Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550
Tempol Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Buon giorno a tutti, ho da pochissimo acquistato una Alpa 550, e mi sono trovato due possibili problemi ereditati dal precedente proprietario:
1) essendo stato sostiuito il boma originale (avendo subito il furto dell' originale) il nuovo non prevede il vang. Ritenete necessario su questa barchetta il vang?
2) il rollafiocco installato è ancora l'originale, (quello con il meccanismo sotto coperta) quindi con cima a dritta ed elastico a sinistra.
Ecco, non riesco a capire se funziona correttamente o meglio, non riesco a capire come funziona. Qualcuno che lo stà usando è così gentile da spiegarmi, passo passo, come dovrebbe funzionare? Grazie a tutti.
Paolo
29-06-2020 11:47
VeV Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550
c'é su barche ben piú piccole! Ma da queste foto sembra che vi sia! http://terrafermasailors.blogspot.com/20...egata.html
Se provi a contattarli, sempre che siano ancora reperibili, sapranno spiegarti il funzionamento del rolla fioco.
Saluti
29-06-2020 21:22
Tempol Offline
(29-06-2020 21:22)VeV Ha scritto:  c'é su barche ben piú piccole! Ma da queste foto sembra che vi sia! http://terrafermasailors.blogspot.com/20...egata.html
Saluti
non riesco a trovare alcun recapito a cui chiedere infi su quel sito
01-07-2020 11:00
VeV Offline
Mi sembra di aver letto da qualche parte marinaiditerraferma@gmail.com provare non costa niente ...
01-07-2020 14:36
Tempol Offline
(01-07-2020 14:36)VeV Ha scritto:  Mi sembra di aver letto da qualche parte marinaiditerraferma@gmail.com provare non costa niente ....
Fatto.... speriamo. Grazie. Gentilissimo
01-07-2020 16:53
albert Offline
Non so se l'avvolgifiocco sia simile a quello dell'Alpa Esse, prova a dare un'occhiata qui:
https://drive.google.com/drive/folders/1...npqtnvbPKC
Il vang è indispensabile.
Creare un attacco sul boma non è la fine del mondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2020 17:27 da albert.)
01-07-2020 17:26
VeV Offline
Bravo Albert! Ottimo link! Non è per caso che ne hai uno simile per il fj alpa? Mi servirebbe per ricostruire tutto il circuito spy, anche se devo dire che dovrebbe essere molto simile a quello che vedo per il 550.
02-07-2020 16:03
albert Offline
(02-07-2020 16:03)VeV Ha scritto:  Bravo Albert! Ottimo link! Non è per caso che ne hai uno simile per il fj alpa? Mi servirebbe per ricostruire tutto il circuito spy, anche se devo dire che dovrebbe essere molto simile a quello che vedo per il 550.
Devi cercare nei siti delle associazioni di classe.
Questo è il sito internazionale della classe FJ:
https://ifjo.org/
Questo è quello italiano:
https://www.fjclassitalia.it/
02-07-2020 16:59
Tempol Offline
(01-07-2020 17:26)albert Ha scritto:  Non so se l'avvolgifiocco sia simile a quello dell'Alpa Esse, prova a dare un'occhiata qui:
Grazie.
Ottime foto e spiegazioni.
Appena mi reco sulla barca controllo se corrisponde il mio tollafiocco a quello in descrizione.
Ok. Vedo come risolvere anche per il vang.
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
VeV ti consiglio di rivolgerti al CND cantiere nautico adriatico, producono FJ e hanno il Kit per lo spi che si adatta anche ai vecchi Alpa compreso la sacca e il tangone. Se hai un albero originale troverai i cavallotti o i fori dei rivetti per drizza e carica alto e attacco tangone tutto il resto è molto intuitivo.
03-07-2020 17:18
VeV Offline
Albert e Fomalhaut, grazie per le dritte!!!
03-07-2020 17:47
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho (anche 22 sigh) un alpa 550 ma mi pare che l'avvolgifiocco sia diverso da quello postato da Albert.
Il mio sembra un avvolgifiocco normale con il tamburo sotto coperta. Nessuna cinghia e nessun elastico. C'è solo la cima che si avvolge sul tamburo quando si apre la vela e si svolge per chiuderla.
06-07-2020 17:49
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 703 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 414 07-03-2024 12:09
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.604 03-03-2024 12:13
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.568 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.107 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.546 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 755 22-05-2023 22:09
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 1.991 30-04-2023 21:33
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.514 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.225 24-03-2023 17:36
