Aiuto per montaggio fiocco su piccolo avvolgifiocco
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Da completo ignorante. Ho montato stralli e sartie. Lo strallo di prua è fisso (senza possibilità di regolazione in lunghezza) ed è fissato in basso su un avvolgifiocco ed in alto su una girella che fa ruotare tutto lo strallo (stile Ronstan RF76). Appena sotto, tra la girella e lo strallo c’è un bozzello al cui interno scorre una cima impiombata da entrambi i lati (da un lato c’era un moschettone ma non so se c’entra) lunga all’incirca quanto lo strallo. La barca poi anteriormente ha la drizza per il fiocco. Ma non riesco a capire come dovrebbe andare il tutto. Idee ed aiuti?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2020 22:34 da zarzero3.)
26-05-2020 22:32
nedo Offline
RE: Aiuto per montaggio fiocco su piccolo avvolgifiocco
Buon giorno Zarzero, una foto dell'insieme aiuterebbe...
La drizza anteriore allo strallo non è per il fiocco ma per issare una vela da portante, spi o gennaker...
Il bozzello sotto la girella in teoria dovrebbe fungere da rinvio per la drizza del fiocco ma non capisco come dovrebbe lavorare se la cima impiombata che vi scorre è lunga quanto lo strallo ..Smiley64
Seneca
27-05-2020 07:58
zarzero3 Offline
(27-05-2020 07:58)nedo Ha scritto:  Buon giorno Zarzero, una foto dell'insieme aiuterebbe...
Ma rimane sotto lo strallo di prua la drizza. Io per Spi o gennaker ho fatto passare una drizza in testa d'albero prima di rimontarlo.
...Il bozzello sotto la girella in teoria dovrebbe fungere da rinvio per la drizza del fiocco ma non capisco come dovrebbe lavorare se la cima impiombata che vi scorre è lunga quanto lo strallo ..Smiley64
Infatti avendo ora un capo "a terra" ho l'altro in alto e dovrò andare a recuperarlo perchè è lungo quanto lo strallo.
La foto la stavo cercando, eccola, perfetta perfetta:
27-05-2020 08:48
Emi Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Da questo disegno dovresti capire meglio:
27-05-2020 08:52
zarzero3 Offline
(27-05-2020 08:52)Emi Ha scritto:  Da questo disegno dovresti capire meglio:
Quindi, dovrei parancare sul tamburo il lato impiombato del cavo metallico ed il lato con il moschettone (che è un moschettone con il blocco) dovrei fissarlo sulla penna del fiocco.
Così ha più senso. Magari elimino il moschettone e metto un grillo e poi uso un mini paranco per cazzare l'inferitura.
27-05-2020 09:05
nedo Offline
@zarzero
(Ma rimane sotto lo strallo di prua la drizza)
Adesso la descrizione è più comprensibile ..perchè citavi questo ( La barca poi anteriormente ha la drizza per il fiocco )
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 10:03 da nedo.)
27-05-2020 10:00
Emi Offline
(27-05-2020 09:05)zarzero3 Ha scritto:  Quindi, dovrei parancare sul tamburo il lato impiombato del cavo metallico ed il lato con il moschettone (che è un moschettone con il blocco) dovrei fissarlo sulla penna del fiocco.
Meglio il moschettone, serve poi una drizza di rispetto per ammainare il fiocco, sempre con moschettone. Se ti scappa il cavo metallico ( che sostuirei con uno in Deenema) sei fottutoSmiley64
27-05-2020 11:05
zarzero3 Offline
(27-05-2020 11:05)Emi Ha scritto:  Meglio il moschettone, serve poi una drizza di rispetto per ammainare il fiocco, sempre con moschettone. Se ti scappa il cavo metallico ( che sostuirei con uno in Deenema) sei fottutoSmiley64
Purtroppo il cavo metallico mi è già scappato in quanto al momento il moschettone è poggiato in coperta e l'altro capo impiombato è fisso nel bozzello.
Tra l'altro sò che sto per dire una oscenità... ma:
Stavo pensando di mettere un arridatoio invece del paranchino, per due motivi: a vela chiusa occupa meno spazio e non si rilassa o allunga rimanendo in posizione.
Pensavo quindi di: recuperare il cavo metallico, collegarlo ad uno spezzone, all'altro capo collegare la penna, issare il fiocco con lo spezzone, collegare il cavo ad un arridatoio "allungato" e poi stringere il tenditore per arrivare alla tensione "giusta" dell'inferitura. Grande vac**ta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 11:27 da zarzero3.)
27-05-2020 11:13
Emi Offline
Non va bene, perché con il paranchino regoli il grasso della vela. Inoltre può succedere con questo tipo di avvolgifiocco che con molto vento non riesci più a rullate la vela. Allora l’unica via d’uscita è ammainare con la drizza di rispetto.
27-05-2020 13:15
zarzero3 Offline
Ma quando dici "drizza di rispetto" che dovrei fare? lasciare la drizza dell'albero sempre collegata sulla vela? tempo zero si rovina perchè verrebbe rollata insieme alla fiocco.
27-05-2020 13:34
zankipal Offline
Io invece che il paranchino o l'arridatoio, farei una legatura con una cimettina, rimane più leggera, non rovina la vela e puoi sempre regolarla all'occorrenza, anche se in quel sistema raramente si va a regolare la tensione della drizza
27-05-2020 17:10
Emi Offline
(27-05-2020 13:34)zarzero3 Ha scritto:  Ma quando dici "drizza di rispetto" che dovrei fare? lasciare la drizza dell'albero sempre collegata sulla vela? tempo zero si rovina perchè verrebbe rollata insieme alla fiocco.
Non hai più la drizza nell’albero, quando decidi di issare il fiocco, prendi la drizza di rispetto che è agganciata alla drizza d’acciaio, tiri su la vela, sganci la drizza di rispetto e la deponi in un gavone, prima però devi agganciare il paranco e mettere in tensione. Se guardi bene il disegno che ti ho postato dovresti capire meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 18:20 da Emi.)
27-05-2020 18:16
zankipal Offline
Per issare la vela devi avere un messaggero da attaccare al capo che poi dovrai collegare al il paranco
Una volta issata la vela il messaggero lo togli
La drizza che esce dall'albero non si usa con quegli avvolgifiocchi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 18:35 da zankipal.)
27-05-2020 18:34
Emi Offline
(27-05-2020 18:34)zankipal Ha scritto:  Per issare la vela devi avere un messaggero da attaccare al capo che poi dovrai collegare al il paranco
Infatti con drizza di rispetto intendevo quello che Zankipal chiama messaggero. Forse il termine più corretto sarebbe prolunga della drizza.
27-05-2020 18:44
zarzero3 Offline
Aaaah... ok... si si è quello che più sopra io ho scritto come spezzone.
27-05-2020 19:37
zankipal Offline
E' un sistema semplicissimo ed estremamente funzionale, producevo anchio un avvolgitore simile ma ho smesso perchè mi ero stufato di dover piegare come si fa ad armare la vela Smile
27-05-2020 23:20
zarzero3 Offline
Buongiorno a tutti, volevo ringraziarvi in quanto ieri, dopo aver recuperato il cavo ho predisposto tutto per poter utilizzare l'avvolgifiocco.
11-06-2020 09:05
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 281 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.026 10-03-2024 07:48
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 665 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 768 23-01-2024 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 628 17-01-2024 19:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 720 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.823 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.092 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 869 20-08-2023 15:34
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.143 26-07-2023 11:29
