Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto )
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Buongiorno a tutti, mi scuso se sono ancora qui ad attingere alle vostre conoscenze, ma non riesco a trovare l'informazione che mi necessita.
Come da titolo quale è la lunghezza massima (consigliata) che posso utilizzare per il tubo di scarico, mi spiego il Cino-Webasto sono costretto ad installarlo piu o meno a meta barca (49 piedi) e vorrei portare lo scarico dei fumi a poppa dove normalmente viene installato.
Tralasciando il lavoro non facile avrei intenzione di rivestirlo di materiale termo-isolante per tutta la tratta.
Grazie per le vostre condivisioni
B.V. a tutti
16-11-2020 20:11
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto )
Sinceramente non credo sia una buona idea...
Credo che una lunghezza massima plausibile sia intorno ai 2 metri, non andrei oltre, se no rischi che i fumi condensino nel tubo di scarico, inoltre a causa delle perdite di carico crei un'ostruzione allo scarico.
Inoltre, in teoria, sarebbe meglio che il tubo avesse una pendenza verso il basso, sempre per la condenza acida (io non ho seguito questa norma...).
Andare da centro barca a poppa mi sembra davvero dura, cercherei una soluzione alternativa.
Che problema hai a fare lo scarico in fiancata a mezza barca? L'estetica?
Guarda che il tubo di scarico si scalda per bene e isolarlo non è così semplice.
16-11-2020 22:35
@bludiprua, grazie per il contributo, il problema fare lo scarico in fiancata a mezza barca è per le possibili entrate di acqua durante la bolina, per l'estetica non ho problemi, infatti sto anche cercando uno scarico che si possa chiudere quando non viene usato, tipo il tappo del servatoio gasolio per intenderci ma con le giuste dimensioni e che si possa asportare sporgendosi dalla falchetta. Per il momento non l'ho ancora trovato e forse dovro farmelo fare da un professionista.
17-11-2020 10:12
scusate se insisto, qualcuno di voi ha adottato soluzioni con lo scarico fumi a mezza barca o anche un po meno, e se si si come avete ovviato alla possibile entrata di acqua alle andature di bolina? (Tappi in sughero o che altro?), sono veramente a corto di idee.
17-11-2020 14:56
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao, io ho installato un sistema simile di riscaldamento su di un camper, nelle specifiche di installazione indicava 2 metri come lunghezza massima del tubo di scarico (allego un manuale dove a pag 23 indica il dato)
https://issuu.com/adaiabubula/docs/airtronic_d_2_3_4
Detto questo direi che con lo scarico in fianco, per evitare che entri acqua oltre che prevedere dei tappi da mettere quando in navigazione, sarebbe d'obbligo un bel collo d'oca sul tubo di scarico e riscaldatore più alto dello scarico.
17-11-2020 16:40
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 342 04-04-2024 21:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 556 18-01-2024 19:45
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 570 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 477 16-10-2023 10:19
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 20.772 16-09-2023 08:43
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.824 31-08-2023 10:23
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 560 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 845 08-06-2023 20:49
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 536 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 853 28-04-2023 08:56
