"Dubia" come funziona la corrente AC
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona giornata a tutti. Ho questo problema e dubbi su come farci fronte. Ho un generatore che produce 2KW in continuo. Qualche volta (molto raramente) ho una utenza che mi arriva a 2020W. Potrei inserire nel circuito un inverter che mi possa aggiungere la potenza necessaria?
28-09-2020 14:03
suzukirf600 Offline
RE: "Dubia" come funziona la corrente AC
Da profano...pensi davvero che una tolleranza dell'1% non sia ammessa?
28-09-2020 14:14
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se intendi con inverter un apparato combinato Inverter/caricabatterie collegato alle batterie che abbia la funzione "Power Assistance", la risposta è si, ma: il tuo generatore probabilmente genera 2 KVA, che non sono 2 KW, l'apparato che andrai a collegare preleverà la differenza fra la potenza disponibile (dal generatore o banchina) e quella necessaria per l'utenza dalle batterie, esse quindi dovranno far fronte per il tempo che sai tu, alla differenza, e questa non sarà di 20W, ma molto di più, perché devi considerarci il rendimento dell'inverter e che la soglia che andrai ad impostare sull'ingresso (oltre il quale parte la funzione Power-assistance sarà tale da permettere in anticipo tale intervento. Comunque posso assicurarti che funziona, ho realizzato impianti di varie potenze (12, 18 e 24 KVA) che sfruttano normalmente tale funzione per far fronte all'avviamento di compressori dell'aria condizionata insieme a dissalatori, piani cottura ad induzione etc...
28-09-2020 14:17
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Strano. Un generatore per forza di cose produce una corrente alternata che poi passa ad un raddrizzatore + filtro per dar fuori una CC con le varie perdite del caso. Ma da come la butti giù forse ti sei spiegato male...? I 2Kw in continuo del generatore non sono 2Kw in CC ma intendi dire 2Kw AC di erogazione continua? Per questo vorresti dare un boost mettendo in parallelo un inverter (notoriamente CC -> AC) ? Corretto ? COmunque sia mettere in parallelo generatori AC (anche se uguali) é una bella prugna. Ammesso che Voltaggi e forma d'onda siano identici (e non lo sono se uno é un inverter) subentrano anche problemi di fasare le due forme d'onda, etc etc. COn la DC puoi fare quel che vuoi ma la AC é più schizzinosa, soprattutto quando i carichi sono motori elettrici.
28-09-2020 14:22
enio.rossi Offline
Ho posto il problema al forum proprio perché convinto che non ci fosse una risposta "semplicistica". Il generatore dà 2,5KVA e 2 KW. Il problema che vorrei risolvere è proprio quello di far fronte ad esigenze di spunto che richiedono un po più di potenza senza comprare un generatore più potente. Mi è chiaro che è necessario che le forme d'onda del generatore e dell' inverter siano allineate, ma non so se e quali strumenti esistano che si occupano di questa funzione. Mi sembra comunque che maema dice che ne esistono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2020 15:04 da enio.rossi.)
28-09-2020 15:02
scud Offline
Mi spiace ma personalmente non ho esperienza con dispositivi del genere il cui costo e ingombri consentano una installazione in una normale imbarcazione da diporto. Attendo anche io. Dubito comunque l'inverter possa essere utilizzato efficacemente.
29-09-2020 16:39
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Secondo me il problema sta nell'utenza da 2 kW, che magari e' da rivedere.
29-09-2020 16:56
enio.rossi Offline
Se non ho una soluzione da "maema" posso pensare ad una soluzione inversa. Uso i kw del generatore per caricare le batterie ed alimento tutte le utenze tramite un inverter adeguato. Ma io ho soltanto delle idee perché, come si sarà notato, non capisco nulla di corrente.
@Dato: se elimino l'utenza energivora vengo sbarcato anche io.
29-09-2020 17:04
Fabino Offline
intanto vogliamo sapere quale diavoleria hai installato per far stare buona la ciurma o zavorra che dir si voglia. A parte gli scherzi, vado a memoria, esiste un apparecchio di un noto brand olandese il cui importatore è a Viareggio, che riceve gli ingressi AC da generatore e banchina, inoltre lui fa da inverter e carica batterie. Di fatto si installava proprio per le esigenze come le tue, ovvero per non imbarcare né banchi di batterie troppo importanti né generatori troppo grandi.
