tubo della pompa di sentina
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
buongiorno a tutti, vorrei applicare un filtro al tubo della pompa di sentina, in modo da non pescare schifezze dal fondo della barca. qualcuno mi sa dire qual è la dimensione dei tubi di carico normalmente utilizzati su barche piccole (la mia è un 38), un pollice? sono lontano dalla barca e non posso controllare. grazie
21-07-2020 11:00
Nimbo Offline
Dipende dalla dimensione e modello della pompa, non dalla dimensione della barca.
Matteo
21-07-2020 11:03
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: tubo della pompa di sentina
Altro che piccola, per me un 38 inizia ad essere grandina.
La grandezza della barca è un opinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2020 11:20 da lucafrosini.)
21-07-2020 11:17
Nimbo Offline
Io ho due pompe manuali diverse e montano due tubi differenti
Matteo
21-07-2020 11:22
torcido Offline
ecco una foto, spero aiuti
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io avendo il pozzetto di raccolta in sentina sul tubo di aspirazione della pompa ho messo un cono bucherellato di quelli per avvolgere il filato opportunamente tappato in fondo.
poca spesa tanta resa
se vuoi filtrare maggiormente puoi rivestirlo con una rete da zanzariera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2020 11:58 da polohc.)
21-07-2020 11:55
lucafrosini Offline
(21-07-2020 11:44)torcido Ha scritto:  ecco una foto, spero aiuti
Ho controllato le succhiarole e le fanno per tubi da 25 o da 38.
Se hanno rispettato le dimensioni potrebbero essere di 25 visto che 38 non sono
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2020 12:28 da lucafrosini.)
21-07-2020 12:27
Bacan Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ma non sembrano Pompe di sentina ma pompe per l’impianto di acqua pulita compreso il pressostato
21-07-2020 13:11
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
infatti e sembrerebbero già dotate di filtro...
21-07-2020 13:30
torcido Offline
Una è la pompa dell’acqua, una della sentina. Il filtro relativo all’impianto idrico ci sta e va bene così. Quello della sentina invece non è funzionale, innanzitutto perché ha una luce troppo piccola e crea una limitazione al flusso di evacuazione, ma soprattutto perché i pezzi più grossi (mi è capitato un feltrino) ostruiscono il flusso senza però entrare nel filtro, sicché per toglierli non si deve aprire la scatola del filtro, ma disconnettere il tubo dalla scatola, ravanare e poi ricongiungere. Se invece il detrito non entra nel tubo il problema non si pone.
21-07-2020 14:10
torcido Offline
nessuno che sappia aiutarmi?
21-07-2020 18:11
nedo Offline
Sentina sporca e filtri in aspirazione alla pompa non vanno daccordo, qualsiasi mezzo interposto crea una nuova strozzatura al passaggio e di conseguenza ne limita la portata sino ad azzerarla.
Io toglierei anche il filtro che hai già e mi preoccuperei di non fargli aspirare corpi di una certa dimensione interponendo un sistema simile a quello suggerito dall'amico poloch, funzionale e facile da pulire in pochi secondi.
Seneca
24-07-2020 09:11
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Il filtro va rimosso,la pompa non mi sembra idonea come pompa di sentina o almeno tutte quelle che ho avuto modo di avere o di vedere negli anni non avevano pressostato e lavoravano anche con acqua non perfettamente pulita. Sul tubo è sufficiente applicare una succhiarola (se ne trovano di tutte le misure)ed eventuale valvola di non ritorno dopo la pompa il tutto senza creare strozzature sul flusso dell'acqua.
Buon lavoro
24-07-2020 09:41
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Personalmente non ritengo utile inserire un filtro tra pompa di sentina e tubo di aspirazione.
Come detto da vari ADV il filtro non ha senso su una pompa di sentina; la soluzione da adottare è utilizzare un tubo di aspirazione con diametro interno il più possibile largo compatibilmente con l'attacco della pompa e mettere alla estremità in sentina una bella succhiarola. Suggerisco una succhiarola cilindrica a rete larga ma molto dipende da come è conformata la tua sentina.
Saluti e buon vento
24-07-2020 12:36
torcido Offline
Perfettamente d'accordo con voi sulla succhiarola. È esattamente quello che voglio applicare... se riesco a sapere la sezione del tubo. Grazie comunque a tutti coloro che mi hannno risposto.
25-07-2020 07:47
nedo Offline
(25-07-2020 07:47)torcido Ha scritto:  Perfettamente d'accordo con voi sulla succhiarola. È esattamente quello che voglio applicare... se riesco a sapere la sezione del tubo. Grazie comunque a tutti coloro che mi hannno risposto.
Ciao Stefano buongiorno,
in rete ho trovato le pompe in questione, sono della Flojet e nello specifico i modelli R 4125 e R 4325 entrambe portano attacchi da 3/4 ovvero diam. 19 mm
Smiley42Thumbsupsmileyanim
Seneca
25-07-2020 09:34
torcido Offline
grande nedo, non avevo pensato alla ricerca in internet!
25-07-2020 09:41
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
http://imgur.com/a/U9V8xQ4
Ho comprato questo in negozio di agraria.
Con opportuna riduzione lo metterò in fondo alla sentina.
Vi saprò dire.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
25-07-2020 09:42
nedo Offline
(25-07-2020 09:41)torcido Ha scritto:  grande nedo, non avevo pensato alla ricerca in internet!
Eccola :
https://www.hinelson.com/it/4756-succhia...bute=10896
Seneca
25-07-2020 09:46
GARIBALDI Offline
Io cercherei di tenere la sentina pulita,li ci deve sostare e per pochissimo tempo solo acqua.
Non prendiamo la sentina come un discarica.Una succhiarola fa il suo lavoro,filtri in una pompa di
sentina non buono.
25-07-2020 23:03
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 270 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 7.983 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 553 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.087 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 605 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.774 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.448 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 506 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.334 02-08-2023 19:53
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 900 15-07-2023 22:59
