Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri
Corrado g Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Salve, dopo avere spazzolato il tutto sia a mano sia utilizzando il trapano con spazzole.
La mia domanda:
1) esiste un prodotto in grado di eliminare i punti con rugine persistente;
2) una volta finito, qual è la marca del prodotto che avete utilizzato per prevenire l'ossidazione.
Buon vento
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
18-10-2020 12:56
kavokcinque Offline
RE: Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri
Scottex imbevuto di aceto per un bagno prgolungato. Pulizia con pappetta di acqua e acido ossalico tenuta in posizione per un po' con scottex. Io li tengo lubrificato con un velo di vaselina o grasso trasparente al silicone
18-10-2020 13:44
Corrado g Offline
(18-10-2020 13:44)kavokcinque Ha scritto:  Scottex imbevuto di aceto per un bagno prgolungato. Pulizia con pappetta di acqua e acido ossalico tenuta in posizione per un po' con scottex. Io li tengo lubrificato con un velo di vaselina o grasso trasparente al silicone
@kavokcinque..con l'aceto e la pappetta si riesce ad ammorbidire la ruggine in modo da far meno fatica ..esatto?
18-10-2020 13:55
kavokcinque Offline
La toglie proprio. Ruggine su inox ovviamente.
18-10-2020 14:23
Kortello Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Grazie..proverò senz'altro
18-10-2020 14:29
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Una volta portati a buono, ferox della arexon e poi ricoprire con grasso al litio.
Bv
Stefano
18-10-2020 14:33
Kortello Offline
Ferox come convertitore ? Oppure questo [Immagine: 5534c6a70a61e1c0acdae844ed794e0b.jpg]
18-10-2020 18:07
kavokcinque Offline
Il Ferox è un convertitore di ruggine. Secondo me per il ferro. Sull inox va tolta la ruggine non lasciata lì e convertita, a mio parere.
18-10-2020 18:39
BornFree Offline
kavocinque scusa se sono di coccio.
Non ho capito se l aceto è una alternativa alla pappetta oppure
e' un lavoro da fare in due passi successivi
Nel caso quasi sono i tempi?
Grazie in anticipo
[b]
18-10-2020 22:09
kavokcinque Offline
In alternativa. Anche se l'ossalico in polvere bagnato mi sembra meglio. Prova per 30 minuti. Poi vedi se ripetere. Per anni ho usato la polvere della Cecchi, costosa, in particolare per rimuovere le macchie di ruggine dal geal coat. Poi il negooziante mi ha dato l 'ossalico avendo notato che la polvere magica Cecchi era a base di ossalico....
18-10-2020 22:50
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
normale convertitore di ruggine a base di acido fosforico (reperibile in ferramenta a circa 3 o 4 €/lt), lavaggio poi qualche spruzzatina di grasso asciutto al PTFE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 08:02 da opinionista velico.)
19-10-2020 07:58
clavy Online
(19-10-2020 07:58)opinionista velico Ha scritto:  normale convertitore di ruggine a base di acido fosforico (reperibile in ferramenta a circa 3 o 4 €/lt), lavaggio poi qualche spruzzatina di grasso asciutto al PTFE
+1
19-10-2020 11:45
BornFree Offline
E se usassimo il vecchio e puzzolente SIDOL??
Io lo uso abitualmente per togliere le macchie di ruggine dai candelieri ed è portentoso
24-10-2020 22:09
clavy Online
(24-10-2020 22:09)BornFree Ha scritto:  E se usassimo il vecchio e puzzolente SIDOL??
Per quest'applicazione è più opportuno un convertitore, perché agisce sull'ossido convertendolo in un sale (di colore nero) insolubile in acqua dolce, e fornisce una base solida per l'applicazione di prodotto sigillante.
Il sidol ha una funzione fondamentalmente abrasiva/lucidante e nel caso dei candelieri rimuove l'ossido rosso e permette all'inox di ripristinare la sua patina protettiva.
25-10-2020 10:02
  Rimozione bande adesive claudio.labarbera 12 599 10-02-2024 11:48
  Domanda: fori bulloni prigionieri zavorra Sikander 7 1.336 22-01-2021 09:19
  Rugine sul bulbo. Controllo i prigionieri? Oneloop 9 3.471 24-10-2018 15:06
  Prigionieri bulbo arrugginiti Enzo V. 12 4.504 07-10-2017 07:49
  Dadi prigionieri della chiglia mircosurf 24 7.722 09-11-2011 18:55
  rugine su cromature eulero 20 5.076 28-10-2011 15:28
  rimozione carrello boma...possibile???? asteroide 5 3.228 27-10-2011 16:25
