Alimentazione tablet Samsung.
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buon giorno a tutti, sul mio motorsailer uso il tablet come cartografico quando sono al timone esterno.
Ovviamente la batteria lentamente si scarica.
Io avrei quindi bisogno di un alimentatore a 5 volt che permetta la ricarica della batteria anche con il tablet in funzione; i soliti caricabatteria da 2,4 A non ce la fanno.
Secondo voi esiste qualcosa in vendita?
Grazie e buon vento.
14-09-2020 08:23
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Alimentazione tablet Samsung.
Strano, io ho il Tab 2 con il suo carica batteria originale a 12 volts e 2 A di carica. eppure mi regge bene, certo è ,che non lo lascio acceso per molte ore , ma giusto il tempo di piccole navigazioni di 3/4 ore e tiene benissimo la sua carica. B.V.
14-09-2020 09:11
giorgio23570 Offline
Ho il tablet sopra il tavolo da carteggio e uso una cosa del genere:
https://www.amazon.it/convertitore-tensi...54&sr=8-10
che, oltre a alimentare il tablet, mi consente di ricaricare contemporaneamente anche due cellulari (e forse di più)
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Si, questo:
https://banggood.app.link/b0T8z07DL9
BV!
14-09-2020 09:48
Frappettini Offline
(14-09-2020 08:23)Finclipper Ha scritto:  Buon giorno a tutti, sul mio motorsailer uso il tablet come cartografico quando sono al timone esterno.
quanto è lungo il cavo dal charger al laptop? forse è troppo lungo e/o di scadente qualità, fattori questi che provocano una caduta di tensione.
14-09-2020 09:50
Il carica che usi é a 12V o 220V, hai provato con altro caricab.?
Potrebbe essere un problema di tablet/batteria?
14-09-2020 10:49
Finclipper Offline
Fino ad ora ho usato i soliti caricabatt. da presa accendino o quello con due ingressi 1A e 2,4A, ma effettivamente mi rendo conto che le dispersioni con questi strumenti sono troppe, mi sembra che il migliore sia quello di Amazon, penso che prenderò quello, mi sembra il più adeatto, grazie a tutti per i consigli e buon vento.
(14-09-2020 09:11)garbino13 Ha scritto:  Strano, io ho il Tab 2 con il suo carica batteria originale a 12 volts e 2 A di carica. eppure mi regge bene, certo è ,che non lo lascio acceso per molte ore , ma giusto il tempo di piccole navigazioni di 3/4 ore e tiene benissimo la sua carica. B.V.
Io lo uso anche per tempi maggiori e non regge, anche perchè uso la luminosità alta dello schermo.
(14-09-2020 09:33)giorgio23570 Ha scritto:  Ho il tablet sopra il tavolo da carteggio e uso una cosa del genere:
Si, penso che questo sia il più adatto per me, grazie, lo ordino subito, mi servirà lo schemino della presa USB per individuare i contatti del più e del meno.
(14-09-2020 10:49)Wally Ha scritto:  Il carica che usi é a 12V o 220V, hai provato con altro caricab.?
La batteria è nuova, appena cambiata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2020 11:24 da Finclipper.)
14-09-2020 11:19
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per i tablet samsung esiste un cavo che consente la carica oltre i 3A/h (ammesso che l'alimentatore ce la fa) e che ti permette di usare il tablet alla massima potenza mantendo amche la carica della batteria.
C'è però un inconveniente, cosi spremuto e con una ricarica potente in corso, il tablet si scalda molto tanto da andare in protezione dopo qualche ora.
Cerco il link e te lo invio dopo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
14-09-2020 13:27
  Tablet per Navionics stcomet770 17 660 18-04-2024 15:06
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 297 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.063 14-03-2024 17:32
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 686 09-11-2023 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.305 26-09-2023 17:30
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 445 26-09-2023 17:18
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.787 25-08-2023 12:52
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 726 14-03-2023 10:51
  Tablet rugged 10" NoLe 26 2.564 16-12-2022 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 629 29-10-2022 07:44
