Storm Bag su Trinchetta con Avvolgitore
clavy Offline
RE: Storm Bag su Trinchetta con Avvolgitore
@osef' pid='439393986' dateline='1602333730']
Non capisco come funziona questa rotaia.
[/quote]
Sarebbe pensata per chi arma una vela che lascia sul rollafiocco, fai finire la drizza con un'impiombatura e la metti su un estremo del carello e poi con un winch cazzi il 2:1 da sotto. Il vantaggio è che la rotaia ha un sistema di blocco, per cui quando hai dato tensione puoi rilasciare dal winch. Eviti di avere un circuito (soprattutto il bozzello a piede albero) in tensione e scarichi lo sforzo sul profilo dell'albero.
10-10-2020 15:50
osef Offline
Ok, grazie. Si, interessante.
Se i fori per l’istallazione combaciassero con quelli dell’attuale rotaia del tangone, ci farei in pensierino ma di forare l’albero, con nuovi fori, tenderei ad astenermi.
10-10-2020 17:35
zankipal Offline
(10-10-2020 13:08)clavy Ha scritto:  ma a questo punto non avrebbe più senso un sistema come quello Antal con una rotaia sull'albero che si blocca in posizione? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
é un sistema ottimo, tanti anni fa lo montavamo di serie su glia alberi dei Franchini, però richiede un messaggero
10-10-2020 18:59
osef Offline
Riflettendoci però mi sembra più adatta al fiocco che rimane avvolto sull'avvolgifiocco, come detto da clavy.
Per la trinchetta, intendo quella da armare alla bisogna, con già la drizza parancata 2/1 è uno spreco.
Per scaricare la tensione di drizza all'albero potrebbe bastare una galloccia. Non uno strozzatore che abbiamo letto (Lord) potrebbe danneggiare la calza.
Tanto poi si cazza bene dal paranco di mura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2020 21:21 da osef.)
10-10-2020 21:19
paepi Offline
Amico del Forum
la rotaia Antal è una gran figata. io ce l ho per drizze yankee e trinchetta, soddisfattissimo
11-10-2020 08:47
osef Offline
Le tue drizze sono dirette o parancate?
11-10-2020 09:11
zankipal Offline
(10-10-2020 21:19)osef Ha scritto:  Riflettendoci però mi sembra più adatta al fiocco che rimane avvolto sull'avvolgifiocco, come detto da clavy.
La galloccia è fissata con 2 o 4 viti su una parte piccola del profilo albero, la rotaia con molte viti in linea con il tiro, quando i carichi sono molti non è un dettaglio da poco
11-10-2020 10:10
osef Offline
Hai ragione, più robusta. Ma questa rotaia andrebbe montata sul fianco dell’albero, in linea con la fessura dove esce la drizza? O può andare bene anche al posto della rotaia del tangone a prua via?
Il discorso è interessante proprio per i carichi importanti che interessano il bozzello di rinvio a piede d’albero, del suo attacco in coperta e, non ultima, della coperta stessa.
PS anche se con la drizza parancata 2/1 questo carico è inferiore che se fosse diretta.
PPS: stiamo parlando di trinca su cavo antitossine. Quindi la drizza tira su tutto: vela e strallo.
Se fosse una trinca su strallo volante dedicato la drizza tirerebbe solo la vela.
In percentuale spannometrica quanto sarebbe la differenza di carico tra queste due configurazioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2020 12:28 da osef.)
11-10-2020 11:08
paepi Offline
Amico del Forum
(11-10-2020 09:11)osef Ha scritto:  Le tue drizze sono dirette o parancate?
se ti riferisci a me, dirette, in dynema scalzato
11-10-2020 13:34
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 752 25-03-2021 15:00
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 488 25-02-2021 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 883 17-02-2021 15:06
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 291 15-12-2020 23:03
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 40 7.202 09-12-2020 12:01
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 1.151 03-11-2020 14:51
  trinchetta, materiale niko57 1 341 01-09-2020 12:31
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 65 4.874 24-06-2020 09:33
  Uso alternativo della drizza di trinchetta Frappettini 13 950 18-05-2020 20:51
  La mia trinchetta osef 53 2.926 09-03-2020 12:15
