Sonda temperatura Perkins 100
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buongiorno a tutti, sto rifacendo il pannello motore e, per farmela facile, ho comprato della strumentazione di marca diversa da quella attuale.
Qualcuno ha idea del diametro del filetto della sonda temperatura dei Perkins Perama M25 della serie 100 ?
In alternativa il range operativo per la misurazione (Ohm) che potrebbe avere un vecchissimo strumento VDO con la sua sonda: magari scopro che non devo cambiarla, anche se dubito (OK, per questo, al limite, ho trovato la procedura per un rilievo strumentale).
19-09-2020 13:48
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 456 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.168 19-02-2024 21:57
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 2.938 14-02-2024 12:56
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 388 24-06-2023 18:13
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.019 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 775 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 892 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 693 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 616 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 954 26-06-2022 11:31
