posizione batteria motore
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Question posizione batteria motore
Ciao a tutti !
Volevo sapere se ci sono controindicazioni, anche di tipo legale (intendo dire a livello di certificazione o assicurazione), a montare la batteria del motore in un gavone nel pozzetto anzichè sottocoperta; sarebbe all'interno di un contenitore stagno a sua volta montato nel gavone esterno, ovviamente richiudibile.
Sottocoperta ho posto sotto i letti, ma ci sono già i serbatoi dell'acqua e non mi piace far dormire la gente sopra le batterie (vedi gas). Smiley39
Grazie ! 19
26-12-2020 13:41
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: posizione batteria motore
non credo, anzi... io da sempre ho le batterie nei gavoni di poppa in alloggiamenti predisposti e non mi sognerei mai di metterle sotto le cuccette all'interno della barca
26-12-2020 14:03
GARIBALDI Offline
(26-12-2020 14:03)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  non credo, anzi... io da sempre ho le batterie nei gavoni di poppa in alloggiamenti predisposti e non mi sognerei mai di metterle sotto le cuccette all'interno della barca
Io le ho sotto una cuccetta singola,ma sono batterie al gel e mi hanno detto che non
emanano nessun gas.
26-12-2020 14:13
Bacan Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Dove si posizionano le batterie assolutamente non stagno ma una adeguata aereazione
26-12-2020 14:47
Sikander Offline
GRAZIE !
26-12-2020 15:17
GARIBALDI Offline
(26-12-2020 14:47)Bacan Ha scritto:  Dove si posizionano le batterie assolutamente non stagno ma una adeguata aereazione
Giusto.Non ho precisato che se anche poste sotto la cuccetta singola,hanno un vano che prendere aria,non sono chiuse.
26-12-2020 15:35
Sikander Offline
Quindi in un gavone protetto in pozzetto ci può stare ?
26-12-2020 16:13
angelo2 Online
Registrato: Mar 2017 Online
Si si ,anch'io le ho nei gavoni.. ben sopra la linea di galleggiamento, ben fissate ed areate... per mobilizzarle uso un paranco che dal boma scende verso il gavone aperto (coll'amantiglio tesato)... molto comodo....
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2020 18:01 da angelo2.)
26-12-2020 17:59
(26-12-2020 16:13)Sikander Ha scritto:  Quindi in un gavone protetto in pozzetto ci può stare ?
esatto, il contenitore serve più che altro a non farle andare in giro per il gavone.... sopra è aperto e le batterie bloccate con cinghie a degli appositi golfari..
l'estrazione è scomoda specialmente se sono grandi, le mie da 100A l'una riesco abbastanza facilmente, se più grandi ottima l'idea di agganciarle al boma con paranco.
27-12-2020 11:27
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 61 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.811 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.299 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 185 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 479 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 646 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 1.989 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 345 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 344 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.245 11-11-2023 11:12
