Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato
Polly Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Salve a tutti,
Volevo smontare per revisionare la pompa acqua di mare del mio Lombardini LDW2004MT che, vedendo la foto del ricambio, sembra avere l'innesto filettato anziché a bussola con fessura (come mi sono già trovato a smontare)
Qualcuno di voi ha esperienza con tale operazione? Ci vuole un estrattore oppure una volta liberata dai bulloni di fissaggio la si dovrebbe tranquillamente far ruotare a mano per liberarla?
Potete trovare altre immagini della pompa di ricambio qui: https://www.deltaservicedieselengines.co...e-chd.html
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
07-09-2020 20:04
RE: Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato
Mah se é quella della foto ci vorrá una chiave che si innesti lato girante con lo stesso metodo di bloccaggio della girante.
Stretta non lo dovrebbe essere troppo sembra un M10 che di nominale fá 50-70 Nm, dipende poi se ci vá frenafiletti.
07-09-2020 20:13
Gaspare51 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
mi sembra di vedere anche un accoppiamento conico e di non vedere i classici bulloni di fissaggio del corpo pompa. Fai delle foto che vediamo di capirci qualcosa, tra tutti.
07-09-2020 22:54
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 25 956 13-06-2021 07:24
  O ring pompa iniezione volvo d2 55 hambco 8 293 06-05-2021 12:12
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 355 28-04-2021 08:25
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 41 4.098 18-04-2021 12:38
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 447 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 291 27-02-2021 00:45
  Alberino pompa acqua maurotss 21 906 06-02-2021 23:05
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 10 536 16-01-2021 23:37
  Smontaggio asse elica Fabino 14 799 28-12-2020 19:03
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 15 805 26-12-2020 23:29
