Trasduttore fish finder a poppa
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Qualcuno per caso ha mai realizzato un supporto per trasduttore fish finder di poppa sulla propria barca a vela? Ho già in mente qualcosa per fissare in modo amovibile ( e facendo solo due buchi sulla VTR praticamente invisibili) il trasduttore sulla poppa del mio 411 ma mi piacerebbe vedere magari una soluzione già testata. Il trasduttore ovviamente sarà montato solo quando pesco quindi il montaggio e la rimozione dovranno essere piuttosto semplici e rapidi. Avrei in mente di realizzare una cosa tipo questa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ma che partirà dalla spiaggetta di poppa e si potrà inclinare a seconda di come è sbandata la barca quando si va a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2020 07:55 da kitegorico.)
08-08-2020 07:50
RE: Trasduttore fish finder a poppa
Scusa, perchè non lo monti internamente incollato o a bagno di vaselina, o passante?, io da anni uso uno a bagno Arimar P79 per lowrance 50-200, e in adriatico è + che sufficiente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2020 08:07 da Wally.)
08-08-2020 08:02
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Idem, funziona benissimo e lo monti in pochi minuti senza fori e senza danni estetici, lo fai lavorare nel punto giusto sempre immerso e ai letture coerenti e di buona qualita...
08-08-2020 08:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non tutti i trasduttori per fishfinder possono essere montati all’interno della barca. Il P79 nasce proprio per questo ma non gestisce fishfinder “avanzati” come il DownVision, il SideVision o il 3D (parlando RayMarinese Smiley4 ) che richiedono trasduttori esterni e dotati di una piccola scarpetta. Il medesimo trasduttore in versione per montaggio a poppa costa molto meno solo perché destinato ai piccoli motoscafi o ai gommoni.
08-08-2020 09:12
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho realizzato una cosa simile a quella che hai postato tu da ebay
ma l'ho costruita in modo artigianale per adattarla alla poppa della mia barca
un tubo tondo di alluminio della lunghezza giusta per arrivare al di sotto della carena, del diametro di 16 mm a cui ho fissato il trasduttore a scarpetta (il mio eco è il modello Raytheon Hook 4) Ho applicato alla poppa due piccole tacche di compensato marino (una sopra all'altra a distanza di 35 cm.) con uno scasso adatto ad inglobare il tubo e due linguette inox che lo bloccano rapidamente (e lo sbloccano altrettanto velocemente) da una parte una vite con il dado da 5 mm blocca la linguetta, e un dado inox a galletto fissa il tubo..Mi sono capito da solo ma ti garantisco che è perfetto..Smiley14
08-08-2020 10:23
andream Offline
Se possibile, potresti inserire una foto?
08-08-2020 11:07
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao Kite, io ho realizzato una staffa amovibile che sfrutta il bordo dello scafo a poppa. In pratica ho installato il fishfindwr sotto al tavolino del carteggio e poi ho passato il cavo del trasduttore fino a poppa. Li ho installato, facendo un buco, un connettore a 5 fili per il trasduttore in modo da poterlo connettere quando necessario. Per ultimo ho realizzato una staffa snodata utilizzando materiale per supporti fotografici e due ganasce che si attaccano al bordo dello scafo a poppa. Il tutto funziona ma solo a bassa velocità se vado oltre i 3 kts la staffa non regge ed il trasduttore si sposta. Martedi prox vado in barca e faccio qualche foto per farti vedere come ho fatto. Comunque se vuoi fare fishfinding a piu di 3 kts, devi per forza fare una pertica inox che fissata al giardinetto porta il sensore/scarpetta nell'acqua, tipo quello che hai postato. Il mio sistema funziona ma solo a bassa velocità. Ti mando le foto appena posso.
08-08-2020 22:06
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 940 09-04-2024 15:21
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 549 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.279 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 304 21-06-2023 19:38
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.240 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.308 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 871 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 753 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 975 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.632 09-07-2022 11:44
