Salpaancora pigro
Frappettini Offline
Salpaancora pigro
Il mio Lofrans Cayman 1000 watt presenta un difetto che non sono riuscito a capire da cosa sia causato.
Lo scenario è il seguente :
Batterie nuove di pacca supercariche,
Salpaancora senza carico alcuno, cioè senza catena sul barbotin
Attacco il musichiere a salpare, il salpaancora gira gagliardo per i primi 10 giri e poi incomincia a rallentare, va sempre più piano e poi, se s' interrompe la salpata, non si rimette più in marcia, quando si schiaccia il bottone "up" si sente un secco "tac" proveniente dal relais ma il motore non gira. Bisogna aspettare qualche minuto per far ripartire il motore poi lui rallenta e avanti così fino a a quando l' ancora non arriva al musone.
Chiaramente non si può andare avanti così.
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2020 21:00 da Frappettini.)
06-07-2020 20:57
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Salpaancora pigro
Probabilmente hai una centralina con sgancio automatico in caso di sovraccarico che stacca e poi si ri arma da sola. Il problema resta vedere se hai carico eccessivo. Osserva l'amperometro di scarica se ce l'hai mentre azioni il winch
07-07-2020 13:38
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Occhio alle spazzole del motore: si tratta di un tipico sintomo di spazzole consumate. Puoi verificare se vuoi dando unaa martellata sul corpo del salpa quando si blocca: se riparte e’ sicuramente un problema di spazzole
07-07-2020 13:44
Andomast Online
Registrato: Jun 2012 Online
(06-07-2020 20:57)Frappettini Ha scritto:  Il mio Lofrans Cayman 1000 watt presenta un difetto che non sono riuscito a capire da cosa sia causato.
Consigli?
Le prove che descrivi le hai fatte con motore acceso?
Andrea
07-07-2020 14:49
Frappettini Offline
(07-07-2020 14:49)Andomast Ha scritto:  Le prove che descrivi le hai fatte con motore acceso?
Sia a motore in moto @ 2000 rpm che a motore spento.
Anche in rotazione di calata, il winch perde giri.
(07-07-2020 13:44)fiolet Ha scritto:  Occhio alle spazzole del motore: si tratta di un tipico sintomo di spazzole consumate. Puoi verificare se vuoi dando unaa martellata sul corpo del salpa quando si blocca: se riparte e’ sicuramente un problema di spazzole
OK provo con la radellata e vi so dire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 16:41 da Frappettini.)
07-07-2020 16:41
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Quoto chi ha suggerito le spazzole, ma potrebbe trattarsi anche di rele con contatti ossidati o cavi ossidati o semi interrotti...
Dimenticavo, darei un'occhiata anche allo switch batteria...
Verifica la tensione che arriva ai morsetti del motore quando gira lento o si ferma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 19:28 da megalodon.)
07-07-2020 19:26
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Trovo molto singolare il comportamento del salpa
Se fosse un problema di ossidazione nell'impianto mi aspetterei un avvio lento dall'inizio.
Sembra piu' un problema di qlc che scalda subito e limita la corrente ad esempio un circuito elettronico o l'isolamente all'interno degli avvolgimenti.
altre cause non me ne vengono ma seguo con interesse la chiusura di questo caso perchè Lofrans Cayman 1000 watt ho anch'io Lofrans Cayman 1000 watt
Frappettini aggiornaci
BornFree
09-07-2020 12:16
Frappettini Offline
Sotto un sole che spacca, sto smontando questo maledetto aggeggio... Vi terrò informati
09-07-2020 12:17
megalodon Offline
Capita spesso che i contatti ossidati consentano il funzionamento iniziale che non richiede milta corrente, poi con il riscaldamento legato all'elevata resistenza del contatto ossidato, lo stesso si interrompa per dilatazioni o incremento dell'ossidazione...
09-07-2020 13:48
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
+1
Purtroppo quando lo smonterai per cambiare le spazzole avrai anche modo di revisionare i cuscinetti Sad
09-07-2020 15:53
Frappettini Offline
alle 12.00 mi sono messo a smontare il salpa dal gavone.
alle 14.30 ero da un elettrauto consigliatomi da un mio amico; l' elettrauto è persona disponibile e si è messo subito a lavorare sul mio salpa aiutato da suo fratello.
Il problema è stato rapidamente identificato e ancor più velocemente risolto:
il motore presenta 3 spazzole (o carboncini) che sono a contatto con il collettore ( o commutatore, non ricordo con esattezza il termine) tramite la pressione esercitata da altrettante mollette a spirale.
A fronte di umidità e sporcizia 2 delle 3 spazzole erano un po' incriccate e non scivolavano bene nelle loro sedi; le molle non riuscivano quindi a tenerle a contatto durante la rotazione del motore, le vibrazioni evidentemente facevano si che le 2 spazzole ( o una sola) rientrasse un poco nella sua sede diminuendo sempre di più il contatto con il collettore.
I 2 tecnici hanno smontato le spazzole e hanno dato una cartavetrata alle stesse e hanno rimontato il tutto.
Il salpa è stato collegato ad una batteria e ha incominciato a girare ad una velocità sostenuta e costante. Una rotazione bella "tonda" e pulita senza inceppamenti o indecisioni. vedi foto.
Una controllatina all' olio, un piccolo rabbocco, 30 euro.
Questa sera (con il fresco) rimonto il tutto.
Giorgio Milano Genova Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao, visto il prezzo potresti darci l'indirizzo?! In Liguria potrebbe servire ..grazie. P.S. meno male che non sono lavori come tanti anni fa' in testa albero. Giorgio. Milano Genova.
09-07-2020 16:43
Frappettini Offline
(09-07-2020 16:43)Giorgio Milano Genova Ha scritto:  Ciao, visto il prezzo potresti darci l'indirizzo?! In Liguria potrebbe servire ..grazie. P.S. meno male che non sono lavori come tanti anni fa' in testa albero. Giorgio. Milano Genova.
Elettrodiesel Di Campanini Roberto E Marco Snc
Via Balleydier, 34/36R, 16149 Genova GE
09-07-2020 17:17
BornFree Offline
Se capisco bene non hai dovuto neanche sostituire le spazzole. Vero?
09-07-2020 19:40
Frappettini Offline
(09-07-2020 19:40)BornFree Ha scritto:  Se capisco bene non hai dovuto neanche sostituire le spazzole. Vero?
Corretto,, hanno dato una carteggiatina alle spazzole e auna pulitina alle sedi delle stesse.
09-07-2020 21:13
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 461 16-07-2023 19:25
  Telecomando salpaancora MarcoM 103 26.268 13-05-2020 14:50
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.074 16-04-2019 06:54
  Teleruttore salpaancora mauromatta 17 2.695 07-06-2017 19:26
  televomando radio x salpaancòra bescafa 4 1.886 07-07-2015 13:47
  salpaancora Lofrans Frangi 4 2.506 18-08-2013 08:35
  salpaancora lofran in tilt giampa 12 3.096 17-07-2013 20:50
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 5.501 30-08-2012 00:47
  salpaancora problema nikisail 12 2.448 25-07-2011 23:21
