problemi con il frigo
pamelik Offline
Registrato: May 2015 Online
Buongiorno, a qualcuno di voi è capitato di avere il coperchio sopra del frigo a pozzetto che fa condensa? Praticamente il piano della cucina dove c'è il frigorifero è sempre bagnato. E se a qualcuno è capitato come avete risolto?
10-11-2020 21:57
kavokcinque Offline
RE: problemi con il frigo
Bavaria?
10-11-2020 23:29
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Comunque per le pareti e la condenza della parte superiore:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=130735
Per la condenza del coperchio:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142772
E poi ci sono qualche altro centinaio di discussioni sul frigorifero dove puoi trovare tutto ciò che ti occorre, basta cercare
11-11-2020 08:05
pamelik Offline
(10-11-2020 23:29)kavokcinque Ha scritto:  Bavaria?
si Bavaria 38
(11-11-2020 08:05)orteip Ha scritto:  Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Devo dirti che prima di chiedere ho cercato tanto, ho letto varie discussioni ma quella sulla condensa del coperchio non l'ho trovata, ti ringrazio per la dritta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2020 09:14 da pamelik.)
11-11-2020 09:13
kavokcinque Offline
Io ho un 40 J&J del 2008. Non avevo condensa ma il piano cucina sopra il frigo si raffreddava parecchio. Bavaria all epoca non coibentava le vasche frigo, top compreso. Tra la parete esterna del frigo e il mobile rimane uno spazio vuoto. Con pazienza e attenzione si può coibentate con schiuma espansa. Io ho coibentato il top e lo sportello facendo dei fori nello spessore del medesimo accedendo dalla zona di apertura e insufllando piano piano la schiuma. Nel coperchio ho anche inserito 600 g di piombo da pesca per schiacciare meglio la guarnizione. I fori si tappano poi con tappi di plastica da armadi domestici che si trovano da Briko.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...865&page=2
All ultimo post trovi una foto dello sportello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2020 11:15 da kavokcinque.)
11-11-2020 10:51
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 194 04-06-2021 20:30
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 118 01-06-2021 16:02
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 13 315 31-05-2021 21:36
  Scarico frigo bartantero 21 4.947 16-04-2021 16:28
  Webasto con problemi Clau 8 509 05-03-2021 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 583 26-02-2021 15:49
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 492 26-10-2020 15:44
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 983 21-10-2020 22:58
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 26 1.631 18-09-2020 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 13 1.243 29-05-2020 00:39
