un Ponte per Ponza Marco 64 4 1.377 28-06-2012 05:17
  A Ponza in flottiglia 22 -24 giugno sailyard 16 1.892 22-06-2012 04:57
  dal 2 al 5 giugno fuori insieme? ponza o giglio? Bali 49 7.465 08-06-2011 22:22
