Problema boiler dopo sostituzione riser
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Problema boiler dopo sostituzione riser
No
29-06-2020 14:20
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(29-06-2020 14:20)gfrancs Ha scritto:  No
Perchè?
Non è sullo stesso circuito? Le tubazioni andata e ritorno del boiler non sono collegate al circuito morore tramite due curve?
29-06-2020 14:52
gfrancs Offline
Per i motori senza boiler quel circuito non c’e’, quindi non e’ indispensabile.
29-06-2020 15:20
raffasqualo Offline
Oggi ho provato, dopo aver acceso il motore ad aprire la valvolina anteriore non usciva nulla, ne bolle ne liquido.
Forse perchè ancora il motore era freddo ed il termostato era chiuso.
Non avendo tempo disponibile ho spento e sono andato via.
Mi riprometto di farlo a motore caldo in mdo che il termostato sia aperto e quin di il circuito sia in funzione.
Non capisco però il perchè i circuiti sono separati. Se entrata ed uscita delle tubazioni bolier sono collegate al motore e sfruttano il circuito di raffreddamento.
29-06-2020 20:19
raffasqualo Offline
Vi aggiorno e chiedo lumi.
Oggi ho tenuto in moto, fa freddo, per circa 15 '
Ho provato a spurgare dapprima sull'anteriore, attacco sulla pompa acqua, e non usciva nulla eppoi dal posteriore lato scambiatore dove usciva il liquido abbondantemente.
Controllato il boiler i due tubi freddi.
Ho continuato lo spurgo, sull'anteriore non usciva nulla e dal posteriore si.
Ho spento.
Ho riaperto lo spurgo anteriore ed usciva liquido in abbondanza.
Perchè a motore acceso nulla e da spento si?
Da cosa può dipendere questa scarsa o nulla circolazione?
03-07-2020 20:08
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Io provo a vedere se arriva correnteperche il liquido arriva e come
05-07-2020 14:27
raffasqualo Offline
Ieri dopo una smotorata di circa 1h ho provato a vedere se arrivasse acqua calda ma nulla. Gli attacchi al boiler erano freddi.
Vorrei sapere come avviene la circolazione.
Ho due attacchi uno sopra il motore nell'anteriore e l'altro sotto lo scambiatore nella zona posteriore in adiacenza col riser.
Da quale parte inizia la circolazione?
Come detto a motore acceso dallo spurgo anteriore non esce nulla mentre dal posteriore si.
A motore spento esce sia dall'anteriore che dal posteriore.
Avrei pensato di chiudere i due rubinetti sugli attacchi, scollegare i due tubi e soffiarci dentro per capire se c'e circolazione od ostruzione. Certamente è un modo barbaro.
Cosa dovrei fare se il circuito fosse vuoto per riempirlo? Dovrei usare un imbuto oppure?
13-07-2020 07:44
lorenzo.picco Offline
messaggio #6 ...
13-07-2020 09:20
raffasqualo Offline
Grazie, ho letto.
Motore VP D1-20
Però sapere il percorso dell'acqua, parte dall'attacco anteriore o posteriore al motore (riser)?
Così per capire meglio.
13-07-2020 16:50
(13-07-2020 16:50)raffasqualo Ha scritto:  Grazie, ho letto.
Motore VP D1-20
non conosco il tuo motore ma guardando la pompa dovresti avere il portagomma n°2 che è la mandata al boiler ...
se così fosse vero scollegando il tubo dovresti riempirlo
non è nemmeno stupida l'idea di scollegarli tutti e due i tubi che vanno al boiler e soffiandoci dentro vedere che ci siano ostruzioni ...
13-07-2020 20:30
raffasqualo Offline
Bene, grazie. Avevo intuito che doveva essere sull'anteriore alla pompa. Non ho avuto l'idea di cercare nello schema.
14-07-2020 08:18
raffasqualo Offline
Ieri dopo il rientro in porto a motore per la bonaccia ho controllato, come sempre, il motore e toccato i tubi che portano al boiler, caldi!. Vado al boiler tocco gli attacchi caldi, apro l'acqua bollente!!
Cosa sarà successo, boh!
Non ho fatto nulla dopo aver smanettato giorni fa con gli spurghi senza successo.
A volte accadano cose inspiegabili.
C'era una bolla d'aria che con l'andare è riuscita ad andare via? C'era del deposito nella conduttura?
27-07-2020 07:49
miciu Offline
Registrato: Dec 2012 Online
(28-06-2020 16:58)libert Ha scritto:  Ho provato ad allentare le saracinesche dei tubi che dal motore vanno al boiler ( i quali sono più in alto di almeno 25 cm in linea d aria) ma appena allentato inizia ad uscire liquido refrigerante quindi non capisco come fate a rabboccare, inoltre ho provato ad aprire tutte e 3 le uscite di acqua ( lavandino bagno cucina e doccetta esterna) ma ancora nulla con la 220 non esce acqua calda mente a motore caldo si
Resistenza boiler da sostituire
14-04-2023 05:09
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.411 ieri 09:05
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 942 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 609 20-12-2023 23:20
  problema bussola BornFree 3 425 04-12-2023 18:32
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.071 07-10-2023 06:33
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 306 17-09-2023 22:41
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 546 06-09-2023 06:44
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 531 25-08-2023 10:24
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.176 22-07-2023 09:51
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.182 21-07-2023 16:43
