Bompresso alternativo
Un saluto e buon vento a tutti, vi volevo chiedere se questa pedana fatta per agevolare la salita della moglie e figli opportunamente controventata verso il basso potrebbe reggere lo sforzo di un jennaker. La tavola ha uno spess. di 20 mm di compensato marino con sopra incollare tavole di teak ed é fissato al pulpito con cavallotti inox e viti da 5 mm a legno magari sostituendo le viti a legno con passanti
[Immagine: 3801e36f994f7dfe381a5e311b97b147.jpg][Immagine: 105b47f8aba7dba3261301fd28adb397.jpg]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
24-08-2020 23:35
Frappettini Offline
RE: Bompresso alternativo
Non mi pare che ci sia suff robustezza in tutta la struttura. Noto però, sulla prua, abbastanza spazio per montare un bompresso tradizionale. Un bel tubo inox presso quanto basta dovrebbe risolverli il problema.
24-08-2020 23:55
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche io non lo farei, temo che tutto il pulpito non sia idoneo per quei carichi. Se fai realizzare una delfiniera vera e propria potrebbe forse andarti bene per le due funzioni.
25-08-2020 06:34
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Assolutamente no ! Il pulpito, che alla fine sopporterebbe tutti gli sforzi, non è pensato per quell'utilizzo. E poi quale sarebbe il vantaggio ?
Dal momento che esce pochissimo rispetto al musone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2020 07:39 da penven.)
25-08-2020 07:38
Il vantaggio sarebbe stato di non inventare/costruire altro, gavone ancora sempre libero, sempre pronti ad armare la vela senza armeggiare con altro.
25-08-2020 08:29
dimarinoandrea Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Confermo anch'io...il pulpito non è assolutamente pensato per il carico di un gennaker, ma solo come parapetto per non cadere...
Comunque, su questo canale c'è un post dal nome "carichi e forze sul bompresso/tangone".
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
25-08-2020 09:11
penven Online
Vero, ma se metti una delfiniera o un bompresso retraibile il gabinetto dell ancora rimane comunque libero. La delfinista la trovi già fatta ed installarla è forse mezza giornata di lavoro con barca in acqua ed ottieni uno sbraccio molto maggiore
25-08-2020 10:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E' anche vero che se il gennaker lo alza con massimo 7/8 nodi di apparente può alzarlo anche dall'appoggia piedi.-
25-08-2020 17:00
kavokcinque Offline
"Magari sostituendo le viti a legno con passanti".... Wally mi stupisci.
25-08-2020 21:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ma ti fidi a sedertici?
ho un amico che l' ha sempre armato nel foro del grippiale dell' ancora il genny... alla fine forse ha ragione bullo, se lo tiri su con pochissima aria e vai bello poggiato... a qual punto forse lo puoi armare direttamente sul pulpito.
25-08-2020 22:08
Ad occhi chiusi. Il tutto é molto solido e stabile, ció che non ho potuto migliorare é la viteria M5 in quanto sui bicchieri non c'era spazio. In ogni caso lo avrei controventato alla landa dello strallo con un arridatoio M8.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2020 22:33 da Wally.)
25-08-2020 22:31
Lupicante Offline
Concordo perfettamente sul fatto che in condizioni normali "da gennaker" non ci sono problemi, se poi il vento cresce all' improvviso che fai? Al lasco poi lo sai come funziona, si tende a godersela e ritardare il più possibile le contromisure.
27-08-2020 11:46
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
immagina le frustate che prenderebbe il pulpito quando il genny si sgonfia e si rigonfia...in pratica...lascia perdere.
27-08-2020 14:55
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Non è cosa
27-08-2020 17:48
Ok, capito studieró.
27-08-2020 20:19
kavokcinque Offline
Utilità del forum...
27-08-2020 21:32
ZK Offline
ho visto rentrare un janneau 49 con la coperta aperta come una scatole di sardine... e si che non c'era ventone, e' bastata una raffica, s'e' sgonfiato e quando ha ripreso aria ha fatto kra. quel sedile e' fissato sul pulpito, piu del pulpito non regge di sicuro, puoi metterci le viti che vuoi ma di piu no.
comunque mi sa che era una cosa provocatoria, a pelle e vaghi ricordi mi puzza di uno che di meccanica se ne intende, magari ha alzato la palla per vedere se qualcuno abboccava.
comunque mi hanno commissionato un bompressoda code 60 per un brigand 8.50, vediamo se mi riesce stupirvi.
27-08-2020 21:47
C'é un passatore sul pontile che direttamente sull'arco inferiore del pulpito ha messo un occhio per il jenny, speravo in un qualcosa di veloce pratico e con poca fatica.
Scusa Zk, non conosco né il COD 60 né il Brigant 8.50. 60 sono i gradi che potrebbe stringere o i mq?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2020 07:43 da Wally.)
28-08-2020 07:39
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Provo a risponderti io (poi gli esperti correggeranno Smiley59 )
Il C 60 ha una SMG che circa il 60% della lunghezza della base (SMG=distanza dalla metà della ghinda alla metà della balumina). Il C 0, per ragioni di stazza deve essere al 75% (quindi molto panciuto). Il vantaggio del C 0 è che non paga in termini di compenso.
Il C 60 paga come un genoa e infatti somiglia più a genoa essendo molto meno panciuto e ovviamente è più portato alle andature strette.
Io per esempio sto meditando un flying genoa (ancora meno panciuto del C 60) da affiancare al jib steccato e al gennaker.
(28-08-2020 07:39)Wally Ha scritto:  C'é un passatore sul pontile che direttamente sull'arco inferiore del pulpito ha messo un occhio per il jenny, speravo in un qualcosa di veloce pratico e con poca fatica.
28-08-2020 09:31
nedo Offline
https://www.giornaledellavela.com/2020/0...-orc-2020/
Seneca
28-08-2020 10:54
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 644 16-10-2023 14:01
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 22.616 13-07-2023 15:29
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.443 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.178 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.681 09-07-2022 12:02
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.831 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.196 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.572 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.620 03-12-2020 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 1.952 02-12-2020 00:42
