Yanmar non si spegne...
acquanik Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Chiedo aiuto per un problema che non riesco a risolvere..
Ho un motore 4JH4AE Yanmar 56cv che non si spegne quando premo il pulsante di spegnimento in gomma sul quadro. A volte capita che quando lo premo, accenna uno spegnimento ma poi rimane acceso. Capita anche che una volta su 10 si spegne. Sono stufo di andare giù al motore e premere manualmente il solenoide..un grazie a chi sa darmi delle dritte!
Saluti Smiley64
05-07-2020 10:41
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Yanmar non si spegne...
Mi capitava anche a me , premevo il bottone rosso di gomma e non faceva nulla . Ho spruzzato un pò di CRC per contatti elettrici da dietro il pannello e il problema si è ridotto tantissimo . Non è stata una soluzione definitiva , però mi ha ridotto il problema .
Anni fa mi era successo il problema inverso , cioè non si accendeva il motore pur girando il motorino di avviamento . Ho dovuto cambiare il relais che si trova dalla parte opposta del motore rispetto al solenoide .
MMSI 205859030
05-07-2020 11:30
Per scaramanzia controlla i cavi che vanno dal pulsante al solenoide se i contatti e collegamenti sono tutti puliti e ben isolati sostituisci il pulsante, se hai ancora problemi controlla il solenoide.
05-07-2020 11:35
acquanik Offline
Pomeriggio proverò con il crc sui contatti..vi aggiornerò. Grazie
05-07-2020 14:18
Aiuta ma non fà miracoli, se ci sono fili cotti. O contatti bruciati o sporchi.
05-07-2020 14:49
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Oltre a quando già scritto: il pulsante deve essere premuto con la chiave ancora sui ON.
Mi spiego meglio, se prima giri la chiave su OFF (abitudine automobilistica) poi il pulsante non potrà alimentare il solenoide di spengimento.
05-07-2020 15:26
acquanik Offline
Ho fatto la prova del pulsante con il tester e funziona..ho staccato il contatto sul solenoide e provato con il tester ma non arriva corrente. Cosa posso controllare? Sto diventando pazzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 18:01 da acquanik.)
05-07-2020 17:59
acquanik Offline
Ok..risolto. Ho staccato gli spinotti che vengono dal quadro e che sono nelle vicinanze dell’alternatore e ripulito tutto. Va alla grande ora..grazie a tutti per i consigli!!
05-07-2020 18:30
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
CRC WD 40 fanno miracoli.
05-07-2020 22:38
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 282 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.707 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 972 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.003 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.064 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.684 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 546 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 783 16-08-2023 21:13
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 534 19-07-2023 21:27
