Batterie e carica a motore
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
Sto navigando su una barca di 15m con un parco batterie composto da 5 AGM da 120 Ah più una motore da 100 Ah. La barca ha impianti complessi, si pensi che anche per lo scarico lavandini è necessaria una pompa che pesca da un pozzetto di raccolta comune. L’autoclave è alimentata a 220 V, quindi deve avere un suo inverter dedicato. Succede che già con le batterie un po’ basse già l’autoclave non parte. Quindi è necessario accendere il motore per avere acqua dai rubinetti. Solo che per diversi minuti dopo avviamento motore la situazione non cambia, finché la tensione batterie non sale. Il quesito è: è normale che gli alternatori (2 x 60 A), privilegino la carica delle batterie senza fornire subito lo spunto necessario ad autoclave o salpancora, o c’è qualche errore nel dimensionamento dell’impianto elettrico (a parte l’assurda progettazione degli impianti di questa barca), o qualche guasto? Grazie a tutti
12-08-2020 22:06
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Batterie e carica a motore
Non me ne intendo ma penso che dipenda da quanto consumano gli accessori che hai detto. Quanti ampere effettivamente carica il motore?
PS: ampere o ampere/ora
12-08-2020 22:28
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Impianto decisamento particolare...per quanto riguarda questo ritardo di minuti credo sia dovuto al fatto che all'avvio motore l'alternatore carica prima la batteria motore e dopo aver raggiunto un buon livello di carica un sistema automatico (relay o altro equivalente) passa al banco servizi.
13-08-2020 08:51
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ovvio Gli alternatori non sanno nulla...Trovano una tensione bassa e lì vanno a caricare. Normale che come accendi la tensione resti bassa per un bel po' e l'inverter della pompa sta in protezione. Come mai hai 2 alternatori? Hai impianto misto 24/12? V
Ps...Cambia autoclave
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2020 10:03 da giulianotofani.)
13-08-2020 10:00
edramon Offline
Grazie a tutti, un elettricista ha misurato la corrente che erogano gli alternatori , e ha detto 20A, ma mi chiedo come sia possibile, inoltre ha detto che non sono guasti
13-08-2020 15:21
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
però io non ho capito. 2 alternatori, uno per banco motore ed uno per servizi ? Immagino sia così. Oppure sono in parallelo ? Comunque, un parco batterie da 600 A/h, tanta roba elettrica addirittura a 220 V in alternata, con solo uno/due alternatori da 60 A (nominalmente, visto che pare non eroghino più di 20 A) e senza generatore...chi ha fatto questo impianto è un folle
(Abelardo)
14-08-2020 11:13
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...o un navigatore da...banchina! Smiley4Smiley36
Francesco
14-08-2020 11:47
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusa , ricordo a tutti che se i giri motore rimangono sotto i 1000 L alternatore NON carica, o carica mooolto poco. Per dare un po’ di “carica” almeno 40 min a oltre 1500 giri....
14-08-2020 13:07
Un alternatore da 60 amp Carica se va bene intorno ai 30/35, se le batterie sono scariche diciamo 12 v. Normale. Poi la carica di riduce via via che le batterie salgono di volt fino ad arrivare a 5/8 amper a batteria carica. Anche perché quando carichi terrai il motore in folle a 1200 RPM e in navig gazione a 2000/2300, immagino, mica fai girare l'alternatore 3500 giri...Poi se le batterie sono scariche a 12 v 50% della capacità nominale, e le devi portare a 13.3, e hai 600 ah di capacità totale, dovrai i inserire circa 300amph a 20 Amp do carica, che vuol dire 15 ore...Altro che 40 minuti. In 40 minuti vedrai il voltaggio salire a 13v , ma le batterie sono ancora vuote!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2020 14:56 da giulianotofani.)
14-08-2020 14:55
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 210 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 185 21-03-2024 11:43
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 786 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.250 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 1.908 02-02-2024 18:12
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 330 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 724 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
