Perché la deriva aiuta a stringere la bolina?
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Perché la deriva aiuta a stringere la bolina?
(15-07-2020 23:14)ZK Ha scritto:  cerchi di dire che i foil degli aliscafi non possono funzionare?
la prossima volta che vai in macchina...metti una mano fuori dal finestrino... dicono che l' aria non morda.
Thumbsupsmileyanim No, assolutamente, facevo solo fatica a pensare di avere una barca tanto avantiSmiley4
Scherzi a parte, ora ci sono arrivato, il neurone funziona a sprazzi.26
(16-07-2020 08:46)albert Ha scritto:  Più o meno 35
tutto chiaro , grazie anche a te Albert
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2020 10:22 da fermo.)
16-07-2020 10:21
fermo Offline
Messaggio: #62
Ecco qui le sezioni dei nostri scafi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dall’alto verso il basso le sezioni di prua fino a poppa, l’inclinazione di 8 gradi verso l’esterno degli scafi, e la scassa delle derive, che va molto all’interno.
Spiegato a parole mie99
Fermo
16-07-2020 10:32
albert Offline
Vecio ADV
Messaggio: #63
(16-07-2020 10:32)fermo Ha scritto:  Ecco qui le sezioni dei nostri scafi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Fermo
In realtà c'è anche un motivo più "banale" per la disposizione inclinata della deriva: per far passare i piedi basta una larghezza di 15 cm, per far passare le spalle ne servono 50 e dunque per non ostruire il passaggio la cassa della deriva si fa a fiancata o, molto meglio, inclinata come la tua.
16-07-2020 14:43
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #64
(16-07-2020 14:43)albert Ha scritto:  In realtà c'è anche un motivo più "banale" per la disposizione inclinata della deriva: per far passare i piedi basta una larghezza di 15 cm, per far [/u]passare le spalle ne servono 50 e dunque per non ostruire il passaggio la cassa della deriva si fa a fiancata o, molto meglio, inclinata come l[u]a tua.
Segui ragion e non ti serve sperienza
16-07-2020 18:35
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 1.163 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 11.145 18-01-2021 20:01
  Rake e modifica deriva Holiday11 33 4.560 26-09-2020 12:58
  Acquisto deriva proton81 34 1.909 24-09-2020 15:47
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 22 1.005 21-08-2020 18:12
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 911 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 3.910 04-09-2019 08:23
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 763 19-07-2019 13:57
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 1.427 05-04-2019 22:54
  alpa brise e bolina carlo1974 16 1.933 02-04-2019 12:59
