posizione stazione vento
elmer50 Online
guardando coppa America ho visto che a prua su di un braccino sembra montata la stazione del vento.
non vorrei dire un eresia ,ma siccome ho una stazione del vento senza cavi ,potrei usare lo stesso sistema?
l idea mi nasce perche dovrei andare in testa d albero per cambiare la pila all interno della stazione del vento e poi ritoenare in testa d albero per rimontarla.
siamo tutti Generali
18-12-2020 12:50
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: posizione stazione vento
La puoi mettere dove vuoi ma se la metti in basso avrai un indicazione imprecisa e molto perturbata.
18-12-2020 13:05
clavy Offline
E' tutto relativo:
- sui laser tipicamente hanno un windex montato a pura del boma
- sui CA probabilmente hanno una stazione del vento montata sul bompresso (insieme alle telecamere e chissà quali altre diavolerie)
- sulle barche da crociera pura io avrei paura a montarlo da quelle parti perché è una zona in cui passano cime con diverse funzioni e per avere un dato decente dovrebbe essere montato su un antenna.
Occhio che comunque la rilevazione sarà diversa rispetto a quella di TA, perché il gradiente di altezza dalla superficie sarà molto variabile
18-12-2020 13:41
penven Offline
E' vero che sui laser hanno un windex a prua del boma ma è anche vero che il laser non ha vele di prua e l'albero basso quindi l'indicazione sarà "pulita". Se pensiamo ad un installazione su barhe più grosse inevitabilmente risentirà delle perturbazioni date dal genoa.
Nell'installazione in testa d'albero il modello migliore è quello "race" che ha un archetto che lo distanzia di quasi 70 cm dalla randa.
18-12-2020 14:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non tutti l’hanno sul bompresso, gli americani l’hanno in testa d’albero. Tieni conto che sono sempre di bolina. Se andassero con andature portanti la stazione del vento sul bompresso sarebbe totalmente inutile.
Credo che questi aliscafi a vela abbiano poco da spartire con le nostre barche.
BV!
18-12-2020 21:10
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ci sono stazioni del vento wireless con i pannelli i solari integrati, li metti e non risali in testa d’albero.
Va comunque messa in testa d’albero.
23-12-2020 06:28
elmer50 Online
(23-12-2020 06:28)Biziotti Ha scritto:  Ci sono stazioni del vento wireless con i pannelli i solari integrati, li metti e non risali in testa d’albero.
la stazione che ho io è una wireless con pannelli solari,ma ha pure una batteria che viene caricata coi pannelli.
purtroppo dopo qualche anno la batteria non funziona piu e bisogna cambiarla.
modello:
wind T120 TackTick
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2020 18:58 da elmer50.)
23-12-2020 18:51
Biziotti Offline
Puoi andare in testa e far scendere la stazione con un secchio, chi sta sotto cambia la pila (sul TackTick non ci vuole molto) e te la rimanda su.
Fatto così sulla vecchia barca
26-12-2020 07:57
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 764 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.569 15-10-2023 09:39
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 639 02-10-2023 14:09
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 587 29-05-2023 01:56
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.316 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 725 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.739 25-09-2022 18:15
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.361 11-07-2022 16:56
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 628 25-03-2022 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.264 24-03-2021 11:58
