restauro
accatagliato Offline
Registrato: Jan 2020 Online
restauro
Buongiorno a tutti, dopo il blocco si...ricomincia devo iniziare un lavoro decisamente impegnativo e sono alla ricerca di consigli, suggerimenti,benedizioni e quant´altro La situazione: barca meta´anni 90 costruita a viareggio da ignoto cantiere su stampi brigand 950. 2-3 anni in secca con infilltarzioni di acqua piovana. Stato attuale: muffe,foglie e altre sostanze verdi in coperta e sullo scafo interni con pagliolato che si sfonda a camminarci sopra, soffitti in gommapiuma e fintapelle che si staccano, le pareti (sembrano) in condizioni accettabili, altro legno (tipo maniglie) a cui e´meglio non tenersi...prima di metterla in acqua per portarla a casa ho dato l´antivegetativa e il motore (volvo penta md11c) si comporta bene, ha retto 10 ore filate fumando bianco solo alla fine...forse aveva un po caldo. Primo passo pulizia Secondo eliminazione dei legni non salvabili Terzo ripristino di quanto si riesce a non buttare Come detto qualsiasi idea ( anche solo che prodotti usare per la pulizia della coperta19 )sara´gradita e benvenuta! Grazie in anticipo a tutti
24-06-2020 10:09
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: restauro
da buon marinaio sono scaramantico pertanto e non faccio nessun tipo di vaticinio anche se da quello che dici ne avresti bisogno. Per un anno almeno avrai cosa fare. Il prodotto più importante in questo caso è l'olio di gomito. Quando sarai alle correnti potrò darti una dritta se desiderata
24-06-2020 16:33
gourmet Offline
RE: restauro
Bhè se hai avuto il fegato di farti 10 ore di mare su quel relitto...sicuramente ne avrai altrettanto per cimentarti in quella che sarà una lunga patita sofferenza...da me dicono...hai peccato...? E allora fai penitenza...! Smile E questo te lo dice uno che di pazzie tante ne ha fatte ed altre ne sta facendo...Smile ICAB
26-06-2020 07:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: restauro
Ecco, come lui anch'io ne ho fatte, e non ho perso il vizio, nemmeno alla mia età. Sei quindi in buona compagnia e troverai solidarietà. Una particolarità del brigand originalmente era di esser costruito saldando per lungo i due mezzi scafi, se la memoria non mi falla. Fatti un bel controllo degli incastri delle paratie e delle giunzioni scafo/coperta. Se non ci sono danni strutturali dopo una lunga e noiosa fatica di pulizia dei marciumi potrai godere di una barca datata ma valida in mare, capace ancora di darti soddisfazioni veliche. INCAB!
28-06-2020 11:05
RE: restauro
Primo,grossolano, giro di pulizie! Ora a tappare le infiltrazioni. Dal boccaporto di prua entra acqua dalla giunzione telaietto/scafo qualcuno ha avuto lo stesso problema? Meglio smontare tutto o siliconare il contorno?
28-06-2020 17:26
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: restauro
Smonta pulisci e reincolla, la silicons tura non risolv3!
28-06-2020 23:18
gourmet Offline
RE: restauro
Se stai facendo il tappabuchi...allora vai pure di silicone...ma se ti accingi a fare un restauro (anche parziale) allora usa olio di gomito...Smile e TANTOOOooooo....!!!! Smile Smile Smile
02-07-2020 21:19
RE: restauro
Boccaporto tolto, pulito, sigillato...ora vedremo il comportamento con le prime piogge. Sempre alla ricerca delle vie d'acqua ho trovato uno splendido foro in coperta da 2mm, decisamente fatto con il trapano mah...Ora ho un problema, le lande sono passanti e, sebbene ricoperte di ignota sostanza, si vede chiaramente come a causa del movimento si sia creata una fessurazione con conseguente doccetta sottocoperta. Qualcuno sa dirmi il modo migliore e più duraturo per ovviare a questo problema? Grazie
02-07-2020 23:23
gourmet Offline
RE: restauro
Magari qualche foto aiuterebbe a valutare meglio il da farsi...per prima cosa comunque devi arrivare a vedere come bloccare il gioco delle lande...e poi provvedere con isolamento e rinforzi...smonta tutto fin dove puoi...e auguri...Smile
03-07-2020 10:10
oudeis Offline
RE: restauro
Quelle sono importanti, verifica bene la tenuta degli ancoraggi sottocoperta! Ci sono segni da sforzo, crepette, ragnatele? Foto? Probabilmente il passaggio era stato sigillato con qualche silicone o con butile, rimetterlo non è difficile se pulisci bene.
