Jeanneau Sun Shine 36
anno 1983 - in ottimo stato 30.000€ trattabili
progetto Tony Castro
Visibile Marina di Ravenna
Tutta la storia della barca è documentata.
Accessoriata sia crociera che regata .
VELE a corredo sia crociera che regata
3 una dacron datata , una mailar UK ancora ottima forma ma datata , randa carbo kevlar South Sail ,
2 genoa leggeri n° 1 genoa medio , n°1 olimpico n° 1 genoa 4 n° 1 genoa 5 n° 1 tormentina , n° 3 spinnaker dicui n°1 crociera + n° 1 WMG + 1 leggero 0.5 oz , attrezzatura ponte per gennaker con bompresso alluminio ma no gennaker.
3 ANCORE ( CQR , Delta , Guardian alluminio) ,
3 ELICHE , Max prop con 20 ore di lavoro , di cui 2 di rispetto n°1 paperella n ° 1 tripala fissa , SALPA ANCORE Lofrans Cayman 1000W con campana per cima e barbotèn per catena 8mm con 30mt catena e tessile,
Motore Yanmar 3hm originale circa 2000 ore sempre perfettamente mantenuto e in perfette condizioni .
L’impianto gasolio ha un filtro aggiuntivo con separatore acqua , n° 3 batterie 65A
Dotazioni e manutenzioni ,
2014 carena a zero con trattamento gelshield + trattamento epoxy timone + cuffia para acqua albero elica ( installata una di rispetto sull’albero ) + prese a mare
2016 disalberamento con sostituzione pulegge testa albero, refitting generale albero e controlli non distruttivi su sartiame non sostituito.
2017 tappezzeria rivestimenti cabine rifatta con laminazione neoprene cellula.chiusa e sky ,
2018 elica Max prop rigenerata dalla MaxProp, boccola asse. Montaggio paterazzo in dineema con riduzione 1/48.
2019 pozzetto rifatto con finto teak Eva con trattamento epossidico preventivo a chiusura eventuali infiltrazioni per rimozione viti i fissaggio vecchio teak , sostituzione WC completo con tubazioni , sostituzione vesciche acqua e tubazione scarichi. sostituzione presa a mare motore . Draqlie 2020 ,
Tutte le manovre + drizze sono in dineema sk75 .
Passerella pieghevole alluminio , strallo di rispetto equipaggiato con Aereoluff J lift carbonio , motore FB suzuki 2 T 4 CV + paterazzo in spiroidale e tensionatore a vite n° 1 scaletta bagno im metallo + scaletta emergenza su pulpito .
. Impianto 220 v i tutte le cabine , boiler nautico 220V , tv LED , stazione tritata Raymarine datata ma funzionante , GPS funzionante ma datato, AIS in ricezione su pc dedicato su splItter antenna vhf , centralina raymarine dati su palmare da installare , kit di emergenza antenna supplementare in caso di disalberamento , 3 barre timone , kit riparazione vele , telo antirollio, , fuochi di giugno 2020. Cime per ormeggio in grande quantita’ .
Disponibili ricambi in quantità es 1 pompa Gasolio kit rigenerazione pompa raffreddamento e molto altro . Bandiera belga
Massimo 3480442287
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2020 17:28 da Massimo1975.)
29-09-2020 15:13
rasputino
Amico del Forum
Registrato: Dec 2008
resisti che la venderai sicuramente, è una bellissima barca, comoda sicura e veloce, io ho appena venduto il 38 (stessa barca) il mese scorso con qualche anno in meno ma ad un prezzo ben più alto. e nonostante il salto di qualità e di lunghezza quando penso a Lei ci scappa la lacrimuccia.
02-10-2020 13:33
Massimo1975
Registrato: Sep 2010
Aggiungo foto - Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
03-10-2020 09:46
Massimo1975
abbasso a 27000 € Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
05-10-2020 12:00
Massimo1975
...gia'... si tratta di un bel progetto nonostante l'eta' da ancora belle prestazioni e sensazioni ... infatti la vendo per questioni differnti dal comprare una barca piu grande ... tendenzialmente andro' sul piccolo !
14-10-2020 14:17
burrascaforza5
Registrato: Nov 2012
(02-10-2020 13:33)rasputino Ha scritto: resisti che la venderai sicuramente, è una bellissima barca, comoda sicura e veloce, io ho appena venduto il 38 (stessa barca) il mese scorso con qualche anno in meno ma ad un prezzo ben più alto. e nonostante il salto di qualità e di lunghezza quando penso a Lei ci scappa la lacrimuccia.
Noooo....
Santo,ancora ricordo quando ci siamo incontrati nella rada di augusta, il profumo dei tuoi fichi e la chiacchera su questa meravigliosa barca
Un abbraccio !
I Forum di Amici della Vela utilizza i cookies per una maggiore esperienza con l'utente. Maggiori Informazioni. Continuando a navigare su questo sito accetti l'utilizzo dei cookies elencati nella pagina Uso dei Cookies.