29-09-2020 18:11
enio.rossi Offline
Fabio grazie per la dritta. Penso che tu stia parlando di utilizzare i combi caricabatterie/inverter o no? In caso affermativo potresti darmi qualche informazione in più sulle loro funzionalità e come si inseriscono nella rete AC? Lo uso come caricabatterie collegato alla AC (da rete o generatore) ed al gruppo batterie servizi, poi provvede lui ad integrare i consumi ricorrendo anche alle batterie? L'oggetto energivoro che ho installato è la lavatrice ed ovviamente devo metterla in condizione di funzionare SEMPRE.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2020 08:17 da enio.rossi.)
30-09-2020 08:14
Fabino Offline
ti ho inviato un mp.
30-09-2020 08:39
enio.rossi Offline
Ora le cose mi sono un po più chiare e vedo delle prospettive. Dunque sostituendo il caricabatterie attuale quick da 60A con un COMBI potrei ottenere che la funzione inverter di quest'ultimo possa far fronte ai picchi di energia richiesti. Senza dover mettere un generatore più potente e grosso. Ma la domanda è questa: quale dovrebbe essere la dimensione di questo oggetto, dato che i picchi possono superare le 2000W che dà il generatore soltanto di una cinquantina di Watt? In sintesi un combi da 60/80A può essere sufficiente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2020 12:20 da enio.rossi.)
30-09-2020 11:29
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ma cosa devi tirare a 2 kw? la lavatrice? la lavapiatti? fammi sapere che se fosse una di quest ti do una dritta
30-09-2020 21:07
enio.rossi Offline
La lavatrice giuliano, la lavatrice che però supera i 2 KW solo in pochi minuti di lavoro. Comunque la soluzione di mettere un caricabatterie/inverter dovrebbe far fronte a questi punti di maggior consumo. Saluti. Enio
30-09-2020 21:10
ti apro un mondo...io ho la lavatrice a 220V indesit da casa. l'ho collegata per la parte idrica a un miscelatore dell'acqua che era di una doccia. poi l'ho messa su una presa dell' impianto 220V, che prende corrente o da terra quando c'è la terra, o da un inverter da 1500W MA: quando sono collegato a terra, metto il miscelatore su acqua fredda e uso la resistenza della lavatrice per fare l'acqua calda e consuma quello che vuole. E MiRACOLO quando siamo in mare, usiamo solo i programmi a freddo, e apro il miscelatore dell'acqua su caldo allora la lavatrice consuma pochissimi watt (200 forse e discontinui) perchè fa girare solo il cestello e non usa la resistenza e l'acqua calda è quella dl boiler che scaldo a 80 gradi con 15 minuti di motore :-)) io non ho generatore...
01-10-2020 00:14
enio.rossi Offline
Grazie Giuliano, veramente una interessante idea da provare.
01-10-2020 11:15
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
volendo ci sono anche i rubinetti termostatici con cui potresti "giocare" sulla temperatura in entrata alla lavatrice, oltre a quelli che conoscono tutti da doccia ci sono quelli usati sugli impianti con termico solare, costano molto meno e fanno il loro lavoro. es. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2020 14:27 da clavy.)
01-10-2020 14:24
a parte che il miscelatore doccia lo avevo accanto alla lavatrice, però ho notato che se lasci il miscelatore aperto e la lavatrice spenta, per qualche motivo di idraulica dove l'acqua fa sempre dei percorsi tutti suoi.. ad alcuni rubinetti poi l'acqua calda arrivava in maniera debole, perchè evidentemente le pressioni interne , resistenza tubi etc etc non giocavano a favore. quindi col miscelatore doccia chiudo il flusso facilmente. poi il miscelatore termostatico non lho messo perchè arriva a 48 gradi, mentre a volte con l'acqua del motore arrivo a 60 tranquillamente e più e ci faccio le lenzuola belle lesse...guarda là se dei marinai devono disquisire di lavandera...che tempi! :-))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2020 12:49 da giulianotofani.)
02-10-2020 12:45
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Collega la lavatrice all'acqua calda del boiler, che scalderai col motore, usa il lavaggio a freddo...easy. Ovvio SE hai il boiler che va a motore.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
02-10-2020 13:39
Mi fa strano quando uno risponde proponendo quello di cui si sta parlando. Evidentemente i post non vengono letti, l'importante è dire la propria e fare bella figura? Mah...
02-10-2020 20:30
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 565 03-02-2024 19:05
  Webasto non funziona Nandox 2 397 13-08-2023 18:22
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 1.933 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.115 04-02-2023 22:52
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 3.309 10-10-2022 17:18
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.162 16-08-2022 15:38
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 1.269 06-07-2022 20:12
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.133 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 956 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.444 17-11-2021 11:27