03-07-2020 10:55
infinity Offline
RE: restauro
Da quello che ho visto molti hanno avuto il problema delle lande, suggerimento è toglierle, pulirle bene, pulire la sede rimontarle facendo un “cordone” di silicone attorno, deve essere elastico per permettere un po’ di movimento
03-07-2020 11:23
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: restauro
Sinceramente se parliamo di lande su cui sono ancorate le sartie che mantengono l'albero l'infiltrazione sarebbe l'ultima cosa di cui mi preoccuperei, penserei piuttosto di capire a livello strutturale come è messo il tutto IMHO!! Buon lavoro
03-07-2020 11:28
gourmet Offline
RE: restauro
@infinity Forse sarebbe meglio col butile...elastico in eterno...Smile
03-07-2020 21:16
infinity Offline
RE: restauro
Hai ragione!! Dove comprarlo?
04-07-2020 09:43
gourmet Offline
RE: restauro
Io lo trovo presso grosse ferramenta, in genere lo vendono in strisce da arrotolare tra le mani facendone una lunga stringa...ma in alcuni colorifici lo trovi anche in bombolette
04-07-2020 14:31
RE: restauro
Ecco alcune foto (landa di sinistra perchè a dritta devo ancora smontare dei pannelli). Sembra a posto,a parte riverniciare la coperta, ma l'acqua ha trovato la sua strada.
gourmet Offline
RE: restauro
Bene, se i bulloni tengono e la landa NON ha gioco...si tratta solo di un problema di sigillatura...Prima però verifica bene lo stato dei materiali...se si sfaldano o sono marcescenti...occorre ritagliare e rappezzare...
06-07-2020 11:09
RE: restauro
Help! Un consiglio da chi se ne intende: Cabina di prua:a causa delle infiltrazioni d'acqua ho tolto tutta la copertura del soffitto di finta pelle e legno (ormai completamente marcio), eliminando quasi tutto (compresi 5 formicai) è rimasta la vetroresina e uno stucco cementizio nelle parti verticali, vedi foto Posso toglierlo? Potrebbe essere strutturale? Se devo ripristinarlo cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo
gourmet Offline
RE: restauro
Stucco cementizio...? Non è che tra i suoi precedenti armatori ci sia stato un muratore bergamasco...? Smile Sinceramente non si capisce cosa sia ed a cosa serva...ma se deve sostenere la coperta...allora via tutto e resina un buon rinforzo...
13-07-2020 20:16
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: restauro
mamma mia, adesso non voglio fare l'uccellaccio, ma sei sicuro che l'impresa in cui ti sei addentrato abbia una possibilità di vedere un termine? In altre parole, il gioco ne vale la candela? che poi magari tra qualche mese per disperazione abbandoni tutto e ti ritrovi con meno soldi, tempo perso, e diversi quintali di vetroresina da smaltire? Non voglio fare l'antipatico, solo il realista...se hanno coibentato la cabina con stucco da edilizia, la chiglia dentro è fatta in tubi innocenti? scusa eh, scrivo in amicizia..
14-07-2020 14:00
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 2.600 16-04-2024 16:11
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 0 36 16-04-2024 16:08
  Restauro ecume de mer Cirky90 63 4.351 25-03-2024 19:29
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.022 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 1.829 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.071 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.106 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 504 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.697 26-02-2023 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 13.881 27-03-2022 13:19
