pannelli fotovoltaici e regolatore Epever
Resolution Online
Registrato: Sep 2007 Online
Salve a tutti
mi sono imbattuto in questo video che mi ha fatto sorgere alcuni quesiti.
Il video è questo, tralasciando la parte iniziale
https://youtu.be/gqyWsVqZmGA?t=470
L'impianto che ho su Albachiara è composto da 2 pannelli da 330W ciascuno, policristallini, montati in serie. Il regolatore è EPEVER Tracer 4210 AN
Il primo quesito riguarda il collegamento in serie che mi trova in disaccordo con quanto affermato nel video riguardo l'ombreggiamento: per quanto abbia potuto notare quando una parte di un pannello rimane ombreggiato, si riduce la tensione e l'energia erogata, non mi pare di aver notato il citato effetto di equalizzazione. Ha invece ragione il tecnico e quindi dovrei cambiare i collegamenti, mettendo i diodi necessari?
Secondo quesito: io utilizzo l'uscita load per i servizi e nel video si dice che in questo modo il regolatore per questa uscita funziona come un PWM anzichè MPPT e quindi si "spreca" una parte di energia che potrebbe invece confluire alle batterie,
E' vero? anche quì ha ragione il tecnico e devo cambiare i collegamenti?
Terzo quesito è quello che riguarda la tensione, ma secondo quanto dice il tecnico anche la corrente, che ritornerebbe ai pannelli durante la notte, è vero? Devo verificare sull'impianto e comunque mi pare che si possa risolvere interponendo un diodo di blocco.
Attendo le vostre considerazioni e vi saluto dal Portogallo, dove sono attualmente.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2020 16:26 da Resolution.)
05-12-2020 16:23
Resolution Online
RE: pannelli fotovoltaici e regolatore Epever
Ma proprio nessuno sa darmi un consiglio?
attendo pazientemente
Mario
07-12-2020 20:38
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.344 25-02-2024 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 1.199 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.692 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 248 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 778 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.447 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.246 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 748 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 269 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 970 16-07-2023 22:32
