IC-M87 Icom
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
IC-M87 Icom
Ho un IC-M87 della Icom come VHF portatile di emergenza, in caso (sgrat sgrat) di abbandono della barca; è in una valigetta stagna e gallegiante.
La scelta l'ho fatta a suo tempo per la batteria Li-Ion, che ad ogni ispezione trovo sempre perfettamente carica e perchè è IPx7.
Oggi nella ispezione periodica mi sono accorto che si sente un tale rumore di fondo, che devo mettere lo squelch a 9 su 10 o 10 su 10 per non sentirlo, con l'ovvia conseguenza di non sentire praticamente nulla delle trasmissioni (ho provato con il canale 68).
Cosa può essere successo? Posso fare qualche prova a portata di utente non esperto per capire, o conviene che non perda tempo e cerchi di mandarlo in l'assistenza per riparazione? E su Roma chi mi consigliate?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2020 13:33 da ITA-16495.)
04-12-2020 13:15
dushka Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: IC-M87 Icom
Prova a staccare l'antenna e guarda se il rumo persiste nel caso mandalo a un centro assistenza,se il rumore scompare rimonta l'antenna e allontanati dalla barca potrebbe essere un disturbo provocato da un monitor,un alimentatore, ana qualsiasi diavoleria nei dintorni.
facci sapere per curiosità.
Dushka
05-12-2020 19:48
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: IC-M87 Icom
(04-12-2020 13:15)ITA-16495 Ha scritto:  Ho un IC-M87 della Icom come VHF portatile di emergenza, in caso (sgrat sgrat) di abbandono della barca; è in una valigetta stagna e gallegiante.
Provalo in un altra zona. Il rumore potrebbe essere un disturbo locale. Se non lo è verifica la tensione della batteria, se è troppo bassa può causare quel problema.
Fredi Spencer
06-12-2020 13:22
ITA-16495 Offline
RE: IC-M87 Icom
Grazie dei suggerimenti, proverò ma temo sia un problema diverso, anche perchè con altri VHF portatili non succede.
Se tocco la punta dell'antenna (non il corpo) si zittisce il rumore.
La batteria è ok
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2020 17:05 da ITA-16495.)
07-12-2020 17:04
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: IC-M87 Icom
Il mio ha avuto un problema identico. Ho dovuto mandarlo in assistenza. Se non ricordo male è un problema conosciuto e che hanno avuto molti vhf di questo tipo. Riparato funziona benissimo.
10-12-2020 10:20
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: IC-M87 Icom
Ho lo stesso problema sul 3° vhf, un Boateng...ma è costato 30 euro!
11-12-2020 10:09
ITA-16495 Offline
RE: IC-M87 Icom
(11-12-2020 10:09)Sailor Ha scritto:  Ho lo stesso problema sul 3° vhf, un Boateng...ma è costato 30 euro!
Comprensibile allora...
l'IC-M87 costava uno sproposito e si è rotto, mentre un Brondi pagato 20 euro ad un mercatino dell'usato funziona da tanti anni senza il minimo problema
Antonio Giovannelli
11-12-2020 11:58
ITA-16495 Offline
RE: IC-M87 Icom
(06-12-2020 13:22)spinner Ha scritto:  Provalo in un altra zona. Il rumore potrebbe essere un disturbo locale. Se non lo è verifica la tensione della batteria, se è troppo bassa può causare quel problema.
Riprendo il thread per ringraziare spinner che aveva ragione e per condividere l'esperienza, magari può essere utile.
Siccome sono "de coccio", come si dice a Roma e per di più abruzzese di origine, l'ho portato al centro assistenza dove funzionava benissimo; poi a casa e di nuovo non funzionava; ancora centro assistenza e li funzionava di nuovo.
Insomma l'IC-M87 risulta molto moto sensibile ad interferenze esterne, ad esempio in barca ha questo fastidioso rumore di fondo se accendo le luci di via, che sono a led (questo mi aveva ingannato nel check annuale).
Provata la cosa con altri 3 VHF uno fisso e due portatili, non presentano lo stesso problema
Antonio Giovannelli
07-01-2021 14:42
spinner Offline
IC-M87 Icom
purtroppo le radio più sensibili in ricezione soffrono di ronzii dovuti ad interfereze elettromagnetiche sulle VHF. costringono a tenere lo squelch più alto.
Fredi Spencer
20-01-2021 03:52
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: IC-M87 Icom
Se hai a bordo caricatori per cellulari, adattatori usb o lampade al led non proprio a norma, diciamo cineserie varie, che hanno all' interno alimentatori o convertitori switching, puo succedere che le radio portatili ricevano disturbi da questi apparecchi. Ho avuto di questi problemi dovuti ad un adattatore usb cinese. assicurati di non aver in zona qualcosa del genere.
20-01-2021 08:16
  Parere su ICOM m94d UMdB 7 790 13-03-2024 19:56
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 532 22-12-2023 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 674 03-10-2023 00:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 0 280 02-10-2023 20:16
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 250 08-09-2023 06:53
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 247 10-06-2023 14:49
  VHF Icom IC-M67 Leon2401 3 772 19-04-2023 18:32
  VHF icom IC-M55 [MISE - elenco apparati omologati] ElanTs 4 1.558 10-03-2023 20:35
  consiglio su AIS Ricetrasmittente icom mk 11 751 06-01-2023 18:54
  manuale italiano icom IC-M505 fcampa 1 529 08-09-2022 14:25
