Motore Yanmar G10, si siede.
Temasek Offline
In folle va anche a 4000 giri, non appena inserisco l'invertitore, marcia avanti borbotta tre colpi e si spegne.
Ho aggiunto un giro di baderna all'asse e premuto il premistoppa.
Mik 74 mi dice di provare ad inserire la marcia indietro e sentire.
Ho come l'impressione che mi tocchi smontare l'invertitore, pulirlo e revisionarlo tutto.
Prima però voglio separare l'asse dall'invertitore e provare cosa succede.
Cosa suggerite?
Grazie.
28-08-2020 14:34
RE: Motore Yanmar G10, si siede.
Scusa prima del girodi baderna funzionava? Se sí togliolo o comprimi di meno, senti l'asse se é libero.
Potrebbe essere anche altro e non l'invertitore.
28-08-2020 19:12
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
A motore spento e invertitore in folle prova a girare a mano l'asse e senti se è duro o se gira liberamente.
Nel primo caso è probabile che il giro di baderna e la pressione sul premistoppa sia eccessiava.
Se invece gira liberamente è molto probabile che sia l'invertitore.
Saluti e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2020 19:55 da orsopapus.)
29-08-2020 19:54
BornFree Offline
Prima di fasciarti la testa prova a disacoppiare il cavo acceleratore lato monoleva. Tieni il motore un pelo più accelerato e prova ad ingranare. Se il motore non si spegne significa che hai i giri troppo bassi all inserimento della marcia quindi serve una regolazione di fino
29-08-2020 21:33
stefanom Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao hai provato a vedere se lo sfiato del serbatoio funziona regolarmente,nel mio yanmar ho avuto lo stesso problema ed ho impiegato una stagione a capire che era quello .
Io ho soffiato lo sfiato dall' interno e sono usciti animaletti che impediamo il regolare recupero di aria del serbatoio
Stefano
30-08-2020 18:23
Temasek Offline
Grazie, mi avete dato altre idee che non avevo preso in considerazione.
La durezza dell'asse, l'avevo verificata, a mano gira, con una minima resistenza.
Per il tubo di aspirazione, lo posso momentaneamente bypassare, aprendo il tappo del serbatoio.
Provo a verificare il minimo e speriamo che sia quello.
Vorrei aprire l'invertitore, perché ho il sospetto che l'olio sia vecchio e non più tanto fluido.
Quest' ultima "fisima", mi è venuta perché ho dovuto aprire la coppa dell'olio motore, (mi era caduto dentro un dado dell'otto) e pur facendo il cambio dell'olio ogni due anni, dentro c'era una poltiglia densa come lo yogurt.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2020 13:55 da Temasek.)
31-08-2020 13:49
Temasek Offline
E' Ufficiale Bornfree ha vinto un giro in barca.
Avevo il minimo settato a circa 600 giri. ho ritoccato la vitarella, per aumentarlo ed il motore ha preso a respirare, sono andato un po più su ed è partito.
Salto di gioia ed incredulità della moglie.
Dopo parlando con uno del porto mi fa: -- E certo, il minimo deve essere regolato a 900 giri, al di sotto non riesce a partire, al di sopra gratta come quando si cambiava la marcia nella 500.--
Adesso che si è ripreso, cercherò di settarlo a 900 giri.
Grazie per la collaborazione, vi devo 6-7 mesi di tentativi inutili.
Naturalmente ho navigato ormeggiato, visto che la moglie non poteva perdere tempo, perché ha il turno di notte.
05-09-2020 18:55
MIK 71 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
E' ufficiale ASABRANCA può di nuovo navigare..... era ora Smiley4 26
07-09-2020 08:10
Temasek Offline
"Era ora" è però il nome di un altro scafo 26
08-09-2020 11:54
BornFree Offline
Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim
(05-09-2020 18:55)Temasek Ha scritto:  E' Ufficiale Bornfree ha vinto un giro in barca.
08-09-2020 16:48
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.622 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 296 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.726 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 676 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.672 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 974 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.411 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.029 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.071 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.688 26-08-2023 07:45
