succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona serata a tutti. Ho di nuovo questo problema. Col freddo, la valvola di non ritorno della pompa di sentina si blocca (non si chiude) per il grasso che si rapprende e si deposita sulla battuta della valvolina. Questa situazione impedisce l' innesco dell'aspirazione della pompa. Qualcuno ha riscontrato questo problema ed ha ovviato in qualche maniera? Io ho la succhiarola in plastica (cinese) e pure la valvola uguale, esiste qualcosa di meglio? Ad esempio le valvole di non ritorno a sfera potrebbero funzionare meglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2020 22:04 da enio.rossi.)
15-11-2020 21:25
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina
Se la pompa di sentina non riesce ad innescare IMHO non è colpa della valvola di non ritorno che serve esclusivamente ad evitare il reflusso verso la sentina. Ipotizzo che l impianto faccia aria da qlc parte o la pompa non sia abbastanza prelevate. Di certo la valvola aiuta ma supponiamo di averne bisogno in emergenza con l acqua già evaporata e tubo vuoto. Cosa fai perdi tempo ad innescare?
15-11-2020 22:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Provare a cambiare la valvola da non ritorno,li non ci dovrebbe essere grasso.Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2020 23:33 da maurotss.)
15-11-2020 23:32
enio.rossi Offline
Si tratta di una grossa pompa a membrana FEIT motorizzata. Ha un pescante lungo 80cm mentre la parte di espulsione si alza di una cinquantina di cm. Temo comunque che BornFree abbia ragione e che la responsabilità del non innesco non sia soltanto della valvola di non ritorno. Questo però mi imporrebbe di smontare tutta la pompa con relativo motore, ovviamente situati in un luogo irraggiungibile. Oltretutto F.E.I.T. ha cessato l'attività e se mi servono parti di ricambio è un vero problema.
@maurotoss : ho già smontato un'altra volta il pescante e la valvola, era piena di grasso rappreso che ne impediva la corretta chiusura. Nella sentina ci va anche l'acqua dei piatti con relativi detersivi perché per le norme USA le acqua grigie non possono finire direttamente in mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2020 09:50 da enio.rossi.)
16-11-2020 09:36
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 284 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.002 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 556 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.096 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 608 30-09-2023 07:51
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 11.459 14-09-2023 10:21
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.777 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.450 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 508 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.340 02-08-2023 19:53
