Sostituzione Amperometro
br1 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2007 Online
Si è rotto L'amperometro il voletro funziona. Non riesco a trovare un amprometro identico al guasto per cambiarlo semplicemente. Quale devo comprare e con quali caratteristiche? Grazie
19-08-2020 20:30
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Sostituzione Amperometro
di primo pensiero, uno con ingombro simile per non dover modificare l'alloggiamento. Magari lo smonti e lo porti in un negozio di nautica, o di materiale elettrico, per farglielo vedere. Se devi modificare l'alloggiamento valuta la possibilità di montare un battery monitor, ce ne sono di diversi modelli. Rotondi, quadrati...Anche se monti solo l'amperometro, meglio montarlo digitale così ti eviti problemi con la scala di utilizzo. Segna solo il consumo dei servizi ? o anche il salpa ? ed il motore ? Se ti misura anche il consumo del salpancora, ricorda che un salpa da 1000 watt assorbe circa 85 ampere a 12 volt. La metà se hai l'impianto a 24 volt. Da tenere a mente quando devi acquistarlo nuovo. Deve "reggere", per questo prenderei un digitale (ricordando a chi te lo vende che deve leggere 100 e passa ampere) marche...non saprei. Ce ne sono alcuni della Victron molto validi. quasi professionali, quelli per il diporto. Poi se vuoi ci sono anche i professionali. Ma io sono "innamorato" dei battery monitor della Nasa Marine. Ma ci sono senza dubbio molte altre alternative. Puoi anche optare per un normale amperometro di quelli in vendita nei negozi di materiale elettrico - elettronico. Vanno benissimo
(Abelardo)
19-08-2020 21:46
br1 Offline
Amico del Forum
L'amperometro è digitale montato sopra al volmetro identico rettangolare 7cm per 3 cm. Sostituendo entrambi potrebbe esserci lo spazio per il Nasa Marine ma fare i collegamenti richiede un tecnico?
20-08-2020 06:57
Magellan Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2015 Online
L’installazione del battery monitor della Nasa Marine è semplicissima e secondo me non richiede un tecnico. Le istruzioni sono chiare e l'unica accortezza perché funzioni bene è quella di collegare tutti i cavi negativi allo shunt prima di collegare questo alla batteria (nessun cavo negativo deve essere collegato direttamente alla batteria). Più facile a farsi che a dirsi e lo strumento funziona davvero bene.
20-08-2020 08:06
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 102 10-06-2021 21:59
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 7 227 25-05-2021 22:02
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 2.896 23-04-2021 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 471 29-03-2021 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 1.905 24-02-2021 08:45
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 369 15-02-2021 09:46
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 428 08-02-2021 16:15
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 294 29-01-2021 18:42
  Sostituzione Raymarine C-80 colibrìbis 19 736 23-01-2021 18:01
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 11 505 18-08-2020 16:15
